HGF of niet??
    Diederik
    BerichtenCOLON 75
    GeregistreerdCOLON ma feb 12, 2007 4:17 pm
    WoonplaatsCOLON De Bilt / Nederland
    HGF of niet??
    door Diederik » do maart 29, 2007 8:53 pm
    ik reed net door utrecht... stond even stil... en hoorde toen mijn motor op een gegeven moment tikken... dit heeft ie nog nooit zo gedaan... even later was het weg en ben rustig naar huis gereden. ik vertrouwde het niet en keek toch even naar mijn koelvloeistof. deze was een cm onder het "gebruikelijke" niveau en de motor was gewoon warm. kan dit de voorbode zijn van een HGF/ lekke koppakking? heb getracht de kijken of er drap in de olie zat maar kon dat door de invallende duisternis niet goed zien. Morgenochtend nog even controle en anders sleep ik hem naar de dealer. die kerel wordt nog rijk door mij... laatst al de radiateur vervangen....
    wat kost het om een gemiddelde hgf te laten maken?
    MG F Bj 2000, Br racing green, leder etc etc..
    door Sander » do maart 29, 2007 9:03 pm
    Dit klinkt meer als een olie probleem dan een HGF. 1cm is normale werking van de koelvloeistof. Wellicht is het helemaal geen probleem ? Voor zulke zaken is er maar 1 lapmiddel: de Low Water Level Sensor kit.
    Diederik
    BerichtenCOLON 75
    olie..
    door Diederik » do maart 29, 2007 9:21 pm
    Het oliepeil is gewoon goed..... wat kan dat getik dan zijn?
    ben wel benieuwd hoe de olie er morgenochtend uitziet...
    door Sander » do maart 29, 2007 11:38 pm
    Het is een beetje lastig aan hand de omschrijving het te verklaren :lol: :wink:
    Diederik
    BerichtenCOLON 75
    hgfje...
    door Diederik » do maart 29, 2007 11:40 pm
    heb net met zaklamp nog even gekeken.. lijkt erop dat er wel iets in de olie zit... maar kan ook weerkaatsing zijn van de zaklamp... zal gvdme toch niet waar zijn... maar krijg ik wel zegeltjes en airmailes? :wink:
    Thomas
    BerichtenCOLON 639
    door Thomas » vr maart 30, 2007 8:52 am
    Misschien een klepstotertje die bleef hangen. Dat wil
    een tikkend geluid geven.
    Thomas
    Snel....Sneller.....Snelst
    Diederik
    BerichtenCOLON 75
    klepstotertje?
    door Diederik » vr maart 30, 2007 1:38 pm
    Thomas schreefColonMisschien een klepstotertje die bleef hangen. Dat wil
    Thomas
    Hoi Thomas, wat is een klepstotertje...? en als dat het probleem is... hoe kom ik daarachter.. en hoe kom ik ervan af? ik hoor het wel.. alvast bedankt voor je tip!
    Diederik
    BerichtenCOLON 75
    getik tijdens rijden
    door Diederik » vr maart 30, 2007 1:46 pm
    Het getik was vanochtend na een km of 2 wel weer hoorbaar... toen ik hem na 8 km stationair liet draaien verdween het getik en het lijkt vanuit rechtsachter te komen... heel af en toe kwam het weer terug..
    vanochtend zat er ook geen drap in de olie.. heb wel koelvloeistof aangevuld en nu even afwachten... misschien zo nog even langs de dealer..
  • bakel
    BerichtenCOLON 502
    WoonplaatsCOLON Noord-Brabant
    door bakel » vr maart 30, 2007 5:40 pm
    Mijn koelwater zakt ook nog wel is vaak... Maar merk er niks van, drijft ook geen olie etc. En dat is al een hele tijd. Denk misschien ergens klein lekje oid?
    En heb je vaker gekeken naar je koelvloeistof? dus niet dat het een jaar geleden is dat je gekeken hebt want dan is het logisch dat die gezakt is.
    MGF VVC Nightfire
    Diederik
    BerichtenCOLON 75
    door Diederik » vr maart 30, 2007 5:43 pm
    bakel schreefColonMijn koelwater zakt ook nog wel is vaak... Maar merk er niks van, drijft ook geen olie etc. En dat is al een hele tijd. Denk misschien ergens klein lekje oid?
    paar weken terug is mijn radiateur vervangen... sindsdien hou ik het bij.. auto heeft vorige week stilgestaan en heb dus denk ik 2-3 weken niet gecheckt.... waar blijft die koelvloeistof dan??
    door Kasper » vr maart 30, 2007 6:01 pm
    Diederik
    Controleer eens de ontluchtingsnippel direct naast de radiateur vooraan aan de linkerzijde van de auto.
    Deze is van kunststof en mag eigenlijk maar 1 keer erin gedraaid worden, daarna vervangen door een nieuwe. Vaak zetten monteurs dit schroefje weer terug. Omdat we een sportwagen rijden, en gewicht dus belangrijk is, is dit doppie van plastic. De kop wil wel eens afscheuren met aanvankelijk een minimale lekkage. (wordt vanzelf meer)
    door Bruno » vr maart 30, 2007 10:33 pm
    maar als de radiator is vervangen, zal het dopje ook wel nieuw zijn zeker :wink:
    Diederik
    BerichtenCOLON 75
    door Diederik » za maart 31, 2007 10:41 am
    Bruno schreefColonmaar als de radiator is vervangen, zal het dopje ook wel nieuw zijn zeker :wink:
    idd... dat is nieuw....
  • bakel
    BerichtenCOLON 502
    door bakel » za maart 31, 2007 1:20 pm
    Misschien is dat bij mij de oplossing van mijn koelvloeistof verlies :O, Want sinds mijn koelwater ververst is verlies ik elke keer vloeistof.
    MGF VVC Nightfire
