TF wil naar links
    Pete
    BerichtenCOLON 1655
    TF wil naar links
    door Pete » wo maart 21, 2007 10:07 pm
    Sinds ik de nieuwe banden op mijn TF heb, trekt 'ie een beetje naar links als ik vanuit stilstand wegrijd... Het is niet veel maar voldoende om het stuur even tegen te moeten houden bij wegrijden. Als ik eenmaal op snelheid ben kan ik gerust het stuur los laten want dan gaat 'ie gewoon rechtuit...
    Wat is dit? moet ik naar de garage om uit te lijnen?
    Pete
    MGTF 135 - Pearl black
    door Bruno » wo maart 21, 2007 10:08 pm
    Dat heb je nu eenmaal met Toyo zeker ? :lol: :lol:
    Anyway,
    Als hij bij hoge snelheid gewoon rechtdoor blijft rijden heeft het niks met balanceren of uitlijning te maken.
    Heb je ook geen last van getril bij hogere snelheden ?
    Pete
    BerichtenCOLON 1655
    door Pete » wo maart 21, 2007 10:19 pm
    Bruno schreefColon...
    Alleen boven de 9000 toeren.
    Nee geintje, geen enkel probleem verder, zoals trillen, hobbelen, slingeren, stuiteren etc...
    Pete
    door Bruno » wo maart 21, 2007 10:25 pm
    Niks of weinig mis mee dus in mijn ogen.
    door Bruce » wo maart 21, 2007 10:36 pm
    beetje trekken, niets mis mee...
    door Bruno » wo maart 21, 2007 10:42 pm
    zeker niet als het optrekken is ! :wink:
    door Sander » wo maart 21, 2007 11:07 pm
    "Torque steering" Dat wordt veroorzaakt door de enorme grip van de Toyo's ;) Het zou speling kunnen zijn maar het kan ook in het profiel van de banden zitten. Ik heb hier met Toyo nog nooit last van gehad. Eventueel kun je de 2 achterbanden laten omwisselen. Trekt hij de andere kant op zijn het de banden trekt hij de zelfde kant op moet je het zoeken in de ophanging. Wellicht is b.v. één van de bussen van de ophanging een klein beetje versleten.
    door Bruno » wo maart 21, 2007 11:42 pm
    Dat is ook mijn mening, maar aangezien het alleen maar voorkomt in lichte mate bij vertrekken, en niet bij rijden, zou ik er niet wakker van liggen.
    Pete
    BerichtenCOLON 1655
    door Pete » do maart 22, 2007 11:55 pm
    Ok, ik zal er niet van wakker liggen. :wink:
    Bedankt voor de feedback. Ik zal het in de gaten houden, of het erger wordt. Misschien bij een volgend event even samen rijden om te zien hoe sterk het is.
    Pete
