Het gaat om de ring welke hier is afgebeeld (washer). Er zijn 2 maten voor de ringen; 2 dikke en 2 dunne. Mijn auto is achter +- 15 mm lager dan vooraan. Mijn vermoede is dus dat de smalle ringen er voor aan tussen moeten en de dikke ringen achteraan. Het verschil in dikte van de ringen is 1,5mm wat resulteerd in 4,5mm in hoogte verschil wat opgeheven zou worden.
Het verschil tussen voor en achter komt dan op 10mm. Nog steeds niet de 5mm welke MGR beweert maar komt wel beter in de buurt. Kunnen jullie (en met stip genoteerd ErikB daar hij ook deze knuckles heeft) het hoogte verschil tussen voor en achter opmeten ?
