BUTTON_POST_REPLY 125 berichten
Probleempje!
    em-gee-efke
    BerichtenCOLON 1277
    GeregistreerdCOLON di feb 06, 2007 11:46 pm
    WoonplaatsCOLON Bergen-op-Zoom
    Probleempje!
    door em-gee-efke » vr feb 16, 2007 10:45 pm
    Ben net m'n F even gaan herzetten omdat hij verkeerd geparkeerd stond, kom ik tot de constatatie dat het bodemtapijt en het voetmatje aan de bestuurderskant "zeiknat" is!!!
    Wat kan dat betekenen? Heb wel gemerkt dat aan de voorste wielen die plastic kappen aan de binnenkant (binnenspatborden zeker?) ontbreken, kan dat daar iets mee te maken hebben?
    em-gee-efke
    BerichtenCOLON 1277
    door em-gee-efke » vr feb 16, 2007 10:47 pm
    Heb dat bij mijn golf cabrio ook aan de hand gehad en die had onder de motorkap net onder het raan een gat (soort van afvoergat en dat zat vol met blaren) vandaar dat ik toen water op het bodemtapijt had.
    em-gee-efke
    BerichtenCOLON 1277
    door em-gee-efke » za feb 17, 2007 12:11 am
    Echt niemand?! :cry:
    Ga m'n bedje opzoeken dus ik zal het morgen wel zien of er reactie is ja of nee.
    Slaapwel!
    door Remieme » za feb 17, 2007 12:22 am
    er zijn er hier wel meer geweest met natte voeten aan de bijrijderszijde.
    Had met de airco te maken. Heb je die?
    em-gee-efke
    BerichtenCOLON 1277
    door em-gee-efke » za feb 17, 2007 12:22 am
    Nope, geen airco.
    Wel als ik m'n dak open doe!! :D
    em-gee-efke
    BerichtenCOLON 1277
    door em-gee-efke » za feb 17, 2007 12:24 am
    Remieme schreefColoner zijn er hier wel meer geweest met natte voeten aan de bijrijderszijde.
    Het is enkel de bestuurderskant waar het nat is, bijrijderskant is kurkdroog.
    door MGF » za feb 17, 2007 12:25 am
    Je bent wel ongeduldig hè, niet iedereen zit de hele vrijdag avond achter de PC. :wink:
    door Remieme » za feb 17, 2007 12:26 am
    dan zou idd de ontbrekende binnenkap de boosdoener kunnen zijn.
    Maar ben ook maar een leek hoor. verkijk je niet op mijn 6 sterretjes :P
    em-gee-efke
    BerichtenCOLON 1277
    door em-gee-efke » za feb 17, 2007 12:28 am
    MGF schreefColonJe bent wel ongeduldig hè, niet idereen zit de hele vrijdag avond achter de PC. :wink:
    Ikke wel!!!
    Nee, wou eigenlijk eens vroeg gaan slapen maar dat is dus weeral niet gelukt! :D :wink:
    door Bruno » za feb 17, 2007 12:48 am
    Zoals ik net per pb verstuurde, is het een gekend probleem. T'water komt binnen via de luchtaanvoer voor de ventilatie. Onder de motorkap rechtvooraan zit een zwarte bak. Hierin zit een gaatje om het water dat via de roosters onder de raam alsnog zou binnendringen in die bak te laten weglopen. Soms is dit gaatje verstopt, waardoor het water naar binnen loopt, is dit niet het geval kan het ook zijn, dat het water langs de buitenkant van de bak, de passagiersruimte binnendringt. Oorzaak in dit geval is de rubber, die het geheel afsluit. Je kan dit verhelpen, door de handschoenenkast te verwijderen, en vervolgens de plastiek buis die het gat met de ventilator verbindt. Nu zie je de rubber goed zitten. Deze vervangen zou de oplossing zijn, doch deze is niet los te verkrijgen. Afkitten is dan de oplossing.
    Ik heb er foto's van gemaakt, en geplaatst in dit topic : http://www.mobitronics.net/mgf/viewtopic.php?t=3058 , maar de gallery is weer down, zodat je de foto's niet ziet. :cry:
    Verder zullen de matten moeten drogen evenals de isolatie eronder. Hiervoor moet de stoel eruit. Om dit te doen heb je een 1/2" ratel nodig met een dop T50 (torx). De stoel zit immers met 4 torxbouten vast (type T50). De zelfde bout wordt gebruikt om de gordel vast te maken aan de stoel.
    em-gee-efke
    BerichtenCOLON 1277
    door em-gee-efke » za feb 17, 2007 1:07 am
    Oke, zondag gaat de bestuurderszetel eruit!!!
    Daar gaat m'n ritje met open kap en MET windscherm!!!
    door Bruno » za feb 17, 2007 1:13 am
    Een half uurtje werk, wil toch niet zeggen dat je niet kan gaan cruisen ?
    Je kan de stoel terugplaatsen achteraf, maar laat de matten eruit zolang het lek niet dicht is, en de matten niet droog.
    door Sander » za feb 17, 2007 1:20 am
    em-gee-efke schreefColonOke, zondag gaat de bestuurderszetel eruit!!!
    Bijrijderszetel lijkt me ?
    door ErikB » za feb 17, 2007 1:23 am
    't Is anders de bestuurderskant waar het nat is.
    door Bruno » za feb 17, 2007 1:24 am
    Sander schreefColon
    Uiteraard, tenzij de bestuurderszijde nat is, want dan gaat het over een ander probleem. Water komt in dat geval onder de plaat van de pedalbox binnen. De rubber die daar tussen zit is wel los leverbaar, maar t'is evengoed op te lossen met kit.
