Lowlevelwaterkit
  • Mans
    BerichtenCOLON 677
    Lowlevelwaterkit
    door Mans » vr feb 16, 2007 5:35 pm
    Vandaag een poging gedaan tot het monteren. Het plaatsen van waterreservoir was geen probleem.
    Maar het wie kan mij vertellen hoe ik de "t-bar" verwijder.
    Stoelen naar voren geschoven, drie rechtopstaande kruiskopschroeven los, maar dan....
    of heb ik de verkeerde schroeven losgedraaid.
    Zie punt 2 van handleiding.
    http://www.ukmgparts.com/bg/pdf/waterle ... ctions.pdf
    ClioIIIPhaseIIRS FiatBarchetta
    door Remieme » vr feb 16, 2007 6:28 pm
    denk dat je met deze link geholpen ben?
    succes in ieder geval :(
  • Mans
    BerichtenCOLON 677
    door Mans » vr feb 16, 2007 6:33 pm
    Remieme schreefColondenk dat je met deze link geholpen ben?
    Was bang dat ik de t-bar stuk zou trekken, maar ik begrijp hier uit dat hij nogal stevig vast zit.
    Dank :wink:
    door Remieme » vr feb 16, 2007 6:42 pm
    ja soms help ik met nuttige tips ;)
    maar off-topic ligt me beter :lol:
    Ben ook altijd bang dat ik de boel kapot trek. Middenconsole zit ook zo fijn vast, dat je denkt; heb ik iets vergeten los te schroeven. :|
  • Mans
    BerichtenCOLON 677
    door Mans » vr feb 16, 2007 6:52 pm
    Remieme schreefColonja soms help ik met nuttige tips ;)
    Ben ook liever met andere dingen bezig.
    Alleen dat reservoirtje vervangen heeft al een paar jaar van mijn leven gekost :wink:
    door Remieme » vr feb 16, 2007 7:16 pm
    :lol: heb het destijds uitbesteed aan de garage. Moesten een nieuwe motor erin hangen, kon die Water Level Sensor Kit inbouwen er ook nog wel bij. :|
    door Bruno » vr feb 16, 2007 9:29 pm
    inderdaad, de 3 schroeven bovenop de T-bar losschroeven en eventueel de 2 blokjes van het windscherm eraf schroeven met een imbus.
    Vervolgens goed trekken en dan komt de T-bar los. De rode topjes moeten terug op de T-bar worden geschoven alvorens de T-bar terug te monteren achteraf.
  • Mans
    BerichtenCOLON 677
    door Mans » vr feb 16, 2007 9:33 pm
    Bruno schreefColoninderdaad, de 3 schroeven bovenop de T-bar losschroeven en eventueel de 2 blokjes van het windscherm eraf schroeven met een imbus.
    Was bang dat ik het stuk zou trekken. Morgen maar een nieuwe poging wagen.
    door ErikB » za feb 17, 2007 12:47 am
    Mans schreefColon
    Trek je niet makkelijk stuk: trek eerst links, dan rechts (of omgekeerd) en dan in het midden. En zoals Bruno zegt, de fur-trees (sp?) terug op de T-bart plaatsen (eventueel enkele vervangen door nieuwe) en met een korte duw in het gaatje duwen. Links en rechts de rubbers er weer overleggen en hij zit er weer op.
  • Mans
    BerichtenCOLON 677
    door Mans » za feb 17, 2007 3:28 pm
    Ok, hij zit. Ledje heb ik niet geplaatst. Zoemer maakt herrie zat.
    Ruim een uur bezig geweest met het asbakje en het demonteren, monteren van stekker op aansteker.
    Ben er achter gekomen dat ik niet geschikt ben als gynaecoloog.
    Iedereen bedankt voor advies :wink:
  • Ivan
    BerichtenCOLON 1226
    WoonplaatsCOLON Lummen België
    door Ivan » za feb 17, 2007 7:42 pm
    Mans schreefColonOk, hij zit. Ledje heb ik niet geplaatst. Zoemer maakt herrie zat.
    Als gynaecoloog moet je volgens mij ook niet in den asbak zijn! :lol:
    door Bruno » za feb 17, 2007 7:49 pm
    :lol: :lol:
  • Ivan
    BerichtenCOLON 1226
    door Ivan » za feb 17, 2007 7:58 pm
    Kan dat dat het zwarte 'topjes' zijn die je terug moet steken. Ik heb vandaag de softtop er terug op gezet en dus ook de t-bar los gehad. Vond geen rode maar dus wel zwarte topjes
    door Bruno » za feb 17, 2007 7:59 pm
    inderdaad, zwarte is ook mogelijk, maar wat zeg je nu, softtop erafgehaald ?? Waarom doe je dat ?
  • Mans
    BerichtenCOLON 677
    door Mans » za feb 17, 2007 8:06 pm
    Ivan (Vanio) schreefColon
    @Remieme, Astublieft geen foto's :)
