Nieuwe banden: TOYO T1-R
    Pete
    BerichtenCOLON 1655
    door Pete » vr feb 16, 2007 5:32 pm
    Het heeft even op zich laten wachten, maar het is er dan toch van gekomen. Sinds eergisteren rondom nieuwe TOYO T1-R!
    Ik heb al in een aantal topics mijn beklag gedaan over mijn Continental banden (en dat zal hier ook niet anders zijn :wink: ) maar was nog steeds niet toegekomen aan het plaatsen van andere banden. Nu dus wel. Een van de redenen waarom ik niet wilde wisselen was omdat ik het ook wel leuk vond dat de auto wat makelijk gleed... en het vooruitzicht dat mocht ik op korte termijn nog eens op een circuit terecht komen dat ik dan eerst de oude banden kon verslijten.... hoe Hollands... en hoe fout ook! Let me explain.
    Daar waar de Conti's makelijk in overstuur gingen, ging dat ook met een schok en was er geen houden meer aan. De TOYO geven een compleet andere rij ervaring. Het is werkelijk een opluchting (en ja... ik had dit veel eerder moeten doen :oops: ) De auto voelt veeeel scherper aan, het sturen is een stuk directer en sneller. Als ik nu een bocht inga (rotonde) kan ik 'em met het gas in onderstuur "duwen" of door eerst wat scherper te sturen 'em in overstuur krijgen. Vooral dit overstuur gaat heel beheerst en zonder het dodelijke knikpunt zoals de conti's die hadden. Op die manier kan ik heel beheerst de auto iets opzij laten glijden om daar zonder probleem uit te sturen en een beetje de andere kant op te glijden bij het verlaten van de rotonde. Met de nieuwe banden voelt de auto veeeeeel betrouwbaarder aan en kan ik iets minder voorzichtig met het gas zijn in de bochten.
    Wat algemeenheden:
    Voor: 185R15 op 1.9 bar
    Achter: 205R15 op 2.5 bar
    Grt
    Pete
    MGTF 135 - Pearl black
    door ErikB » vr feb 16, 2007 5:37 pm
    Wacht op warmere temperaturen, dan worden ze nog een stuk stickier.
    Opmerkelijk verschil in druk tss. V en A.... Wat ik wel mis is de hoogte verhouding, want daar was ik eigenlijk benieuwd naar.
    door Remieme » vr feb 16, 2007 6:33 pm
    als we hier maar lang genoeg doorzeuren, krijgen we iedereen over de streep en wordt ook Pete verstandig :P
    Wel fijn te horen/lezen dat we ook nog eens gelijk hebben ;)
    door Sander » vr feb 16, 2007 6:43 pm
    Toch wel ff oppassen hoor Pete, ook de Toyo's kunnen en zullen je op een gegeven moment overvallen. Zeker als je te zeker van de banden bent.
    Verder is de Goodyear vergelijkbaar, ietsje minder grip maar deze slijt ook ietsje minder hard als je het mij vraagt ;)
    Pete
    BerichtenCOLON 1655
    door Pete » vr feb 16, 2007 6:54 pm
    ErikB schreefColon...
    UPDATE:
    De voorbanden zijn 185/55/R15 en achter 205/50/R15. De banden spanning komt uit het instructie boekje (dat heb ik daar terplekke opgezocht, omdat ik ook niet meer uit mijn hoofd wist, wat erin moest)
    BTW... wat zegt deze hoogte informatie je?
    De totaalprijs voor de vier banden (incl. montage en balanceren etc) was 382 euro (inclusief 4 bouten om de slotbouten te vervangen!)
    Pete
    door Sander » vr feb 16, 2007 8:42 pm
    Pete schreefColonDe totaalprijs voor de vier banden (incl. montage en balanceren etc) was 382 euro (inclusief 4 bouten om de slotbouten te vervangen!)
    Hoe duur zijnn die bouten dan wel niet ? Ik betaalde €280,- voor de T1-S rondom in 15" en €350,- voor de T1R in 16" rondom !
    lucas
    BerichtenCOLON 2331
    door lucas » vr feb 16, 2007 9:54 pm
    Toyo's ?
    Heb op de achterbanden Toyo's en heb vastgesteld dat na 13.000 Km deze reeds aan vervanging toe zijn :cry:
    100% te vreden als het om wegligging (zowel bij nat als droog weer) maar de levensduurte ervan ... ik heb zo mijn twijfels.
  • Herbie
    BerichtenCOLON 536
    WoonplaatsCOLON Bremen (D)
    door Herbie » vr feb 16, 2007 10:05 pm
    Ik heb het ook nu installeerde, 15" standard grotte T1-R, en ik betaalde € 288,-
    Ik ben tevreden tot dusver :)
    Pete
    BerichtenCOLON 1655
    door Pete » za feb 17, 2007 12:25 am
    Ik heb ze laten installeren door Profile tyrecentre en ze waren de goedkoopste hier in de buurt... :?
    Waar hebben jullie die banden vandaan voor die spotprijs? Zelfs op het internet is de band al duurder... en dan moet je 'em zelf nog monteren... :shock:
    Grt
    Pete
    door Sander » za feb 17, 2007 1:17 am
    Lokale bandeboer :lol: :lol:
    door Bruce » za feb 17, 2007 8:13 am
    Ik heb geloof ik ongeveer hetzelfde betaald als Sander, iets minder zelfs.
    Heb mijn banden online gekocht.. rij dan nu wel op Duitse Toyo's,,
    Hier: http://www.autobandenmarkt.nl/start.html
  • Ivan
    BerichtenCOLON 1226
    WoonplaatsCOLON Lummen België
    door Ivan » za feb 17, 2007 8:16 am
    Bruce schreefColonIk heb geloof ik ongeveer hetzelfde betaald als Sander, iets minder zelfs.
    Staan daar andere tekens op of zo :wink:
    door Bruce » za feb 17, 2007 8:19 am
    Er staan andere keurmerken op dan biij de NL banden...
    De bandenboer die ze er onder had gezet wist niet of ze wel door de APK keuring zouden komen... haha...
    (Hij was gewoon zuur omdat hij niet aan die prijs kon komen)
    lucas
    BerichtenCOLON 2331
    door lucas » vr feb 23, 2007 5:26 pm
    lucas schreefColonToyo's ?
    Heb zonet een contact gehad met de sales manager Belgie van Toyo.
    Hij vindt mijn bandenslijtage toch wel erg snel en is bereid om een commerciële tussenkomst van 15% te geven bij aankoop nieuwe Toyo's.
    15% op 143 euro/band ...
    Ik ga nog overwegen maar ik heb niet veel zin om terug Toyo's te laten plaatsen.
