Plaatsing low level kitjes
  • videomike
    BerichtenCOLON 907
    WoonplaatsCOLON Meppel
    door videomike » zo feb 04, 2007 4:03 pm
    Ik krijg, als het goed is :), van de week me llw kitje binnen.. Nu vroeg ik me af wat ik het beste kan doen.. Nieuwe koelvloeistof derin of het ouwe overgieten? Ik neem aan dat in het proces altijd wel wat vloeistof verloren gaat.. En ik weet ook niet hoe oud de koelvloeistof is..
    ALs ik nieuwe koelvloeistof derin gooi. wat kan ik dan het beste erin doen? en waar kan ik het bestellen of halen? gewoon bij de groothandel of moet dit ergens speciaal?
    Ook de plaatsing van het knopje of buzzer. iemand een idee hoe je dat mooi kan plaatsen? of juist helemaaaal niet ziet. liefst alleen een buzzer ofzo. dat je weet wanneer het mis.. liefst geen lelijke knoppen in me interieur.. ik hoor het graag van jullie!!
  • Ivan
    BerichtenCOLON 1226
    WoonplaatsCOLON Lummen België
    door Ivan » zo feb 04, 2007 5:59 pm
    Ik heb gewoon de oude koelvloeistof er terug in gedaan. Bij mij was er zo goed als geen vloeistof verloren gegaan. Het lampje heb ik zoals voor zien vanvoor tussen de schakelaars gezet.
  • PatrickT
    BerichtenCOLON 667
    door PatrickT » zo feb 04, 2007 6:15 pm
    ik dacht dat ik hier ooit een topic over gemaakt had in "Projecten"
    maar blijkbaar dus niet. :roll:
    Ik heb exact de handleiding gevolgd, is verder goed te doen! je verliest een minimale hoeveelheid koelvloeistof. Ik heb dus niet hoeven bijvullen. Maar als dat wel het geval zou zijn moet je oat koelvloeistof hebben, dat staat als het goed is ook op de sticker op je huidige koelvloeistof vat? Haal je gewoon bij een oud mg dealer, weet je zeker dat je goed zit.
    Het originele lampje dat bij de set geleverd word heb ik trouwens vervangen door een klein led lampje. en die heb ik in een lege knop in het mid-console geplaatst. (geen foto van)
    Suc6!
    lucas
    BerichtenCOLON 2331
    door lucas » zo feb 04, 2007 6:28 pm
    Ik heb bewust gekozen voor een geluidssignaal en heb het lampje of verklikkerlichtje weg gelaten.
    Geplaatst (lees : laten plaatsen door een MG kenner :wink: ) in de T bar-zone.
  • PatrickT
    BerichtenCOLON 667
    door PatrickT » zo feb 04, 2007 6:35 pm
    Dat kan ook ja, maar heb toch gekozen voor een subtiel klein ledje, die speaker zou maar eens kapot gaan.. :wink:
    lucas
    BerichtenCOLON 2331
    door lucas » zo feb 04, 2007 6:45 pm
    PatrickT schreefColonDat kan ook ja, maar heb toch gekozen voor een subtiel klein ledje, die speaker zou maar eens kapot gaan.. :wink:
    :lol: :lol:
    om nog niet te spreken van de kwaliteit van mijn "gehoor" :wink:
  • Mans
    BerichtenCOLON 677
    door Mans » zo feb 04, 2007 7:11 pm
    Het ledje wat er nu wordt bijgeleverd is volgens mij kleiner als op het plaatje.
    ClioIIIPhaseIIRS FiatBarchetta
    door Brooklands » zo feb 04, 2007 9:23 pm
    Mans schreefColonHet ledje wat er nu wordt bijgeleverd is volgens mij kleiner als op het plaatje.
    De lamp (boven) was een tijdje geleden nog standaard bij B&G.
    door Bruno » zo feb 04, 2007 9:45 pm
    Ik laat bij plaatsing de lampjes altijd achterwege.
    De buzzer plaats ik langs de achterkant van de T-bar, mee vast aan een parkervijsje van het periferisch alarm. De unit van de LLW-kit plak ik onder het periferisch alarm met dubbelzijdige tap vast.
    Kolevloeistof wordt niet gemorst. Ik giet het gewoon over, want je weet nooit welke koelvloeistof erin zit (Ethylene of propyleen), zodat je niks mixt wat niet mag. Normaal echter is het ethyleen, maar als je kleuren mixt, krijg je dan weer een vuil kleurtje.
  • Mans
    BerichtenCOLON 677
    door Mans » zo feb 04, 2007 10:35 pm
    Ledje is ongeveer 4 mm.
  • PatrickT
    BerichtenCOLON 667
    door PatrickT » zo feb 04, 2007 10:54 pm
    dat is indd een stuk beter dan de oude versie die ze er standaart bij deden.. alleen steekt hij nog vrij ver uit :wink:
    door Bruno » zo feb 04, 2007 10:57 pm
    Al veel beter, maar Sander's oplossing blijft de meest esthetische.
    door MGF » zo feb 04, 2007 11:28 pm
    Er zit nu inderdaad een andere LED bij dan de versie die Ad laat zien. Al een stuk mooier, maar niet zo mooi dat hij geplaatst gaat worden. ;)
    door Brooklands » zo feb 04, 2007 11:55 pm
    MGF schreefColonEr zit nu inderdaad een andere LED bij dan de versie die Ad laat zien. Al een stuk mooier, maar niet zo mooi dat hij geplaatst gaat worden. ;)
    Ik heb B&G destijds mijn foto gestuurd van hun standaard lamp geleverd bij de kit en mijn zelf gekochte led van ongeveer 2 euro en in een MGTF ingebouwd. :)
    door Sander » ma feb 05, 2007 12:38 am
    Bruno schreefColonAl veel beter, maar Sander's oplossing blijft de meest esthetische.
    Dat niet alleen, hij valt daar nml veel beter op.
