mgf en mgb schreefColonna mijn ervaring met een hgf de koppaking vervangen en nu stottert hij op een koude motor warm word het minder erg maar is er nog steeds wel. ook bij het gas los laten stottert hij. en op een koude motor in een laag toerental stottert hij ook!
Wat zou het kunnen zijn?
mvg Remco
110% rockford!!! schreefColonmgf en mgb schreefColonna mijn ervaring met een hgf de koppaking vervangen en nu stottert hij op een koude motor warm word het minder erg maar is er nog steeds wel. ook bij het gas los laten stottert hij. en op een koude motor in een laag toerental stottert hij ook!
mvg Remco
das toevallig, dit zelfde probleem heb ik ook sinds kort.
kunnen het niet gewoon versleten bougies zijn of vuile injectoren?
Sander schreefColonAls je met die stand van de lockingtool de riem er op hebt gezet is de kans redelijk dat hij een tand verkeerd zit. Heb je krukas 2x rond gedraaid (zonder tool) en de positie geverifieerd ?
