Klepperend geluid bij koude motor VVC
  • MarcodB
    BerichtenCOLON 3
    GeregistreerdCOLON di dec 12, 2006 3:36 pm
    door MarcodB » di dec 12, 2006 4:49 pm
    Hallo mensen,
    Na 2 jaar heerlijk MG F (VVC, '97) rijden hoorde ik plots een hard tikkend geluid uit de motor komen, alsof een kleppenstoter kapot was, of zoeits dergelijks. Na flushen (Forte) en nieuwe olie, was het geluid even weg, maar na enkele dagen was het er weer, echter in mindere mate. Nadat de koppaking/kleppenstoters zijn vervangen (ideetje van de monteur), is het probleem echter nog steeds niet verholpen.
    Het geluid treedt nu m.n. op wanneer de motor koud is. Na zo'n 10 minuten rijden is het weg. Tevens is mij opgevallen dat de motor steeds meer een diesel-geluid begint te krijgen.
    Wat is hier aan de hand?! Komt dit jullie bekend voor?
    Graag hulp!!!
    Groet Marco
    door MGF_TV » di dec 12, 2006 6:31 pm
    Ik had ook net voor mijn HGF een kloppend geluid bij koude motor. Het bleek later water in de motor te zijn. Heb je koelwaterverbruik?
    door Bruno » di dec 12, 2006 7:21 pm
    Elke VVC heeft dit een beetje. Het wordt erger naarmate er minder olie in de motor zit. De mijne heeft het en elke VVC heeft het, don't worry.
    Als het echt overdreven hard is, is er natuurlijk wel iets mis, maar dat kan ik zo niet beoordelen natuurlijk. Een lichte tik mag dus, en t'moet verdwijnen als er olie wordt toegevoegd en ook als de motor warmer wordt.
  • MarcodB
    BerichtenCOLON 3
    door MarcodB » wo dec 13, 2006 1:11 pm
    Hallo,
    Olie blijft netjes op peil, verbruikt geen water. Het geluid tikt mee in het tempo van een zuiger, dan weer klepperend, schel, en dan weer dof ver weg. Kan het ook niet liggen aan het type olie? Er zit nu 5W30 in. Ander filter proberen (net nieuw), misschien ander type? Hoe is jullie ervaring hiermee?
    Groet
    Marco
    door Bruno » wo dec 13, 2006 2:34 pm
    Ik gebruik meestal 5W40, t'zou me niet verbazen als het type olie er iets mee te maken heeft. De filter daarentegen heeft er niks mee te maken.
    Ik dacht dat er ook minder geluid optrad met iets dikkere olie. Probeer eens half synthetisch bijvoorbeeld.
  • PatrickT
    BerichtenCOLON 667
    door PatrickT » do dec 14, 2006 12:35 am
    jep, bruno's vvc maakt stationair een waar diesel geluid :lol:
    door ErikB » do dec 14, 2006 1:45 am
    Bruno schreefColonIk gebruik meestal 5W40, t'zou me niet verbazen als het type olie er iets mee te maken heeft. De filter daarentegen heeft er niks mee te maken.
    M'n reactie was ook dat 5W30 nogal dun zou zijn.... echter de 30 staat bij mijn weten voor een maat van de viscositeit bij hogere temperaturen, dan zou bij een koude motor 5W30 en 5W40 hetzelfde effect moeten hebben, want beiden 5W......
    Vandaar dat ik m'n opmerking aanvankelijk niet postte, wegens niet kunnen kloppen :wink:
    Wel is het zo dat bij zo van die dingen mensen soms wel eens een voorkeur durven te hebben voor een bepaald merk van olie. Hoe dit 'semi-wetenschappelijk' kan verklaren waarom het bij de ene olie meer lawaai zou maken als bij de andere, weet ik niet.
  • mgf en mgb
    BerichtenCOLON 120
    GeregistreerdCOLON do jul 06, 2006 6:17 pm
    WoonplaatsCOLON middelharnis
    door mgf en mgb » di dec 26, 2006 1:06 am
    MarcodB schreefColonHallo,
    Groet
    Marco
    Daar heb ik geen last van:P;)
    het kan zijn dat er een klepstoter niet helemaal lekker meer is.
    een dag niet gesleuteld is een dag niet geleefd
    door Bruno » di dec 26, 2006 1:13 am
    mgf en mgb schreefColonDaar heb ik geen last van:P;)
    Elke VVC moet een beetje tikken. Heb je wel een VVC ?
  • Maxso
    BerichtenCOLON 27
    GeregistreerdCOLON wo dec 06, 2006 12:25 am
    WoonplaatsCOLON Heerlen
    tikken bij een koude motor
    door Maxso » di dec 26, 2006 7:16 pm
    Ik ben sinds kort (4mnd) in het bezit van een mg tf 160 (25000 km) het geluid viel mij gisteren ook op. De mg wordt niet dagelijks gereden vandaar! Hopelijk is het niet ernstig, het vervreemt mij dan ook niet dat mg failliet is. Jammer dat zo'n mooie auto zoveel kwaaltjes heeft. :roll:
    door Bruno » di dec 26, 2006 7:18 pm
    nogmaals, het tikken is geen kwaaltje !
  • mgf en mgb
    BerichtenCOLON 120
    door mgf en mgb » di dec 26, 2006 7:24 pm
    Bruno schreefColon
    Misschien is het mij nog nooit opgevallen ik heb een echte vvc en ik heb hem nog nooit gehoord.....(ik lieg ik heb hem 1 keer gehoord na 3 weken stil staan;) maar de oorzaak is dat de hydro. klep stooters nog niet genoeg olie hebbenb (of te dikke olie)
    Re: tikken bij een koude motor
    door MGF » wo dec 27, 2006 1:52 am
    Maxso schreefColonIk ben sinds kort (4mnd) in het bezit van een mg tf 160 (25000 km) het geluid viel mij gisteren ook op. De mg wordt niet dagelijks gereden vandaar! Hopelijk is het niet ernstig, het vervreemt mij dan ook niet dat mg failliet is. Jammer dat zo'n mooie auto zoveel kwaaltjes heeft. :roll:
    Waar heb je dan allemaal last van? Zo onbetrouwbaar vind ik ze over het algemeen niet hoor.. :roll:
    door Kasper » wo dec 27, 2006 9:34 am
    mgf en mgb schreefColonde oorzaak is dat de hydro. klep stooters nog niet genoeg olie hebbenb (of te dikke olie)
    Het is dus ook iets wat iedere auto met hydraulische klepstoters heeft, ongeacht het merk!
  • mgf en mgb
    BerichtenCOLON 120
    door mgf en mgb » wo dec 27, 2006 10:43 am
    Kasper schreefColon
    Ik heb het bij de mijne nog maar echt maar af en toe gehoord niet zo erg...
    Maar de ene auto heeft het wat meer als de andere. nu moet ik wel zeggen dat ik: synthetic sl-cf 5w-40 van mpm heb. zeer goede olie en deze word ook aangeraden in de boeken.
    Mvg Remco 8)
