PU Bussen/spacers
  • zlaapkopz
    BerichtenCOLON 216
    WoonplaatsCOLON Emmen (NL)
    PU Bussen/spacers
    door zlaapkopz » wo nov 08, 2006 10:35 am
    Hey...
    Ben ff nieuwsgierig wie er hier allemaal met PU bussen rond rijdt?
    De F moet binnenkort (vant winter) toch voor een grote beurt en zit er aan te denken om dan ook gelijk alle bussen/rubbers te vervangen voor PU
    Dus ben ff benieuwd naar de ervaringen hiermee...
    ** mijn oude Flame Red MGF **
    Rood is sneller....
    door Kasper » wo nov 08, 2006 10:49 am
    Bij mij moeten er een aantal vervangen worden (achter) ik zit er aan te denken om ze dan allemaal aan te pakken. Ik zie echter een beetje tegen de hoeveelheid werk op.
    Ook weet ik m'n keuze nog niet. men zegt dat de laaste release originele MGRover bussen (zwart) erg goed zijn!?
  • zlaapkopz
    BerichtenCOLON 216
    door zlaapkopz » wo nov 08, 2006 10:52 am
    gaat mij net zo...
    zou het wel zelf willen doen, maar ja ruimtegebrek...
    denk niet dat het mij binnen een dag lukt, dus de F moet overnacht kunnen blijven staan... en helaas: heb geen garage :(
    dus denk dat ik het laat doen ;)
    voordeel is dan weer, hoef niet tegen het werk op te zien :lol:
    Rood is sneller....
    door Bruce » wo nov 08, 2006 11:15 am
    Ook ik heb ruimte gebrek.. ik moet alles op de openbare weg doen...
    Ik vind het leuk om aan de F te klussen maar heb geen ervaring..
    Moet het dus een keer gezien\meegeholpen hebben en dan zou het wel lukken denk ik...
    door MGF_TV » wo nov 08, 2006 12:00 pm
    de achterste kan je gewoon in je garage doen en de totale operatie neemt een goede twee uur in beslag.
    De voorste zijn wat moeilijker, reken maar een volledige dag indien er iets wat vaster zit dan normaal.
    Om de bushes eruit te krijgen heb je normaal een persbank nodig. Met wat inventiviteit kan je het ook met een dopsleutelset en lange bouten doen.
    Anyway, de wegligging met PU bushes is een verademing vergeleken met de originele (bij mij goed versleten) rubberen bushes.
  • zlaapkopz
    BerichtenCOLON 216
    door zlaapkopz » wo nov 08, 2006 12:24 pm
    MGF_TV schreefColonde achterste kan je gewoon in je garage doen en de totale operatie neemt een goede twee uur in beslag.
    thnx...
    ga ik ff uit van een dag... als ik het laat doen ;)
    Rood is sneller....
    door Sander » wo nov 08, 2006 1:34 pm
    Zie mijn deel van de gallery. Laten plaatsen is IMO veeeeel te arbeidsintensief.
  • Emile
    BerichtenCOLON 725
    MG'sCOLON MG TF 160
    WoonplaatsCOLON Zuidland, NL
    door Emile » wo nov 08, 2006 1:42 pm
    hou er rekening mee dat het subframe aan voorkant los moet, is veel werk.
    Ik heb 1,2 en 3 vervangen door PU bussen. 4,5 en 7 heb ik in bestelling.
    http://www.biesheuvel.nl/ENGINE/main.php?object=shop__biesheuvel__powerflex__overview_c&method=getOverview&id=57
    door MGF_TV » wo nov 08, 2006 2:56 pm
    1 en twee zijn de moeilijkste. De driehoeken moeten uit het subframe en daarvoor moet het frame zakken, ook de stuurstang moet ontkoppeld. Hiervoor heb je best twee kriks en wat extra supports. De bouten die de driehoek aan het wiel koppelen zaten bij mij muurvast en ik heb er zeker twee uur over gedaan om die los te krijgen. De andere stukken gaan vrij snel.
    Oh ja, zeker laten uitlijnen na het plaatsen.
  • zlaapkopz
    BerichtenCOLON 216
    door zlaapkopz » wo nov 08, 2006 4:46 pm
    Sander schreefColonZie mijn deel van de gallery. Laten plaatsen is IMO veeeeel te arbeidsintensief.
    laten plaatsen is idd. veeeels te arbeidsintensief...
    maar ja, je moet het ook kunnen en de mogelijkheid hebben ;)
    en helaas dat zit er bij mij niet echt in...
    Rood is sneller....
    door ErikB » wo nov 08, 2006 4:52 pm
    http://www.mgtf.be/MO_TU_SU_Polybushes_01.html
    Vooraan zouden er nog een aantal moeten vervangen worden, maar die blijven mooi in de kast liggen. Een jaartje na het plaatsen van de PU bushes werd de wetgeving strenger toegepast en werd het in België verboden om niet originele ophangingsrubbers te gebruiken.
    De soms vreemde 'effecten' die onze F ons liet ervaren in sommige bochten verdween door het plaatsen van nieuwe shocks en PU bushes. Een upgrade die ik graag toejuich, maar in België .........
  • Emile
    BerichtenCOLON 725
    MG'sCOLON MG TF 160
    door Emile » wo nov 08, 2006 5:31 pm
    kan iemand mij vertellen waar ik de Anti-roll bar drop links bushes - front
    kan kopen? Ik heb 1,2 en 3 vervangen maar deze niet, of zijn dat de zelfde bussen als achter?
    door MGF_TV » wo nov 08, 2006 6:02 pm
    ErikB schreefColonhttp://www.mgtf.be/MO_TU_SU_Polybushes_01.html
    Ik heb nochtans geen enkel probleem ondervonden bij mijn laatste controle. 8)
  • zlaapkopz
    BerichtenCOLON 216
    door zlaapkopz » wo nov 08, 2006 6:14 pm
    @ emile:
    Probeer het eens bij MGFnl http://www.mgfnl.nl
    Rood is sneller....
