Vocht in koplampen
  • Bart-Jan
    BerichtenCOLON 63
    WoonplaatsCOLON Hoogezand
    Vocht in koplampen
    door Bart-Jan » wo okt 25, 2006 4:59 pm
    Gisteravond was ik helemaal blij!!! Na vele weken niet in mijn geliefde F te hebben kunnen rijden, had ik hem gisteravond helemaal klaar. Een aantal weken geleden haalde ik de auto uit elkaar om de koplamp inserts in de kleur van de auto te spuiten. Nou ben ik een perfectionist, met als gevol dat ik veel meer onderdelen tegenkwam die ik ook maar meteen wilde spuiten. En aangezien ik weinig tijd heb, heeft het erg lang geduurt... Maar... het resultaat mag er zijn. :D Foto's volgen nog!
    Vanochtend op tijd opgestaan om een lekker toerritje naar m'n werk te maken. Trots parkeer ik de auto bij mijn werk met de neus in de weg-rijd richting. Ik stap uit en loop een stukje van de auto af om hem eens goed te bekijken... En wat zie ik!?! Vocht achter het glas!!! En daar had ik hiervoor nog geen last van.
    Heeft iemand een goede tip om dit euvel te verhelpen? En om het daarna ook te voorkomen? Of moet de boel weer uit elkaar.. :evil:
    Ik zou heel graag een foto willen toevoegen; ik zie dat vaak in een posting staan, maar ik snap niet hoe ik dat voor elkaar krijg. Kan iemand dat uitleggen?
    door Bruno » wo okt 25, 2006 5:13 pm
    Daar hebben de meest f'jes last van, maar dat wil niet zeggen dat het (deels) te verhelpen is :
    Koplampen terug uit elkaar. De plaatjes die de lamp bij elkaar houden, een beetje verplooien, zodat ze strakker spannen en de rubber tussen glas en lamp inspuiten (smeren) met siliconenpasta (spray) of vaseline.
    HTH
    Re: Vocht in koplampen
    door Coen » wo okt 25, 2006 7:49 pm
    Bart-Jan schreefColonIk zou heel graag een foto willen toevoegen; ik zie dat vaak in een posting staan, maar ik snap niet hoe ik dat voor elkaar krijg. Kan iemand dat uitleggen?
    Registreren:
    1. Ga eerst naar: http://dennis.core-lan.nl/mgf/
    2. Klik rechtsboven op registreer
    3. Vul hier je gegevens in (let op, gebruikersnaam is hoofdletter gevoelig)
    Aanmelden en plaatsen van foto's:
    2. klik rechtsbovenin op "Aanmelden"
    3. Voer hier je gebruikersnaam en wachtwoord in. Let op dat zelfs de gebruikersnaam hoofdlettergevoelig is.
    4. Aangezien je niet de rechten hebt om een foto in je eigen album te plaatsen, plaats je eerst de foto in de hoofdmap. Een moderator zal je foto later verplaatsen naar je eigen map. In de hoofdmap (dus waar de mappen "The People", "Trips", "Events" enzovoorts staan) klik je rechtsbovenin op "nieuw album". Nu krijg je een scherm te zien waar je ziet staan: Hé! Voeg eens wat foto's toe!
    6. Als het goed is heb je nu rechtsbovenin een pulldown menu gekregen waarin staat "< beheer opties >". Klik hier op "foto's toevoegen"
    7. Nu krijg je een scherm tezien waarop een kleine uitleg staat hoe je de foto's moet toevoegen.
    8. Als je de foto's hebt toegevoegd klik je onderaanop "Nu versturen". De foto's zullen worden verzonden.
    Mocht het nu alsnog niet lukken, laat het even weten waar je op vast loopt. Eventueel wil ik de foto's er ook wel op zetten.
