Remlichten werken niet?
    wans
    BerichtenCOLON 44
    GeregistreerdCOLON do sep 14, 2006 12:44 am
    WoonplaatsCOLON Eeklo-België
    door wans » wo okt 25, 2006 4:23 pm
    Deze morgen eens controle gedaan van alle belangrijke dingen (olie,water,banden...) en ik merkte op dat mijn remlichten het niet doen. Zowel de handrem als de voetrem geven niks aan, andere lichten doen het wel. De lampjes zijn niet stuk, weet iemand hier meer over?
    Thanks
    Never drive faster than your Angels can fly...
    door MGF_TV » wo okt 25, 2006 5:07 pm
    Handrem doet normaal geen remlichten oplichten dus dat probleem is opgelost.
    Je weet toch dat je simultaan op de rem moet drukken en naar de lichten moet kijken hé, niet eerst drukken, uitstappen, achterom lopen en dan kijken. :lol: :lol: :lol:
    Nee, hoogstwaarschijnlijk de remlichtschakelaar onderin bij het rempedaal. Die is op een of andere manier zelf instelbaar en blijft soms hangen na heel heftig remmen. Hoe je het precies moet oplossen weet ik niet meer maar het was vrij simpel. Een tip: doe het contact af als je aan het prutsen bent want als je een pedaal raakt met de open contacten maak je kortsluiting en mag je in de zekeringskast gaan klooien.
    wans
    BerichtenCOLON 44
    door wans » wo okt 25, 2006 5:19 pm
    Zal straks nog eens proberen, had dit eerder deze morgen ook al eens los gemaakt en enkele keren vlot heen en weer bewogen maar geen resultaat. Zou dit stuk kunnen zijn of kan het ook aan iets anders liggen?
    door MGF_TV » wo okt 25, 2006 5:24 pm
    check toch maar eens de zekeringen dan
    door Demor » wo okt 25, 2006 6:03 pm
    Schakelaar eruit pakken, pen er met geweld uittrekken, rustig terugsteken, monteren en hij calibreerd met de eerst volgende rem actie.
    door MGF_TV » do okt 26, 2006 6:07 pm
    En? is het opgelost?
    wans
    BerichtenCOLON 44
    door wans » do okt 26, 2006 9:17 pm
    :( Nog niks gevonden wat mn remlichten aan het werken doet gaan... De zekeringen zijn goed, de lampjes niet stuk en het stekkertje heb ik al 2maal losgemaakt en bewogen maar ze doen het nog steeds niet waardoor ik het mij niet durf wagen om er mee te rijden.
    Morgen eens langs de garage...
  • zlaapkopz
    BerichtenCOLON 216
    WoonplaatsCOLON Emmen (NL)
    door zlaapkopz » do okt 26, 2006 11:23 pm
    zekeringen zijn goed, maar heb je ook spanning?
    heb je toevallig een mutli-meter / 12v spanningzoeker?
    ff kijken waar je spanning verliest...
    heb je geen spanningsverlies kun je het nog ff proberen met contactspray...
    en ff overal waar een stekkertje/overgang zit ff inspuiten ;)
    ** mijn oude Flame Red MGF **
    Rood is sneller....
