HELP: Waterdamp voor uit de grill
  • zlaapkopz
    BerichtenCOLON 216
    WoonplaatsCOLON Emmen (NL)
    door zlaapkopz » di okt 17, 2006 6:05 pm
    Kom net thuis, zie ik dat er damp voor de auto weg komt...
    Dus motor afgezet, uit de auto gestapt... loop ik naar de voorkant...
    Zie ik redelijk wat damp uit de bovenste grill komen...
    Gezien vanaf de voorkant de rechterkant van de radiateur (dus stiekem links)
    de voorkant rechtsboven, radiateur, is dus een klein beetje nat...
    1. Is het koelsysteem helemaal gesloten aan de voorkant?
    2. of zit daar misschien nog een overloop?
    3. jammer dan, je radiateur is lek!!
    temperatuurmeter staat gewoon nog in de middelste stand...
    Wie iets weet mag het roepen...
    want vond het toch geen prettig gezicht... :cry:
    ** mijn oude Flame Red MGF **
    Rood is sneller....
    door Sander » di okt 17, 2006 6:49 pm
    Het schroefje van de ontluchting zal wel stuk zijn; op die plek kun je via een uitsparing van het slampanel erbij.
    door Bruno » di okt 17, 2006 6:53 pm
    ik wou het ook juist roepen : De bleedingscrew !
    door Demor » di okt 17, 2006 8:02 pm
    Ja, heb ik ook gehad, en voor dat tut-ding van plastic durven ze zowat een tientje te vragen :|
    lucas
    BerichtenCOLON 2331
    door lucas » di okt 17, 2006 8:35 pm
    Sander schreefColonHet schroefje van de ontluchting zal wel stuk zijn; op die plek kun je via een uitsparing van het slampanel erbij.
    Is dat bij mijn F een zwarte 6 hoek-schroef ? Is die niet van metaal ?
    door Bruno » di okt 17, 2006 8:36 pm
    nope, plastiek !
    lucas
    BerichtenCOLON 2331
    door lucas » di okt 17, 2006 8:38 pm
    Bruno schreefColonnope, plastiek !
    Maar t is toch wel degelijk een 6 hoek schroef ?
    Kan je dat preventief "testen" ?
    door Bruno » di okt 17, 2006 8:47 pm
    inderdaad een 6 hoekige schroef. Best te testen als je een spare-one hebt (die ten alle tijden in reserve in je auto zou moeten liggen). Je test dit door er gewoon met de hand eens aan te voelen of ze niet los zit ( =afgebroken). Daarna voorzichtig met de hand trachten te verwijderen. Breekt ze af, kan je er een slipje in snijden, waardoor je het resterende gedeelte met een schroevendraaier kan verwijderen.
    De nieuwe bleeding-screw er dan in, en zeker niet te vast draaien, want dan heb je binnenkort terug hetzelfde voor. (vast is vast)
  • ID
    BerichtenCOLON 58
    GeregistreerdCOLON wo jun 14, 2006 7:56 pm
    WoonplaatsCOLON (NL) Limburg; Kerkrade
    door ID » di okt 17, 2006 9:21 pm
    Hey wat gek, ik heb dus precies hetzelfde gehad, maar ik dacht dat het water was dat verdampte. Zag het opeens toen ik de auto gewassen had en hem stationair liet lopen. Was erg warm voor onder de motorkap...
    MGF 1.8 MPi, Platinum Silver
    Mods: --K&N 57i kit --Heat Shield (Removed) --Rode remklauwen --MOMO pook --?
    door Bruce » di okt 17, 2006 9:28 pm
    En wat heb je er aan gedaan? of heeft het probleem zichzelf verholpen?
  • zlaapkopz
    BerichtenCOLON 216
    door zlaapkopz » di okt 17, 2006 9:31 pm
    wat versta je onder slampanel? (en dus ook welke uitsparing)
    De F staat op het moment buiten en wil dus graag ff kijken of dit het is ;)
    maar ja, tis een beetje donker buiten en mijn PDA (wifi) geeft maar een kleine hoeveelheid licht...
    Alvast bedankt!!
    hoop dat het dit is, en dat ze bij de (ex) Rover-dealer zo'n schroefje op voorraad hebben...
    op tijden als dit wou ik dat ik een goeie zaklantaarn had ;)
    note to myself: Zaklamp kopen :D
    To all:
    Thnx... hopen dat dit het is ;)
    Rood is sneller....
  • zlaapkopz
    BerichtenCOLON 216
    door zlaapkopz » di okt 17, 2006 9:35 pm
    deze ??
    Als dat hem is, deze zit op zijn plek en zit niet los oid....
    Rood is sneller....
    door Sander » di okt 17, 2006 9:41 pm
    Jep
    dat is em !
  • zlaapkopz
    BerichtenCOLON 216
    door zlaapkopz » di okt 17, 2006 9:43 pm
    Sander schreefColonJep
    dat is em !
    net mijn post ge-edit... ;)
    die zit dus netjes op zijn plek :o
    Rood is sneller....
    door Sander » di okt 17, 2006 9:46 pm
    Dan is je radiateur lek of de slang stuk; Dan moet je minimaal de bumper verwijderen om de juiste diagnose te stellen. Misschien heb je "geluk" en kan je meer zien als je met een lamp door het gat van de bumper schijnt.
