Alarm -
  • Olivier
    BerichtenCOLON 2
    GeregistreerdCOLON zo mei 09, 2004 9:53 pm
    WoonplaatsCOLON Drongen
    Alarm -
    door Olivier » za jun 12, 2004 8:22 pm
    Ik heb een probleempje met mijn alarm. (MK1 99)
    Het volgende deed hem voor. Ik ben uitgehuurd door mijn werk aan een anderer firma. De parking is gelegen langs een autostrade. Iedere dag rond of na de middag gaat mijn alarm af. Ik dacht dat het van de warmte was. Nu ben ik naar de garage geweest om de gevoeligheid in te stellen. Nu wou ik eens testen als bewegingen in het voertuig nog gemeld werden. En dit is dus niet meer zo. Terug in de garage hebben we de gevoeligheid op maximum gezet. Maar nog steeds werkt het volumertrisch alarm niet. Wat kan hier de oorzaak van zijn?
    Kan een Bluetooth GPS aan de oorzaak liggen?(nu ligt die niet meer in mijn auto)
    Kan het alarmsysteem gereset worden? Hoe kan ik de volumertische sensor testen?
    Alvast bedankt.
    Groetjes
    Olivier
    door Sander » zo jun 13, 2004 2:15 am
    De volumetrische sensor reageert bij mij op zowel GSM en DECT.
    DECT zit afhankelijk van de versie dacht ik tussen de 10MHz en de 15MHz
    GSM doet het met 900/800/1800/1900Mhz
    Bluetooth heb ik nog niet geprobeerd maar dat ligt in de range van 2.402GHz tot 2.480GHz (maakt gebruik van "frequency hopping")
    Omdat 1800 (in NL meest gebruikt momenteel) zo dicht bij de bluetooth frequentie ligt (1,8GHz tegenover 2,4GHz) lijkt het me aannemelijk dat de volumetrische sensor ook daar op reageerd. Toch heb ik er mijn twijfels over dat het zendvermogen hoog genoeg is hiervoor.
    Kan het neit zo zijn dat er verkeer met zwaar geluid voorbij komt ? B.v. een vrachtwagen met een "sportuilaatje" ? Dan wil de mijne ook wel eens af gaan.
    Het vreemd dat het nu helemaal niet meer werkt. Vraag Paul (MGZR160) anders eens of er een trucje bestaat om zelf dit systeem te resetten.
    BerichtenCOLON 727
    door Johan » zo jun 13, 2004 12:56 pm
    Volgens wat Engelsen schijnt het alarm ook gevoelig te zijn voor bluetooth. Ik weet inmiddels uit ervaring dat het alarm afgaat op GSM in de auto.
    Wel vreemd dat het nu helemaal niet meer werkt :?:
    mpmgf
    BerichtenCOLON 211
    WoonplaatsCOLON Zuid-Holland
    Sorry vergeten in te loggen
    door mpmgf » wo jun 23, 2004 11:17 pm
    Van een engelse site geplukt weet niet of het werkt.... hoor het wel succes
    The alarm system can be tested by following the procedure described below:
    1. Ensure doors, bonnet and the boot lid are closed.
    2. Sit in the driver’s seat and close the door.
    NOTE: The next three actions must be carried out within 2 seconds.
    3. Depress the driver’s door sill button.
    4. Switch the ignition on, off and on again.
    5. Raise the driver’s doorsill button.
    If the test mode has been entered correctly, the horns will give a short beep and the engine immobilisation buzzer will sound.
    Opening either door, the bonnet or the boot lid, or operating the driver’s door sill button, will cause the alarm LED to illuminate for approximately one second. If the LED does not illuminate, there is a system fault.
    The volumetric sensor can also be tested while in test mode. To test the volumetric sensor, press the unlock button on the remote handset several times. The alarm LED will illuminate for approximately 1 second each time movement is detected in the vehicle.
    The test mode is cancelled by switching the ignition OFF.
    GhostRider
    BerichtenCOLON 818
    WoonplaatsCOLON Nederland
    door GhostRider » do jun 24, 2004 10:42 pm
    Net me nieuwe GSM met bluetooth binnen :mrgreen: .
    Ga effe testen.... Testingresults follow as soon as possible :roll: .
    IF IT ROLLS, THEN RACE IT!
    door Sander » vr jun 25, 2004 12:00 am
    Leg die gsm maar eens op de "hoedenplank" en kijk maar eens wat er gebeurt 8)
    BerichtenCOLON 727
    door Johan » vr jun 25, 2004 6:25 pm
    Hoeft niet per se op de hoedenplank, de buurt werd al wakker toen de GSM op de passagiersstoel lag.
    door ErikB » vr jun 25, 2004 9:14 pm
    'k Had het allemaal niet beter kunnen vertellen...... 'k Denk dat ik maar weer es op verlof vertrek :wink:
    Anyway.... hou er ook rekening mee dat de gevoeligheid van de volumetrische sensor nog enkele minuten na het activeren van het alarm (twee maal sluiten, remember) nog aanscherpt.
    Cheers,
  • Johan V
    BerichtenCOLON 429
    WoonplaatsCOLON Den Haag
    door Johan V » di jun 29, 2004 11:47 am
    Mijn alarm ging vorige week ineens af, zonder reden.....
    Staat in een carport tussen ons huis en het huis van de buurman in....
    Ik ga dan gelijk van die dingen in mijn hoofd halen...dat ie straks ineens 's nachts afgaat ofzo....
    Maar goed, er lopen best veel katten rond bij ons in de straat.....dat zal het wel geweest zijn....hoop ik.....
    1997 MGF 1.8. VVC
    152 gemeten originele Pk's!
    GhostRider
    BerichtenCOLON 818
    door GhostRider » di jun 29, 2004 11:50 pm
    Als de zon op je zwarte stoeltjes brandt en de lucht in je auto gaat door de warmte 'trillen', dan gaat je alarm soms ook af...
    BerichtenCOLON 727
    door Johan » wo jun 30, 2004 12:49 am
    Dat is een nieuwe voor mij, maar goed, ik heb dan ook geen zwarte bekleding.
  • Johan V
    BerichtenCOLON 429
    door Johan V » do jul 01, 2004 9:47 am
    Ik hoop alleen dat het niet vaak meer gebeurd...... :(
    1997 MGF 1.8. VVC
