Nachtrust verstoord
  • Jean
    BerichtenCOLON 437
    WoonplaatsCOLON Graetheide
    Nachtrust verstoord
    door Jean » vr sep 08, 2006 9:43 am
    Vannacht om 02:45 ging het alarm van de F af. Dan ben je zo wakker en weet je ook wat het is en krijg je direct zeer vervelende gedachtes :evil: :cry: :| Ik heb al eens de 'motorkap' voor geopend toen de niet goed dicht was met het alarm er op :oops: dus ik wist hoe het alarm klonk.
    Eerst onder het rolluik opengemaakt en eens gekeken (je weet maar nooit wat er buiten rond loopt). Niets te zien en toen maar eens naar buiten gegaan en daar gekeken. Niets te zien. Geen schade (buiten die ik al had, voor dat iemand ook vroeg op was :wink:) of sporen van dieren die op de auto zijn geweest (de auto was vochtig van de dauw). Straks nog maar eens goed gaan kijken.
    Een aantal keren de auto van binnen en buiten bekeken, maar niets te zien. Maar weer naar binnen gegaan en proberen te slapen. Gelukkig lukte dat na een half uur, maar ik heb er nog geen goed gevoel over.
    Ik heb wel afgelopen weekend een ander volumetrisch alarm geplaatst. Dat er dan iets in de auto heeft gezeten?
    Werkt het alarm ook als een dier (marter) op de motor kruipt? Ik denk zelf van niet angezien dat daar geen bewegingssensor zit.
    door Bruce » vr sep 08, 2006 9:48 am
    Jean,
    Ik denk dat dit ook een beetje bij de auto hoort, de mijne is ook al twee keer afgegaan zonder reden. En naar mijn weten heb ik geen marters in mijn buurt :wink:
    Heb me maar voorgenomen dat het erbij hoort.. zolang het niet te vaak gebeurd natuurlijk.
    lucas
    BerichtenCOLON 2331
    door lucas » vr sep 08, 2006 11:09 am
    Zoek eens naar een spin of vliegend insekt.
    Klinkt belachelijk, maar in één van mijn vorige wagens was dat wel de "dader"
    door Bruce » vr sep 08, 2006 11:16 am
    Ff voor mijn begrip,
    Een F heeft toch geen bewegingsmelder of wel?
    Als je met je hand door de F zwaait (zonder iets aan te raken) gaat het alarm toch niet af, of wel?
    Alarm werkt toch alleen op trilling?
  • Jean
    BerichtenCOLON 437
    door Jean » vr sep 08, 2006 11:16 am
    Dat zal ik ook nog doen vandaag.
    Ik vind het niets dat het alarm voor niets afgaat. Als het een aantal keren gebeurd besteed je er zelf en de buurt geen aandacht meer aan en als dan het nodig is reageer je zelf of de buurt er ook niet meer op. Is ook een sprookje over met een schapen-/geitenherder en een grote boze wolf.
    door ErikB » vr sep 08, 2006 11:24 am
    Bruce schreefColonFf voor mijn begrip,
    Euhm... toch wel Bruce. Achter de T-bar zit een volumetrische sensor die beweging in het interieur dient waar te nemen. Net nadat de superlock geactiveerd is, zal de nauwkaurigheid van de sensor toenemen. Dus als je wil testen, wacht dan een aantal minuten zodat de sensor volledig actief is.
    De gevoeligheid is via T4 in te stellen.
    door Bruce » vr sep 08, 2006 11:25 am
    thanks Erik,
    Dat ga ik het weekend eens testen..
  • Jean
    BerichtenCOLON 437
    door Jean » vr sep 08, 2006 11:30 am
    Bruce vraag maar aan je oom.
    Hij heeft op Zandvoort iets uit jou auto willen pakken en toen ging het alarm ook af. Heeft hij misschien niet durven zeggen. :wink: Dus bij jou werkt het ook.
    door ErikB » vr sep 08, 2006 11:30 am
    Het woordje "superlock" (ook wel eens deadlock genoemd) is belangrijk in m'n verhaaltje. Dus 2x op de knop om te sluiten drukken, maar dat weet je wel.
    Misschien interessant voor Jean: was de superlock geactiveerd (en dus ook de volumteirsche sensor) ?
    door Bruce » vr sep 08, 2006 11:32 am
    Jean schreefColonBruce vraag maar aan je oom.
    Ja, weet ik nog, maar ik dacht dat dat kwam doordat hij tegen de auto aan hing en hem zo liet bewegen, maar ik ga het dit weekend zeker een keer testen..
  • Jean
    BerichtenCOLON 437
    door Jean » vr sep 08, 2006 11:36 am
    ErikB schreefColonMisschien interessant voor Jean: was de superlock geactiveerd (en dus ook de volumteirsche sensor) ?
    Ja, uit macht der gewoonte doe ik dat altijd. Ik vraag me eigenlijk af waarom hij niet standaard op superlock (na 1x drukken) springt. Zal ook wel eens makkelijk zijn als het niet zo is. bv hond alleen achter laten in de auto.
    Vorig jaar nog gezien. MGF met hond er in :roll: en dan op superlock. Hond beweegt, alarm gaat af, hond blijft stil zitten, alarm uit, hond beweegt, alarm gaat af, hond blijft stil zitten, alarm uit, enz. enz. :stress-{
    Laatst bijgewerkt door 1 op Jean, in totaal 0 keer bewerkt.
    Pete
    BerichtenCOLON 1655
    door Pete » vr sep 08, 2006 11:51 am
    ErikB schreefColonHet woordje "superlock" (ook wel eens deadlock genoemd) is belangrijk in m'n verhaaltje...
    Niet in mijn TF. Het volumetrisch alarm is ook actief na 1 keer op het knopje drukken. (Ik heb laatst de nodige experimenten gedaan toen ik een gelijkaardig probleem had)
    Als je in de auto zit en je druk 1 keer op het knopje en wacht op de "Armed" stand van het alarm, dan kan je schudden wat je wil maar het alarm gaat dan niet af. Zodra je echter je arm of hoofd een centimeter of 15 beweegd schrik jeje te pletter :shock: (Ookal weet je wat er komen gaat :? :wink: )
    Pete
    MGTF 135 - Pearl black
    door Kasper » vr sep 08, 2006 12:11 pm
    ErikB schreefColonHet woordje "superlock" (ook wel eens deadlock genoemd) is belangrijk in m'n verhaaltje. Dus 2x op de knop om te sluiten drukken, maar dat weet je wel.
    Bij een MK1 werkt dat iets anders, volumetrische sensor komt in bij het afsluiten via de afstandsbediening. door met de sleutel de auto op slot te zetten, wordt de volumetrische sensor niet ingeschakeld.
  • Jean
    BerichtenCOLON 437
    door Jean » vr sep 08, 2006 1:16 pm
    Kasper schreefColonBij een MK1 werkt dat iets anders, volumetrische sensor komt in bij het afsluiten via de afstandsbediening.
    Gebeurd dit ook bij 1x sluiten of alleen bij de superlock.
    Bij mij betreft het een Mk1 ('96)
    door ErikB » vr sep 08, 2006 2:28 pm
    Van m'n igen site geplukt
    D E T A I L S : ALARM
    The function of the alarm can be divided into 4 parts:
    - Peripherical: the alarm will sound as one of the doors, front bonnet or rear bootlid is incorrectly opened. Opening the boot with the key, may not activate the alarm.
    - Volumetric: this could be an option in your country or even not available (i.e. Japan). This system will protect the interior of the car, even when hood is closed or put down. When activating the system, the Volumetric sensor (located between the seats, behind the T-bar) will get more sensitive during the first few minutes.
    - Immobilizer: the engine is automatically immobilized when the car gets locked, when the key is removed from the startswitch and when the startswitch is turned to position '0' for more than 30 seconds and the drivers door has been opened.
    - Superlock: all above functions are enabled and the doorpins will be disconected. This results in the inability to open the doors from the inside or the outside.
    One press on the keyfob will activate the immobilizer, the peripherical alarm and volumetric alarm (indicators will flash one time) A second press within a short time period will activate the superlock mechanism (indicators will flash three times).
    The car can be closed with key as well. Insert the key in the keylock at the side of the driver and turn it in the direction of the front of the car. Both doors will be locked, the immobilizer and peripherical alarm will be activated. The volumetric alarm isn't activated, so it's 'safe' to keep animals or children in the car. (although we don't really accept these things).
    If the indicators don't flash when superlocking the car, check all doors, boot and bonnet. The volumetric alarm isn't activated 'till all components are properly closed.
    It may sound silly, but the range of the keyfob can be increased when the blipper is pressed at the underside of your chin while pressing one of the knobs. You don't need to believe me, but give it a try and you'll be surprised.
    Further increasing the range can be done by unwinding the antenna inside the car (located under the dashboard).
    The alarm going of without a reason can be caused by many things, like there are: mobile phones in the car, microwave ovens nearby, cats looking for a place to sleep, ...
    The alarm will sound for aprox. 30 seconds.
    Dus het volumetrisch alarm wordt al direct geactiveerd :oops:
