Wielboutdopjes
    Wielboutdopjes
    door Bruce » wo sep 06, 2006 1:27 pm
    Dag,
    Ik moet bekennen dat ik nog nooit een wiel heb verwisseld :oops: .. wel gezien maar nooit gedaan.
    ik krijg morgen nieuwe banden, en keek vandaag naar mijn wielen.
    Op elke 3 van de 4 bouten (per wiel) lijken plastic of kunststof dopjes te
    zitten. Hoe moet ik die eraf halen? gewoon een schroevendraaier ertussen? of loop ik dan de kans dat ik ze breek?
    Kwam de F standaard met anti (wiel) diefstalbouten? in dat geval mis ik een sleutel\dop om ze eraf te halen..
    door ErikB » wo sep 06, 2006 1:49 pm
    Zo, nieuwe banden :?: :wink:
    Per wiel:
    3 x wielmoer (die hebben een lichtmetalen kapje die je er normaal niet moet afhalen... het zijn ondingen)
    1 x veiligheidsmoer (die heeft wel een kapje met een look-a-like yale slot afsluiting. Het topje haal je eraf met een bijgeleverd zwart kokertje. Dan plaats je je veiligheidsmoer erop en kan je gewoon een kruissleutel of dergelijks gebruiken).
    Volgende keer beter opletten als iemand een wiel wisselt. :wink:
    door Bruce » wo sep 06, 2006 2:16 pm
    ik heb een gewone bout, zonder dopje, de ande 3 bouten hebben wel een dopje.
    Ik heb geprobeerd ze met twee schroevendraaiers eruit te wippen maar dit lukte niet. vervolgens met een tang geprobeerd, maar dit lukte ook niet..
    Ik heb de auto nog eens nagezocht, maar vind geen sleutel om ze los te maken..
    Zou ik zo'n sleutel los kunnen kopen bij de dealer? of zijn er nog andere ideeen?
  • Jean
    BerichtenCOLON 437
    WoonplaatsCOLON Graetheide
    door Jean » wo sep 06, 2006 2:26 pm
    De 'sleutel' voor de moer en het het zwarte kokertje voor de dop (ziet er eningzins uit als een slot) van de veiligheidsmoer af te trekken zit normaal in de zwarte zak bij de krik.
    De dealer kan ze wel opnieuw bestellen als je de juiste code hebt. Volgens mij is dit een letter (5/6 mogelijkheden). Hier is een tijd geleden ook al eens een topic geweest.
  • Jean
    BerichtenCOLON 437
    door Jean » wo sep 06, 2006 2:31 pm
    gevonden
    en dan bij mijn posting staat een plaatje van de anti-diefstalmoeren, de 'sleutel' en het zwarte kokertje voor de dop er af te trekken.
    door Bruce » wo sep 06, 2006 2:36 pm
    Aa ok,
    nou dat buisje om de dopjes eraf te halen heb ik niet.. is er ook nog een andere manier? of kan ik het best zo'n buisje bij de dealer halen?
    Ik weet dus ook nog niet of ik anti diefstal dopjes heb, aangezien ik de dopjes er niet af krijg.. maar daar heb ik dus ook geen sleutel voor.
  • Jean
    BerichtenCOLON 437
    door Jean » wo sep 06, 2006 2:39 pm
    Hier zie je 1 afwijkende moer. Hier zit de antidiefstalbout achter. Deze moer (=dop) kan je eraf trekken met die zwarte koker. Ik ga er vanuit als je deze dop hebt dat je er ook een antidiefstalbout achter zit.
    De andere kun je met een dop/kruissleutel er gewoon afkrijgen.
    Met dank aan Kasper voor de foto.
    door Bruce » wo sep 06, 2006 2:49 pm
    ik zie daar inderdaad een dop met een gleufje.. die heb ik dus niet.
    ik heb maar drie dopjes per velg en de vierde bout is een gewone bout en heeft geen dopje..
    ik heb dus alleen iets nodig om de dopjes eraf te trekken, want dat buisje heb ik dus niet..
    Iemand enig idee? of moet ik gewoon zo'n buisje kopen?
  • Jean
    BerichtenCOLON 437
    door Jean » wo sep 06, 2006 2:53 pm
    Als je overige 3 bouten op de velg hetzelfde zijn als op de foto, heb je geen probleem. Dan kan je ze er gewoon afdraaien. Ik dacht ook eerst dat dit dopjes waren die er afmoesten maar dit zijn de bouten.
    Dan heb je kans dat de vorige eigenaar de 'sleutel' van de anti-diefstalmoeren al kwijt was en de moeren al heeft laten vervangen door gewone.
    door Bruce » wo sep 06, 2006 2:54 pm
    Kijk,
    Ben ff naar buiten gerend voor een foto...
    Zo ziet het er bij mij uit:
  • Jean
    BerichtenCOLON 437
    door Jean » wo sep 06, 2006 3:00 pm
    Onder en linksboven zijn, zo te zien, de standaard moeren. Die krijg je er met een dopsleutel zo vanaf. Rechtsboven is dan een vervangende moer voor de anti-diefstalmoer. Heb je als eens geprobeerd met de standaard (dop)sleutel die bij de krik zit? Of ontbreekt die ook?
    Je hebt wel je velgen erg beschadigd. Ga je daar ook wat aan doen?
    door Bruce » wo sep 06, 2006 3:04 pm
    ik hoef dus inderdaad alleen de dopjes eraf te krijgen.
    De bout rechts boven is een gewone bout.. dus dat zit dan wel goed.
    Dus nu alleen nog: hoe krijg in de dopjes van de bouten af??
    Iemand een idee?
  • Jean
    BerichtenCOLON 437
    door Jean » wo sep 06, 2006 3:10 pm
    Jean schreefColonOnder en linksboven zijn, zo te zien, de standaard moeren. Die krijg je er met een dopsleutel zo vanaf.
    Hiermee bedoel ik dat je er geen dopjes hoeft af te halen, maar dat je de (dop)sleutel er direct op kan zetten en dan de moeren los kan draaien.
    door Bruce » wo sep 06, 2006 3:30 pm
    Jean schreefColon
    Ja, zo had ik dat ook begrepen..
    Maar ik moet dus de andere drie dopjes per velg er nog af halen..
    iemand enig idee hoe ik dat kan doen?
  • Jean
    BerichtenCOLON 437
    door Jean » wo sep 06, 2006 4:00 pm
    Op jou foto zijn onder en linksboven de standaard wielmoeren. Hierop zitten geen dopjes die er af moeten => dop/kruissleutel erop zetten en losdraaien. Probeer het anders zelf even uit met de dop/kruissleutel.
    Rechtsboven is een afwijkende moer waar normaal de anti-diefstalmoer zou zitten. Deze zou je met de zelfde dop/kruissleutel eraf moeten krijgen.
    Of je moet nog op je andere velgen andere dopjes hebben, maar ik zie hier geen probleem.
