probleem
  • Emile
    BerichtenCOLON 725
    MG'sCOLON MG TF 160
    WoonplaatsCOLON Zuidland, NL
    probleem
    door Emile » ma aug 28, 2006 7:51 pm
    Ik heb nu mijn wieladapters binnen (4x95,25 --> 4x100) echter het volgende probleem:
    Van de tapeinden loopt de schroefdraad niet helemaal door tot aan de remschijf met als gevolg dat ik de bouten van de adapters niet helemaal kan aandraaien. Zijn er andere bouten te koop met meer schroefdraad en eventueel een centimeter korter? Of is het mogelijk om de schroefdraad verder te tappen, of zijn de bouten hier te hard voor??
    door MGF_TV » ma aug 28, 2006 9:22 pm
    hm, in België heb je een firma die fabory center noemt (heet voor de nederlanders), als ze het daar niet hebben, dan moet je proberen te tappen.
    door Bruno » ma aug 28, 2006 9:27 pm
    Fabory, Wurth, Berner..... (De 2 eersten hebben winkels hier en daar in Belgie)
    Trouwens ook in Belgie is het " een firma die .... heet" .
    Voor de taalpuristen onder ons. Je "noemt" een naam, maar een persoon "heet" .... :wink:
    door Sander » ma aug 28, 2006 10:22 pm
    Of je boort een mm van de draad van de moeren af. Maar ik weet niet hoeveel draad je hebt en of het dus verantwoord is. Waar heb je de spacer gehaald ? als je ze bij Mike Satur hebt gehaald moeten ze gewoon goed zijn anders contacteer je hem het beste. Is het universeel.... Sja... You're on your own :(.....
    door Kasper » di aug 29, 2006 8:25 am
    Wel uitkijken met het wegnemen van draad in de moeren. Je moet een minimaal aantal gangen (wikkelingen van de schroefdraad) hebben om een voldoende sterke boutverbinding te kunnen hebben.
    Voor een beugeltje hier of daar zou ik me daar niet zo druk over maken maar bij de wielen? Beter een aangepaste bout kopen.
    Mocht je niet aan de specifieke bout in de reguliere handel kunnen komen, dan heb ik nog wel een adresje waar ze speciaalbouten maken, zeer goed en professioneel, dus voor de hobby niet de 1e keus.
    door Demor » di aug 29, 2006 10:14 am
    Kasper schreefColon...goed en professioneel, dus voor de hobby niet de 1e keus.
    Lees: DUUR :wink:
    mpmgf
    BerichtenCOLON 211
    WoonplaatsCOLON Zuid-Holland
    door mpmgf » di aug 29, 2006 3:48 pm
    Hoi,
    Heb je een foto van de bouten die te weinig draad hebben?
    Misschien kan ik je helpen, ps ik kom ook uit spijkenisse...
    Grt MPMGF
  • Emile
    BerichtenCOLON 725
    MG'sCOLON MG TF 160
    door Emile » di aug 29, 2006 4:09 pm
    [quote="Sander"] Waar heb je de spacer gehaald ? quote]
    het zijn SCC adapters 15mm dik.
  • Emile
    BerichtenCOLON 725
    MG'sCOLON MG TF 160
    door Emile » di aug 29, 2006 4:10 pm
    mpmgf schreefColonHoi,
    Grt MPMGF
    zal een foto maken zodra het wiel er weer af is.
    Leuk dat je ook uit Spijkenisse komt :D
  • Emile
    BerichtenCOLON 725
    MG'sCOLON MG TF 160
    door Emile » di aug 29, 2006 4:58 pm
    heeft iemand nog een orginele bout liggen????
    zodat de maten genomen kunnen worden zoals onder.
    Hoef ik ze niet te demonteren (hoop werk)
    mpmgf
    BerichtenCOLON 211
    door mpmgf » di aug 29, 2006 5:39 pm
    Ok, het gaat echt om de tapeinden zelf, daar kan ik je niet mee helpen, wat je wel kan laten doen is je spacer aflaten draaien op een draaibank. maak ze ipv 15 mm 11 mm of 10 mm, ik weet alleen niet of dit uitmaakt voor je velg.
    Succes
    Mvg Mpmgf
  • Emile
    BerichtenCOLON 725
    MG'sCOLON MG TF 160
    door Emile » di aug 29, 2006 5:50 pm
    nog dunner en ze gaan nog minder passen.
    het probleem is dat na de bevestiging (DM) een stuk zit zonder schroefdraad.
    door MGF_TV » di aug 29, 2006 6:18 pm
    Bruno schreefColonTrouwens ook in Belgie is het " een firma die .... heet" .
    Dit is enkel voor de niet-vlamingen. :lol:
  • Emile
    BerichtenCOLON 725
    MG'sCOLON MG TF 160
    door Emile » do sep 07, 2006 7:14 pm
    Emile schreefColonheeft iemand nog een orginele bout liggen????
    Niemand :?:
    het gaat voornamelijk om DM
    door Bruno » do sep 07, 2006 7:56 pm
    Ik zal morgen of overmorgen een bout eruit draaien, want ik moet na mijn "rebuild" toch ook nog m'n remmen nog eens ontluchten.
