Bandenspanning
    lucas
    BerichtenCOLON 2331
    Bandenspanning
    door lucas » di aug 22, 2006 1:56 pm
    Hallo forumleden,
    Wat is de aanbevolen bandenspanning voor F 75 LE ?
    Bandenmaat/velgen zijn voor de F 75 LE vooraan als achteraan hetzelfde (215/40 ZR16)
    De workshop manual heeft het over 1.7 bar vooraan en 2.5 bar achteraan.
    De bandencentrale stelt 2.0 vooraan en 2.2 achteraan voor.
  • PatrickT
    BerichtenCOLON 667
    door PatrickT » di aug 22, 2006 1:58 pm
    in mijn boekje staat:
    1,7 voor
    1,9 achter
  • Fredje
    BerichtenCOLON 178
    WoonplaatsCOLON Heinkenszand
    door Fredje » di aug 22, 2006 2:02 pm
    in mijn boekje ook 1.7 voor en 1.9 achter
    To Do: pu bushes
    Thomas
    BerichtenCOLON 639
    door Thomas » di aug 22, 2006 2:29 pm
    Bij mij ook 1.7-1.9 bij 215 voor en achter
    Snel....Sneller.....Snelst
  • Gauke
    BerichtenCOLON 79
    GeregistreerdCOLON wo sep 21, 2005 7:55 pm
    WoonplaatsCOLON Leiden
    door Gauke » di aug 22, 2006 7:15 pm
    Als je slim bent laat je ze gelijk vullen met stikstof, hoef je er niet meer naar om te kijken, werkt perfect, altijd een juiste spanning in je banden.
  • Herbie
    BerichtenCOLON 536
    WoonplaatsCOLON Bremen (D)
    door Herbie » di aug 22, 2006 8:36 pm
    It's always better to fill in slightly more, as it's known that MG-Rover states the required minimum.
    1.8 / 2.0 will do it, even 2.0 / 2.2 which I have actually on my standard rims
    door Bruno » di aug 22, 2006 8:53 pm
    Als je wagen perfect uitgelijnd is, en niet links-rechts trekt bij acceleratie en afremmen, zal de bandendruk niet zo ongelooflijk veel uitmaken imo, maar als je uitlijnning niet perfect is, denk ik dat een hogere bandendruk de fout alleen maar accentueert, althans, dat was mijn gevoel toen ik indertijd eens heb gespeeld met de bandendruk.
    Ik ervaarde toen eerder dat 1,8 voor en 1,9 achter veel beter reed.
    door Sander » di aug 22, 2006 9:28 pm
    ik rijd met 1,9 vooraan en 2,1 achter.
    195/45/16 215/40/16
    door Demor » di aug 22, 2006 11:00 pm
    Ik doe hetzelfde.
    Pete
    BerichtenCOLON 1655
    door Pete » di aug 22, 2006 11:21 pm
    Ik blijf me verbazen over het grote verschil met de TF... ik heb voor 2.2 en achter 2.5 (resp. 195R15 en 205R15) Alleen voor heb ik wat meer op aanraden van de garage om iets eerder overstuur te veroorzaken... gezien mijn onkunde in een onderstuur situatie :oops:
    Pete
    MGTF 135 - Pearl black
  • Emile
    BerichtenCOLON 725
    MG'sCOLON MG TF 160
    WoonplaatsCOLON Zuidland, NL
    door Emile » di aug 22, 2006 11:23 pm
    het aantal PSI staat op de band zelf, even omrekenen naar bar.
    door MGF » wo aug 23, 2006 12:13 am
    Pete schreefColonAlleen voor heb ik wat meer op aanraden van de garage om iets eerder overstuur te veroorzaken... gezien mijn onkunde in een onderstuur situatie :oops:
    Is het niet andersom? Onderstuur is een stuk minder gevaarlijk dan overstuur namelijk (als je er niet op berekend bent)
    door Bruno » wo aug 23, 2006 12:23 am
    hangt van de aard van de wagen af, maar over het algemeen lijkt me een onderstuur situatie toch nog gemakkelijker te corrigeren met weinig ervaring t.o.v. een overstuur situatie. Het tweede is echter zeker leuker :wink: , en t'is moeilijk om het te laten het niet uit te lokken :wink: . Anyway, wat nog gevaarlijker is is zonderstuur :-s .
    Pete
    BerichtenCOLON 1655
    door Pete » wo aug 23, 2006 12:41 am
    Bruno schreefColon....Anyway, wat nog gevaarlijker is is zonderstuur :-s .
    :D :D :D
    Anyways, beginners fout.... :oops: onder- en overstuur op de verkeerde plek in de zin :cry:
    Grt
    Pete
    door Bruce » wo aug 23, 2006 7:03 am
    Ik zal ook eens naar mijn banden spanning kijken, in mijn geval zou die dus 1.8 voor en 2 achter moeten zijn, correct? vullen met helium, want dat is ULW toch?
