demontage probleem
  • Cédric
    BerichtenCOLON 122
    GeregistreerdCOLON zo apr 09, 2006 5:26 pm
    WoonplaatsCOLON Zedelgem [B]
    demontage probleem
    door Cédric » zo aug 13, 2006 4:36 pm
    Mijn Brooklands wordt momenteel gerestaureerd maar ik ben op een klein probleempje gestoten, namelijk de deurklink/handgreep aan de buitenkant van de deur. Weet iemand hoe je die verwijderd? Ik krijg hem slechts deels los door 1 vijs uit te draaien maar zie geen 2e vijs. Hij zit nu wel een beetje los maar ik durf hem er niet gewoon uit te trekken. Kent iemand de correcte manier, eventueel met tekening?
    MGF
    Brooklands
  • Jupilerman
    BerichtenCOLON 1435
    WoonplaatsCOLON Hamme
    door Jupilerman » zo aug 13, 2006 6:57 pm
    kan ik voorlopig geen antwoord op geven. Maar ik kijk wel even in het werkplaatshandboek. Straks, na ´t avondeten :lol:
    door MGF_TV » zo aug 13, 2006 7:02 pm
    Heb hem er al eens uit moeten halen en het is idd niet simpel. Je moet eerst het slot zelf eruit halen, dat zit met een ijzeren U vast in de handgreep. Eens dat eruit vijs je de twee vijzen los die het vasthouden en kan je het er uithalen langs de buitenkant. Bijkomende moeilijheid is de metalen stang die naar het openingsmechanisme loopt. Die moet losgemaakt worden in het handvat door het op een bepaalde manier te draaien.
  • Jupilerman
    BerichtenCOLON 1435
    door Jupilerman » ma aug 14, 2006 10:45 am
    Ik kan vanuit mijn werkplaatshandboek niet naar CutePDF printen. Dat is raar. Iemand een ander oplossing dan een screenshot te nemen?
    zie hieronder, met scherp zicht moet dat wel lukken. Meer stond er niet in :
    11. remove rod from handle
    Laatst bijgewerkt door 5 op Jupilerman, in totaal 0 keer bewerkt.
  • Jupilerman
    BerichtenCOLON 1435
    empty. Gewoon om mij Goeroe status te bewerkstelligen :twisted:
  • Jupilerman
    BerichtenCOLON 1435
    door Jupilerman » ma aug 14, 2006 11:34 am
    gaat ge eruit geraken cédric?
  • Cédric
    BerichtenCOLON 122
    door Cédric » ma aug 14, 2006 4:22 pm
    Bedankt hoor! Zal het eens proberen...
    MGF
    Brooklands
  • Cédric
    BerichtenCOLON 122
    door Cédric » ma aug 14, 2006 4:58 pm
    heb ze proberen af te drukken maar ze zijn niet leesbaar...
    MGF
    Brooklands
  • Jupilerman
    BerichtenCOLON 1435
    door Jupilerman » ma aug 14, 2006 5:07 pm
    de 4e tem de 6e foto is voor jou van belang en die zijn toch duidelijk, niet?
    ISO 10014
  • Cédric
    BerichtenCOLON 122
    door Cédric » di aug 15, 2006 8:09 pm
    Het is gelukt bedankt! Ondertussen compleet gedemonteerd... bijna klaar voor de respray!
    MGF
    Brooklands
