handrem opstellen?
  • j.reuvers
    BerichtenCOLON 98
    WoonplaatsCOLON Overdinkel
    handrem opstellen?
    door j.reuvers » vr aug 04, 2006 1:28 pm
    Mijn handrem van mijn F-je moet ik te ver aantrekkken voordat hij wat doet.
    Waar kan ik de kabel spannen? heb wel onder de wagen een ijzeren beschermplaat zien zitten. Mijn vraag moet die verwijderd worden of is er een andere mogelijkheid.
    door MGF_TV » vr aug 04, 2006 1:51 pm
    asbak uithalen en je kunt aan het mechanisme. Daar zit een moer in het mechanisme die je een paar draaien kunt aanspannen om het euvel te verhelpen. Net waar de handrem overgaat in een plaatje met twee kabels.
  • j.reuvers
    BerichtenCOLON 98
    door j.reuvers » vr aug 04, 2006 2:39 pm
    Thanx,
    Probleem is opgelost. handrem zat te los ging niet helemaal terug, lampje ging steeds branden.
    Opmerking, je moet niet de asbak, maar het opbergvakje demonteren.
    Zo kun je het beste de handrem opstellen.
    groet,
    J. Reuvers.
    Sinds enige maanden mijn eerste F, maar het bevalt goed!
    :lol:
    door Brooklands » vr aug 04, 2006 9:53 pm
    j.reuvers schreefColonSinds enige maanden mijn eerste F, maar het bevalt goed!
    Dat is een mooi bericht om te horen. :D
  • Jupilerman
    BerichtenCOLON 1435
    WoonplaatsCOLON Hamme
    door Jupilerman » ma aug 07, 2006 7:44 pm
    j.reuvers schreefColonTOpmerking, je moet niet de asbak, maar het opbergvakje demonteren.
    Ik vermoed dat het de hard plastieken binnekant is van het bakje waar de arm op (kan) rusten tijdens het rijden en niet de complete bak. Deksel er af en twee schroefjes voor het binnenwerk? niet?
    groetjes
    david
    door Kasper » ma aug 07, 2006 8:36 pm
    Alleen het bakje eruit is genoeg
  • wlevels
    BerichtenCOLON 161
    WoonplaatsCOLON Heerlen (NL)
    door wlevels » di aug 08, 2006 9:43 am
    Hey fijn dat dit ter sprake komt nu, wou net een topic openen met de vraag wat ik kan doen tegen een handremlampje wat vaker brandt in de niet-rem stand. 8)
    Thnx
    Changes: 52 MM gasklep, MK2 console, TF conversie (koplampen en bumpers), K&N 57i Kit
    door Remieme » di aug 08, 2006 4:46 pm
    is al eens eerder een topic over geweest. Had namelijk precies hetzelfde euvel. Oplossing erg simpel uit te voeren. Bakje uit de armsteun, stelschroef aandraaien en irritatie over het lampje is verdwenen.
  • j.reuvers
    BerichtenCOLON 98
    door j.reuvers » di aug 08, 2006 9:09 pm
    Probleem is idd simpel te verhelpen!
    Heb veel aan auto's gesleuteld (hobby matig) BMW had destijds ook dit systeem.
    Heeft iemand ook toevallig een handboek of cd rom (technische vraagbaak)?
    Lijk me wel handig bij deze modelen.
    Groet,
    Jeroen.
    door Remieme » di aug 08, 2006 9:37 pm
    op e-bay en marktplaats worden ze regelmatig aangeboden
  • j.reuvers
    BerichtenCOLON 98
    door j.reuvers » di aug 08, 2006 9:46 pm
    Bedankt voor de tip,
    Zal het in de gaten houden, hopelijk is het wel Nederlands ben slecht in technisch Engels.
    Groet,
    Jeroen.
    PS vind dit een heel goed forum.
  • Jaded
    BerichtenCOLON 680
    WoonplaatsCOLON NOYB te NOYB
    door Jaded » di aug 08, 2006 9:50 pm
    j.reuvers schreefColonPS vind dit een heel goed forum.
    :thumbsup:
    MG F mkII
    door MGF » di aug 08, 2006 10:06 pm
    Daar doen we het voor! :wink:
  • wlevels
    BerichtenCOLON 161
    door wlevels » wo aug 09, 2006 10:15 am
    Het klinkt misschien een beetje raar, maar hoe span je die handrem nou eigenlijk.
    Ik heb mooi dat bakje eruit gehaald en kom ook er gewoon bij enzo, maar als ik met een sleutel eraan draai heb ik niet genoeg plaats om hem door te draaien, als ik dan de sleutel eraf haal springt die schroef terug, omdat die zo op druk staat, heb eens met de hand geprobeerd te draaien, en dan krijg je hem wel een slag strakker, maar dat doe je ook maar 1 slag met je hand, want dat voelt niet zo fijn :? :roll:
    door Remieme » do aug 10, 2006 1:54 am
    In dat geval gewoon heel de console demonteren, stoelen eruit en draaien maar. :)))
