elektrische panne
    Peter Brig
    BerichtenCOLON 11
    GeregistreerdCOLON za apr 22, 2006 9:48 pm
    WoonplaatsCOLON St-Lenaarts
    elektrische panne
    door Peter Brig » zo jul 30, 2006 10:28 am
    Hallo jongens,
    bij deze mijn eerste vraagje voor jullie, en het is al ineens serieus. Vanmorgen mijn F willen starten en bij het draaien van de contactsleutel gingen de normale lichtjes aan en toen een klik, en alles weg. De auto is dood. Doet niets meer, zelfs het klokje en alarm werkt niet meer. Ik moet wel zeggen dat ik gisteren de battery heb vervangen omdat deze versleten was. Nochtans gisteren gereden en alles was perfekt. HELP!!!
  • Elan
    BerichtenCOLON 86
    GeregistreerdCOLON di maart 30, 2004 12:43 pm
    WoonplaatsCOLON Schilde
    door Elan » zo jul 30, 2006 10:51 am
    Hoi Peter,
    Het eerste dat ik zou nazien is de massa aansluiting van de batterij.
    Meet eens, als het contact op staat, met een voltmeter of er spanning is tussen de negatieve pool van de batterij (midden op het lood) naar een boutje op het koetswerk.
    Als je dan spanning meet is de massaverbinding slecht.
    Succes,
    Dirk
    MGF 75th anniversary LE.
    Peter Brig
    BerichtenCOLON 11
    door Peter Brig » zo jul 30, 2006 11:02 am
    Hoi Dirk,
    heb even gemeten en meet geen spanning. De battery geeft 12.55V. Normaal toch genoeg. Ik vrees dat het de takeldienst zal worden. Wacht nog tot morgen.
    Thanks anyway
  • Emile
    BerichtenCOLON 725
    MG'sCOLON MG TF 160
    WoonplaatsCOLON Zuidland, NL
    door Emile » zo jul 30, 2006 11:13 am
    is de dynamo. aantal volts meten op de polen met de motor uit en met de motor aan, moet verschil in zitten.
  • Elan
    BerichtenCOLON 86
    door Elan » zo jul 30, 2006 11:16 am
    Omdat de batterij vervangen is zou ik de aansluitingen toch goed nazien.
    Misschien eens terug losmaken, reinigen en terug aansluiten.
  • Elan
    BerichtenCOLON 86
    door Elan » zo jul 30, 2006 11:17 am
    12,55 volt is een lege batterij, je zou toch 13,4 volt moeten meten!
    Peter Brig
    BerichtenCOLON 11
    door Peter Brig » zo jul 30, 2006 11:21 am
    Ja, inderdaad. Dat ga ik nog eens doen. Verschil meten kan ik niet omdat de F niets doet. Start dus ook niet!! Gaat niet rond, niets. Er brandt geen enkel lichtje. Ik dacht aan het alarm, of een centrale zekering, maar kan nergens één vinden die stuk is. :(
    Peter Brig
    BerichtenCOLON 11
    door Peter Brig » zo jul 30, 2006 11:40 am
    Hoi mannen,
    probleem opgelost!! Bornen proper gemaakt en ook massa aan de carosserie losgemaakt en gereinigd. Ook de plus nog eens extra vastgezet en rara,
    terug stroom en motor starte direkt.
    allemaal bedankt voor de raad, Ik ga op de laatste dag van mijn vakantie nog even genieten van het open rijden.
    THANKS ALL!! :lol: :applaus:
    Pete
    BerichtenCOLON 1655
    door Pete » zo jul 30, 2006 12:29 pm
    Bravo voor de vasthoudendheid van Elan :thumbsup:
    (vast een ervarings kwestie :wink: )
    Dat is wat dit forum zo waardevol maakt!
    Pete
    MGTF 135 - Pearl black
    door Remieme » zo jul 30, 2006 2:12 pm
    Die ervaringen die iedereen hier deelt is wat dat betreft erg waardevol. Alleen de kosten voor de sleepdienst al. Dan nog het zoeken van een monteur en je zit al weer op een paar honderd euro's. Terwijl het een relatief klein en zelf te verhelpen probleempje was.
    Vele kopjes maken licht denkwerk :)))
    Peter Brig
    BerichtenCOLON 11
    door Peter Brig » zo jul 30, 2006 7:03 pm
    Inderdaad, ik was al van gedachte dat het probleem in een klein hoekje moest zitten. Maar omdat ik een klik hoorde en dan alles uitviel hield ik geen rekening met een slechte massa en wist ik dus eigenlijk niet waar ik moest zoeken tot .....
    Oh ja, dat dagje genieten is in het water gevallen, gieten....dat het in St-Lenaarts gedaan heeft.
    door Remieme » ma jul 31, 2006 12:50 pm
    Balen idd. stond net de haag te snoeien, toen ook hier de bui losbarste. een troost, heb niet hoeven sproeien. :wink:
