Katalysator
    Katalysator
    door MGF » vr jul 07, 2006 8:48 am
    Afgelopen Dinsdag is de MG weggebracht naar onze (ex)MG-Rover dealer voor een grote beurt en hebben. We hebben ze meteen laten kijken naar het verschrikkelijk irritante gerammel van de uitlaat, het is nu zelfs zo erg geworden dat als je de deur dichtslaat je de rammel al hoort. Nu bleek het volgens de dealer de Katalysator te zijn en die moet vervangen worden. Ze hebben er voorlopig nog niets aan gedaan, omdat het toch een behoorlijk dure grap is (volgens de garage 650 euro voor een universeel tot 900 euro voor een MG-Rover exemplaar)
    Nu rest de vraag: Is het mogelijk om op een MK2 een Kat-Bypass te monteren (ik geloof dat het lastig werd door de computer?) en zijn er ook nog andere mogelijkheden die wel door de APK komen? ;)
    door Demor » vr jul 07, 2006 9:25 am
    In Engeland hebben ze links en rechts wel een sports-cat te koop.
    door Kasper » vr jul 07, 2006 10:04 am
    Volgens mij heeft de TF problemen met een cat-bypass omdat deze twee lambda sondes heeft. i.m.h.o. is de Mk2 min of meer gelijk aan de Mk1 dus kun je een bypass plaatsen.
    Rammelende cat's komen inderdaad meer voor in combinatie met K-blokken, bij rammelt íe mij nu een beetje, mijn ervaring is dat ik er tzt ook aan moet geloven. ik denk aan een sport cat, deze heeft blijkbaar iets minder weerstand en in dacht dat de rpijs wel wat gunstiger is (ca 300 pond op de Engelse markt)
    door MGF » vr jul 07, 2006 10:26 am
    Kasper schreefColonVolgens mij heeft de TF problemen met een cat-bypass omdat deze twee lambda sondes heeft. i.m.h.o. is de Mk2 min of meer gelijk aan de Mk1 dus kun je een bypass plaatsen.
    Dit vond ik in een ander topic:
    Sander schreefColonBij jou kan het wel kwaad omdat je een MK2 hebt heb je 2 lambda sensoren, de 2e controteert de werking van de kat. Je kan deze dan ook niet zomaar achterwegen laten.
    De MK2 Kat is dus gelijk aan die van de TF.
  • mgf74
    BerichtenCOLON 128
    GeregistreerdCOLON za apr 09, 2005 12:30 am
    WoonplaatsCOLON antwerpen
    door mgf74 » vr jul 07, 2006 11:03 am
    kan hier in belgie voor 350 à 450 € aan een katalysator geraken .
    Mits korting van mijn werk.geen origineel maar wel sp voor de F MK1,MK2 kopie.
    8) 8) 8)
    Laatst bijgewerkt door 1 op mgf74, in totaal 0 keer bewerkt.
    MG . . . .
  • Jaded
    BerichtenCOLON 680
    WoonplaatsCOLON NOYB te NOYB
    door Jaded » vr jul 07, 2006 11:52 am
    MGF schreefColon
    Dit komt van www.mgtf.be:
    "NOTE: The more modern versions of the MGF (MkII, Trophy, Freestyle, ...) have an EBD4-compliant MEMS, which will check the correct functioning of the convertor. Replacing the catalyst, will trigger a warning at MEMS, which will cause the MIL light to turn on, and the engine will be set to 'limp home mode', resulting in poor performance figures. "
    MG F mkII
    door Sander » vr jul 07, 2006 5:12 pm
    Weet je zeker dat het de flexipipe niet is ? Die wel nog wel eens stuk gaan vanbinnen met een rammel als gevolg. Ik zou je aanraden een Sportkat van b.v. Janspeed aan te schaffen. Goedkoper, RVS en een klein beetje beter voor de PK's.
    door Remieme » za jul 08, 2006 1:32 am
    HIGH FLOW CATALYST
    Features 100 cpsi s/steel cores, ideally suited for vehicles requiring a fast road performance, will pass all current UK emission tests. Price: £ 259.99 EACH
    Approximate currency equivalents:
    382.19 EUROS
    480.98 US DOLLARS
    Stock No: BGF6020
    te koop bij Brown&Gammons
    door MGF » za jul 08, 2006 11:37 am
    En die komt ook gewoon door de APK?
    door Demor » za jul 08, 2006 11:09 pm
    Ja
    door Bruno » zo jul 09, 2006 12:15 am
    We hebben vorige keer toch vluchig het gerammel van de uitlaat gecheckt. Ik ben de diagnose vergeten, maar 'twas IMO niet de kat.
    De flexipipe komt ook veelvuldig voor, maar deze gaat eerder fitten dan rammelen.
    Als een kat rammelt, moet je hem er eens onderuit halen, en zien dat er geen losse delen inzitten. Indien er losse delen inzitten zou hij minder goed zijn werk van katalysator moeten doen, en moet je in een later stadium een fout storing krijgen.
    Check het even, alvorens een nieuwe kat./sport kat. te bestellen.
    Check ook de eindstukken op rammelen.
    door MGF » zo jul 09, 2006 10:33 am
    Bruno schreefColonWe hebben vorige keer toch vluchig het gerammel van de uitlaat gecheckt. Ik ben de diagnose vergeten, maar 'twas IMO niet de kat.
    Jij gaf aan dat het het linker uitlaatsierstuk was maar daar lag het niet aan volgens de garage. Hoe zou je zelf kunnen checken wat er loos is, zonder al te gekke dingen uit te moeten halen? Ik heb eerlijk gezegt het idee dat de garage ons een dure kat aan probeert te praten.. :roll:
    Thomas
    BerichtenCOLON 639
    door Thomas » zo jul 09, 2006 11:40 am
    Snel....Sneller.....Snelst
  • Emile
    BerichtenCOLON 725
    MG'sCOLON MG TF 160
    WoonplaatsCOLON Zuidland, NL
    door Emile » zo jul 09, 2006 11:52 am
    volgens mij past die alleen op een TF
    door MGF » zo jul 09, 2006 12:17 pm
    Emile schreefColonvolgens mij past die alleen op een TF
    De Kat van de MK2 is gelijk aan die van de TF.
    Bedankt voor de tip Thomas!
