automatic boot release kit met nieuwe afstandsbediening
  • wlevels
    BerichtenCOLON 161
    WoonplaatsCOLON Heerlen (NL)
    door wlevels » di jun 27, 2006 11:55 am
    Ik ben al een paar keer tegen het feit aangelopen dat de achterklep niet opengaat zonder de auto weer steeds van t contact af te halen en handmatig de achterklep open te maken. Nou zag ik dat je voor een klein bedrag zo'n kitje hebt om je achterklep van de auto vanuit de cockpit ergens dmv een knop te openen (ik neem aan dat wel een aantal mensen dit hebben onderhand??), en ben dus ook van plan om zo'n kitje te kopen. Maar wat ik me afvroeg was of het ook mogelijk is om een nieuwe afstandsbediening te kopen met die 3de knop van mg/rover en van afstand de mogelijkheid te maken om de achterklep te openen??(Hiervoor zul je natuurlijk wel weer t een en ander moeten aanschaffen, of is dit op een redelijk goedkope manier te maken??)
    Changes: 52 MM gasklep, MK2 console, TF conversie (koplampen en bumpers), K&N 57i Kit
    door Remieme » di jun 27, 2006 12:16 pm
    Demor heeft o.a. zo'n kitje gemonteerd. staan wat foto's van in z'n gallery naar ik meen.
    door Sander » di jun 27, 2006 3:07 pm
    De "3e" knop is (helaas) onmogelijk.
    door Coen » do jun 29, 2006 7:24 pm
    door Demor » vr jun 30, 2006 1:34 am
    Die tweede heb ik, ik moet hem enkel nog wegwerken, de bekleding voor m'n klep ligt al klaar.
    door Coen » vr jun 30, 2006 9:35 am
    Is het moeilijk om zo'n kitje te installeren? (niet dat ik het zal doen)
    door Demor » vr jun 30, 2006 9:43 am
    Moeilijk? Nee, maar het wel weer even gepiel om die draad netjes naar voren in de auto te krijgen. Standaard monteren ze de knop in de 'cubby' maar ik wou hem op het dash, dus.......
  • Nem58
    BerichtenCOLON 1102
    door Nem58 » vr jun 30, 2006 11:23 am
    Oké ik snap best dat het irritant is om telkens de motor uit te zetten zodat je de kofferbak open kan doen... maar het lijkt me niet handig om een electric boot release kit te installeren.
    Is het dan niet zo, dat wanneer ze je softtopje opensnijden ze zo op het knopje kunnen drukken om de kofferbak te openen? Of moet je daarvoor eerst de motor gestart hebben?
  • PatrickT
    BerichtenCOLON 667
    door PatrickT » vr jun 30, 2006 11:33 am
    volgens mij werkt het alleen als je contact aan staat. en als dat niet zo is gaat het alarm wel direct af.
    door Demor » vr jun 30, 2006 12:00 pm
    Eerst moeten ze het knopje weten te vinden, ten tweede doet hij het alleen in contactstand 1 en verder.
    door Coen » vr jun 30, 2006 12:19 pm
    Demor schreefColonEerst moeten ze het knopje weten te vinden.
    Staat er op het knopje nog zoiets als een motorklep icoontje? Anders is het helemaal onduidelijk.
    door Demor » vr jun 30, 2006 1:21 pm
    Ja, maar het is een raar rond knopje dus ik heb hem uit het beeld binnen handbereik gemonteerd.
    door MGF » vr jun 30, 2006 5:49 pm
    Het mooist zou natuurlijk zijn als je hem kan wegwerken in het middenconsole, bijvoorbeeld op de plek waar de mistlampen of de airco knop zit.
    door Demor » vr jun 30, 2006 8:41 pm
    Ik heb een MKI en alle knopjes zijn in gebruik, dus ik zou ook niet weten waar de airco knop dan zou moeten komen. Want daar is zelfs geen plaats meer voor. :?:
    door ErikB » vr jun 30, 2006 10:47 pm
    MGF schreefColonHet mooist zou natuurlijk zijn als je hem kan wegwerken in het middenconsole, bijvoorbeeld op de plek waar de mistlampen of de airco knop zit.
    Akkoord.... of toch niet. Je wil niet bij mistig of warm weer, terwijl je met je ogen op de weg gericht de knoppen voor mistlichten/airco aan het zoeken bent, plotseling je koffer openklikken.
