Stoelverwarming????
  • Ronald S
    BerichtenCOLON 31
    GeregistreerdCOLON za jun 10, 2006 8:26 pm
    WoonplaatsCOLON Alphen aan den Rijn
    Stoelverwarming????
    door Ronald S » do jun 22, 2006 1:43 pm
    Beste Allen,
    Na het zoeken van mij slotbouten :-) zag ik onder beide stoelen, 2 stroomdraadjes lopen die beide bevestigd zijn aan de onderkant
    van de stoelen, hebben jullie enig idee waar deze van zijn....of is dit een hele blonde vraag????
    Alvast weer bedankt voor jullie hulp....
    Gr Ronald
    door Bruce » do jun 22, 2006 1:45 pm
    MG heeft stoelverwarming nooit als optie gehad op de F.
    Volgens mij zijn dit de draden die iets te maken hebben met de airbag of gordelspanners..
  • PatrickT
    BerichtenCOLON 667
    door PatrickT » do jun 22, 2006 2:22 pm
    gordelspanners geloof ik.
    door Kasper » do jun 22, 2006 2:37 pm
    zetelverwarming is een aftermarket optie, draadjes behoren bij de gordelspanners (dat cylinderke nabij de sluiting)
  • Ronald S
    BerichtenCOLON 31
    door Ronald S » do jun 22, 2006 2:43 pm
    Maar de draadjes lopen echt in mijn stoel en niet naar de gordel unit......
    door Bruce » do jun 22, 2006 2:45 pm
    als je stoelverwarming hebt dan zou de schakelaar naast je knie, in het middenconsole moeten zitten..
    Ik heb stoelverwarming, en ben de dragen ervan nog niet tegen gekomen (heb ook niet echt gezocht hoor) maar de draden van den gordel spanners lopen naar het midden van de zitting en gaan daar omhoog.
    door Kasper » do jun 22, 2006 3:38 pm
    Klopt die draden lopen naar het midden van het zit-deel van de stoel
    door MGF » do jun 22, 2006 5:14 pm
    Hoe heb je jou stoelverwarming in laten bouwen eigenlijk, Bruce?
    door Coen » do jun 22, 2006 5:15 pm
    MGF schreefColonHoe heb je jou stoelverwarming in laten bouwen eigenlijk, Bruce?
    Die zat er al in bij aanschaf
    door MGF » do jun 22, 2006 5:20 pm
    Dat vermoedde ik al, maar heb je evengoed enig idee van de fabrikant e.d.?
    door Coen » do jun 22, 2006 5:27 pm
    MGF schreefColonDat vermoedde ik al, maar heb je evengoed enig idee van de fabrikant e.d.?
    Dat heb ik niet maar Bruce kan je daar vast meer over vertellen.
    door MGF » do jun 22, 2006 6:08 pm
    De vraag was dan ook aan Bruce gericht, zij het in een wat raar zinsverband. :wink:
    door Bruce » vr jun 23, 2006 6:44 am
    ik heb geen idee.. ik d8 eerst dat het een optie was, maar heb het vermoeden dat het een Conrad setje is..
    door ErikB » di jun 27, 2006 12:19 am
    De draden van de gordelspanners zijn geel, misschien dat je dat kan helpen, want stoelverwarming of niet, die gordelspanners heb je nodig.
