Afgekeurd !
  • wuytsni
    BerichtenCOLON 4
    GeregistreerdCOLON di jun 20, 2006 11:14 am
    Afgekeurd !
    door wuytsni » di jun 20, 2006 11:24 am
    Hallo,
    Eerst en vooral, ik ken niks van wagens, dus ik gebruik denkelijk ongelukkige termen, maar ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen :
    Ben vrijdag ll niet door de keuring geraakt owv een nieuwe wetgeving rond tuning, die bepaalt dat er voldoende "spatie moet zijn tussen band en wielkast", iets met een balk van 11cm en 5cm ??
    Kort gesteld, ik moet andere veren+schokdempers laten plaatsen, of aan een bewijs komen dat dit een originele MG-"opstelling" is ?? (Heb wagen 2de hands gekocht).
    Op foto's van andere MGF's zie ik gelijkaardige situaties, dus vermoedelijk kampen anderen ook met dit probleem.
    Wat is de oplossing ?
    Alvast bedankt voor de feedback.
    Nick.
    door ErikB » di jun 20, 2006 11:32 am
    Een heel belangrijk verschil hier: gaat het om een MGF of een TF ?
    De MGF maakt gebruik van een hydragasvering: een combinatie van vloeistof en gas in een veerbol en een schokdemper. Door de jaren heen zakt de auto stilletjes aan en moet er vloeistof worden bijgevuld (1 x links, voor voor en achteraan links; en 1 x rechts voor voor en achteraan rechts: het zijn dus 2 gescheiden circuits). Dit kan eenvoudig gedaan worden door elke Rover garage en mag maar enkele euro's kosten (max. 70 ??).
    Nu is het wel zo dat de rijhoogte dient gecontroleerd te worden bij ieder onderhoud, maar ja...
    Eenmaal de auto op de juiste hoogte staat, moet de tracking/uitlijning opnieuw bekeken worden (bandencentrale). Hou er ook rekening mee dat wanneer de auto zakt, de uitlijning fout wordt en de banden op het loopvlak, langs de binnenkant sneller gaan afslijten. Ga je dan weer de uitlijning corrigeren met deels afgesleten banden, dan heb je geen optimaal raakvlak en verminderde grip.
    De officiële hoogte (gemeten vooraan, van het centrum van het wiel, recht naar boven, naar de rand van de wielkast) is 368mm (bij 17°C). Dit is echter absurd hoog... blijf hier ca. 2cm onder en je hebt best of both worlds.
    De 11cm regel wil zeggen dat de auto een bodemvrijheid mag moet hebben van 11cm +/- 1cm. Of een balkje van 11cm dik mag niet geraakt worden als de auto erover rijdt (balkje tussen de wielen door, natuurlijk).
    hth,
    door Bruno » di jun 20, 2006 11:59 am
    Kan ik weinig aan toevoegen, buiten het feit, dat de meeste keuringcentra deze test "skippen" voor een MGF, of beter nog, bij faling van deze test, dit door de vingers zien voor een MGF, juist voor de reden die door Erik werd beschreven.
    Als ze u voor deze reden, en alleen daarvoor "rood" gaven, getuigd dit weer geweldig van vakmanschap en kennis van de zogenaamde keurmeesters :?
    Dikke prutsers IMO !!
    Alhoewel, de onwetendheid van deze personen, is dikwijls ook in ons voordeel :D
  • Rijkers
    BerichtenCOLON 38
    GeregistreerdCOLON vr apr 29, 2005 7:22 pm
    WoonplaatsCOLON Larum (Geel), Belgium
    door Rijkers » di jun 20, 2006 6:34 pm
    Voor zover ik weet geldt die tuning-regel van 11.5 cm enkel voor wagens waarvan het gelijkvormigheidsattest een waarde boven 14 cm voor de vrije hoogte vooraan beschrijft. Dit werd een tijdje geleden ingevoerd omdat overdreven verlagen in veel gevallen de veiligheid niet ten goede kwam.
    Als in het gelijkvormigheidattest een lagere waarde genoteerd staat, moet de test niet worden uitgevoerd omdat de wagen op die manier gehomologeerd is en dus in principe veilig bevonden is.
    Meer info op de site van autokeuring:
    http://www.goca.be/frames/newdesign.asp
  • wuytsni
    BerichtenCOLON 4
    door wuytsni » di jun 20, 2006 7:05 pm
    Tanx a lot !
    Enig idee welke de dealer is waar ik best (dichtstbij) terecht kan vor dit "oppompen" ? Woon in Kontich. Tanx again.
  • wuytsni
    BerichtenCOLON 4
    door wuytsni » di jun 20, 2006 7:54 pm
    Heb net even de GOCA pagina over verlagingen gelezen, en zie enkel dat voertuigen die voor 1/5/2003 reeds in verlaagde toestand gekeurd zijn, 11,5 cm bodemvrijheid moeten hebben, zonder verwijzing naar gelijkvormigheidsattest en de 14 cm-regel. Heb je daar iets "officieels" rond ?
    door Bruno » di jun 20, 2006 8:36 pm
    Nick,
    Wij kunnen je wegen perfect oppompen (Locatie Berchem (PM Erik B) of Schriek (PM Bruno))
  • wuytsni
    BerichtenCOLON 4
    door wuytsni » di jun 20, 2006 11:31 pm
    Super.
    Hoe regelen we dit praktisch en hoeveel moet dit kosten ?
    Locatie Berchem komt mij het beste uit.
    Bedankt
    door Demor » wo jun 21, 2006 12:27 am
    Bruno schreefColonNick,
    Fijn dat je de wegen kunt verhogen maar is niet makkelijker om de auto op te pompen? :wink:
    door Bruno » wo jun 21, 2006 2:35 am
    sorry, foutje, moet zijn : "...wegen aflaten...." :wink:
    Anyway, Nick, stuur Erik even een pb om verder af te spreken.
