Afstellen achterklep
  • Ralph
    BerichtenCOLON 389
    WoonplaatsCOLON Stein
    door Ralph » vr mei 26, 2006 7:22 pm
    Zit een beetje met een probleem. (Is een beetje moeilijk om uit te leggen zonder foto's, maar kk zal nog wat foto's schieten als het droog buiten is)
    Mijn kofferdeksel wil niet goed sluiten. Ik heb al vanalles gedaan om dit weer goed te krijgen.
    Op dit moment staat hij aan de linkerkant te hoog.
    Als ik de hem goed heb staan als hij dicht is en ik wil hem openmaken, blijft hij steken aan het chasis. Het lijkt erop dat hij links iets naar achteren moet komen. Is er misschien een handleiding om de klep te stellen?
    door Bruce » vr mei 26, 2006 7:24 pm
    MM, Bruno heeft er net een TF klep opgezet, misschien heeft hji nog goeie tips...
    door MGF » vr mei 26, 2006 7:26 pm
    Hier is het precies het zelfde, volgens Bruno niet aan te stellen, je kunt hem wel voorzichtig recht buigen volgens Bruno.
    door Bruno » za mei 27, 2006 8:19 pm
    Voor-achter is te stellen door langs elke kant 2 bouten in een slipgat aan de scharnieren van het kofferdeksel. Ook de positie van het slot is bepalend, maar verder kan je weinig stellen IMO. Hoger of lager is dus moelijker.
