Meer PK's
    Paul Bams
    BerichtenCOLON 19
    GeregistreerdCOLON wo feb 08, 2006 12:20 am
    Meer PK's
    door Paul Bams » ma mei 22, 2006 12:23 pm
    Hallo hier ben ik weer met de vraag , hoe krijg je meer PK's uit zo'n F motor.
    Ik hoor en zie vanalles .Wat is aan te raden en wat niet. :) :)
    door ErikB » ma mei 22, 2006 12:25 pm
    Ga je pk's toevoegen ipv. koelwater ?
    Alle gekheid op een stokje: eerste stap is een K&N 57i luchtfilter. Meer vermogen, gigantisch veel meer rijplezier en dit voor een klein prijsje.
    Geniet van deze setup en overweeg dan eventueel nog verdere wijzigingen.
    Paul Bams
    BerichtenCOLON 19
    Meer PK's
    door Paul Bams » ma mei 22, 2006 12:33 pm
    Hazo , ook nog lachen met iemand anders zijn miserie foei foei.
    Waar kan ik het best zo'n KN 57i aanschaffen. :wink: :wink:
    door MGF_TV » ma mei 22, 2006 12:55 pm
    zet je niet beter eerst een 52mm?
  • PatrickT
    BerichtenCOLON 667
    door PatrickT » ma mei 22, 2006 12:59 pm
    K&N 57i, 52mm TTB -> www.mg-sp.com
    door ErikB » ma mei 22, 2006 12:59 pm
    MGF_TV schreefColonzet je niet beter eerst een 52mm?
    Zou ik niet doen (aangezien de standaard luchfilter minder flowt dan een aftermarket) of je zou een sticky TB moeten hebben.
    door Bruce » ma mei 22, 2006 1:19 pm
    Ik zou ook meteen de K&N adviseren.
    Het geluid is geweldig, en daar naast heb je in verhouding met een 52 mm TTB een grotere vermogenstoename, zeker als je de airflow daarin mee neemt.
    TTB maakt de reactie van je F wel een stuk rapper wat heerlijk is, maar natuurlijk niets met PK's te maken heeft..
    denk ik
    door Remieme » ma mei 22, 2006 2:16 pm
    Druk doende om en K&N en 52mm TB te plaatsen :twisted:
    Sportuitlaat gaat waarschijnlijk de volgende stap worden. Voorkeur op dit moment is de Phoenix, maar schijnt slecht leverbaar te zijn :cry:
    door Bruce » ma mei 22, 2006 2:43 pm
    Remieme, ga je dan nog voor de Octagon bij de heren aan de T4 om hem te laten afstellen? of erna?
    door Remieme » ma mei 22, 2006 3:52 pm
    Zou na 5 maal (met enkel contact aan &motor uit) gas langzaam volledig indrukken, zichzelf de nieuwe setup moeten leren.
    Volgens de beschrijving althans.
    door Remieme » ma mei 22, 2006 3:53 pm
    Misschien weten de heren van MG-SP of dit inderdaad zo is, of dat de T4 beter eraan gehangen kan worden?
    door MGF » ma mei 22, 2006 4:46 pm
    Ik weet bijna zeker dat dit zo is, bij ons was het hetzelfde namelijk.
    door Bruce » ma mei 22, 2006 4:47 pm
    Ja, mijn F heeft ook aan de T4 gehangen..
    door MGF » ma mei 22, 2006 4:50 pm
    Bruce schreefColonJa, mijn F heeft ook aan de T4 gehangen..
    Na dat de K&N en TTB zijn geplaatst?
    door Bruce » ma mei 22, 2006 4:55 pm
    yep, daar ben ik voor naar de heren gereden..
    Was een leuke dag, Vanio was er ook en Sander(s) kwam ook helpen..
    Thomas was er ook nog ff..
