Probleem - Water level sensor kit.
  • PatrickT
    BerichtenCOLON 667
    door PatrickT » do mei 18, 2006 9:50 pm
    Ik ben heel de avond bezig geweest met de installatie van de water level sensor kit. de rede waarom dit zo lang duurde is omdat het niet werkt! :roll:
    ik heb alles perfect volgens instructies gedaan. heb alles 10x nagelopen. bij contact piept hij dan ook 2x (soms 3 keer)
    Maar als ik dan de vlotter met een schroevendraaien naar benden duw slaat hij niet aan.
    ook met laag niveau het contact aanzetten piep hij gewoon vrolijk 2x (of 3 dus) alsof er niks aan de hand is.
    zoals ik al zei kan er gewoon niks fout zitten, aangezien alles voor zich spreekt.
    Er zijn in mijn ogen dus 2 mogenlijkheden.
    Of de sensor in het tankje is defect.
    Of de "Sensor ECU" is defect.
    als er nog andere opties zijn hoor ik het graag, ben er in ieder geval niet zo blij mee :evil:
    Groeten,
    Patrick
    door Bruce » do mei 18, 2006 10:11 pm
    MMM, zondag ff naar kijken?
    door ErikB » do mei 18, 2006 10:18 pm
    Hmmm, de truk met de schroevendraaier heb ik nog niet geprobeerd. Morgen moet ik nog wat knutselen aan de F, ik probeer het dan ook en rapporteer het even.
    door Sander » do mei 18, 2006 11:03 pm
    Simpel, met een multimeter de uitgang van de sensor meten op de "doorpiep" stand. Piept het (0ohm) in de ene stand en niet in de andere is de sensor goed en moet je het in het kastje/bedrading zoeken. Werkt het niet is het de sensor. Je gebruikt toch niet een super magnetische schroevendraaier hè ? misschien eens met je hand proberen ? Overigens moet de kit 10sec (?) laag niveau detecteren om een waarschuwsignaal af te geven. Dit is om te voorkomen dat tijdens het betere bochtenwerkt deze een vals alarm geeft.
    Suc6 !
    door ErikB » do mei 18, 2006 11:26 pm
    Sander schreefColon Overigens moet de kit 10sec (?) laag niveau detecteren om een waarschuwsignaal af te geven. Dit is om te voorkomen dat tijdens het betere bochtenwerkt deze een vals alarm geeft.
    Correct Sander, was ik helemaal vergeten te vermelden.
  • PatrickT
    BerichtenCOLON 667
    door PatrickT » vr mei 19, 2006 10:01 am
    :oops: :lol:
    En na 10sec begint hij innd te piepen! :wink:
    Bedankt voor de oplossing heren :)
    Maar vind dat ze dat wel in de instructies mogen melden. aangezien er staat: "Als je de kit wilt testen pak je een lange schroevendraaier en duw je de sensor naar benden, beeeeeeep"
    Nergens niks gelezen over 10sec. maar het is dus wel zo! maar ik ben weer een tevreden mens :D
