Verwarming / koeling stuk....
  • rogerr
    BerichtenCOLON 76
    GeregistreerdCOLON di maart 30, 2004 7:17 pm
    WoonplaatsCOLON Heerlen
    door rogerr » ma mei 08, 2006 4:50 pm
    Wie kan mij helpen..... :cry:
    Op dit moment als ik een tripje in de F ga maken wordt het ontzettend heet (ook als de verwarming uit is).
    Als je de ventilator aanzet is het helemaal niet meer te harden, de draaiknop op het midden console (warm - koud) gaat heel erg stroef, en het haalt niets uit.... :cry:
    Wie kan mij verder helpen, ik weet even niet waar ik moet beginnen. Ben bang dat ik anders nog meer stuk maak als ik e.e.a. begin los te trekken.
    HELP!
    Groeten Roger
    1997 BRG 1.8i
    Windstop,3e remlicht,houtinleg,Union Jack L+R,F-Register badge,MGCCNL badge, Cold air pipe
    door Sander » ma mei 08, 2006 9:14 pm
    Je regelt warm/koud door een klep in het waterkanaal naar de verwarmings radiator te openen/sluiten. Deze klep kan stuk zijn. Het kan ook dat de verbinding tussen de klep en de knop stuk is. Dat is een stangetje wat door een flexibele husl gaat als ik het goed heb. Je zult toch moeten gaan slopen om er achter te komen vrees ik.
  • rogerr
    BerichtenCOLON 76
    door rogerr » di mei 09, 2006 8:46 am
    Bedankt voor de info...... :cry:
    Is ergens op het net te vinden wat je wel / niet kunt los maken zonder de hele boel te mollen?
    Groeten Roger
    1997 BRG 1.8i
    door Sander » di mei 09, 2006 10:14 am
    Ik zou beginnen met mijn middenconsole eruit halen.
    Meer info daar over vind je op mgf.ultimatemg.com
