Wat maakt een TF zwaarder dan een F?
    door Coen » do mei 04, 2006 3:37 pm
    Een F en TF zijn in mijn ogen dezelfde auto's met alleen andere bumpers, koplampen en kleine motorische veranderingen (52mm TTB enz.). In het gewicht zit een verschil van 70 kilo. Waar zal dit 'm in zitten?
    Massa leeg MGF: 1035 kg
    Massa leeg MG TF: 1105 kg
    door ErikB » do mei 04, 2006 3:46 pm
    De TF heeft versterkte side sills en nog een deel braces om de flex verder te reduceren. 't Verhaal van haast elke cabrio: neem het dak weg en je moet veel gewicht toevoegen om een sterke auto over te houden.
  • Emile
    BerichtenCOLON 725
    MG'sCOLON MG TF 160
    WoonplaatsCOLON Zuidland, NL
    door Emile » do mei 04, 2006 4:18 pm
    mijn VVC weegt 1090 kg (F)
    door Coen » do mei 04, 2006 5:37 pm
    Emile schreefColonmijn VVC weegt 1090 kg (F)
    Dat is meer dan dat hij zou moeten wegen. Een MPi en VVC zijn even zwaar, beiden 1035. Dat een VVC motorblok 55 kilo zwaarder is dan een MPi klopt dus niet.
    door Coen » do mei 04, 2006 5:38 pm
    ErikB schreefColonDe TF heeft versterkte side sills en nog een deel braces om de flex verder te reduceren. 't Verhaal van haast elke cabrio: neem het dak weg en je moet veel gewicht toevoegen om een sterke auto over te houden.
    Vandaar dus dat de TF ook zo goed uit de NCAP test kwam.
    door Sander » do mei 04, 2006 7:17 pm
    - in sommige gevallen behoorlijk zware wielen (+15kg)
    - achteklep met lip (minimaal maar toch)
    - zouden schroefveren meer wegen dan hydragas ?
    - gemiddeld genomen beter uitgerust (ABS, 2 airbags, airco, ...)
    Coen schreefColonDat is meer dan dat hij zou moeten wegen. Een MPi en VVC zijn even zwaar, beiden 1035. Dat een VVC motorblok 55 kilo zwaarder is dan een MPi klopt dus niet.
    Een VVC blok weegt 10kg meer dan een MPi
    Coen schreefColonVandaar dus dat de TF ook zo goed uit de NCAP test kwam.
    Nee de upgrade zegt niets over crashes maar torsie stijfheid. Hoe stijver hoe betere wegligging.
    Pete
    BerichtenCOLON 1655
    door Pete » do mei 04, 2006 7:53 pm
    Sander schreefColon- in sommige gevallen behoorlijk zware wielen (+15kg)
    De stabilisator stangen, in V vorm, die van het schot tussen de motor en kofferruimte naar het motor deksel lopen.
    Pete
    MGTF 135 - Pearl black
    door Sander » do mei 04, 2006 10:43 pm
    Maar die vallen onder de "braces" waar Erik het over heeft ;)
    Re: Wat maakt een TF zwaarder dan een F?
    door Brooklands » do mei 04, 2006 10:54 pm
    Coen schreefColonMassa leeg MGF: 1035 kg
    Mijn TF 135 en alle andere wegen 1080 kg. Dan is het verschil dus maar 45 kg.
    door Coen » do mei 04, 2006 11:02 pm
    Mijn bron is de carbase van Autoweek, zou het daar dan verkeerd instaan?
    door Brooklands » do mei 04, 2006 11:10 pm
    Coen schreefColonMijn bron is de carbase van Autoweek, zou het daar dan verkeerd instaan?
    Mijn bron: www.rdw.nl (56-NS-FK) en m'n kentekenbewijs. :)
    Pete
    BerichtenCOLON 1655
    door Pete » do mei 04, 2006 11:17 pm
    Sander schreefColonMaar die vallen onder de "braces" waar Erik het over heeft ;)
    Dan is het ook niet vreemd dat de TF zoveel zwaarder is... als alles er dubbel in zit! :wink:
    Ik zal "braces" aan mijn auto vocabulaire toevoegen, naast decor en coulissen :D
    Pete
    door Remieme » vr mei 05, 2006 2:35 am
    Pete schreefColon
    Pete
    :lol: over een paar jaar, begrijpen we elkaar allemaal :wink:
    :idea: maak een sticky aan met vertalingen (net als de afkortingen)
    door ErikB » vr mei 05, 2006 10:05 am
    Ik dacht de MGF MPi goed was voor 1060kg ?!?
    Ik gebrukkte tde term 'braces' (Eng.) aangezien ik geen geschikte Nederlandse term kon verzinnen.
    Pete
    BerichtenCOLON 1655
    door Pete » vr mei 05, 2006 10:15 am
    ErikB schreefColon... Ik gebruikte tde term 'braces' (Eng.) aangezien ik geen geschikte Nederlandse term kon verzinnen.
    Wat denk je van "stabilisator-stangen-in-V-vorm-die-van-het-schot-tussen-de-motor-en-kofferruimte-naar-het-motor-deksel-lopen" ? :?
    Kan zo in de vertaalijst van Remieme :wink:
    Pete
