SRS Airbag
  • rogerr
    BerichtenCOLON 76
    GeregistreerdCOLON di maart 30, 2004 7:17 pm
    WoonplaatsCOLON Heerlen
    SRS Airbag
    door rogerr » za mei 01, 2004 2:16 pm
    Enige tijd geleden ging het lampje van de SRS branden (tijdens het rijden)
    Na enig zoek werk op de diverse sites, vond ik een "oplossing" om de storing te voorkomen d.m.v. loskoppelen accu, stekkers onder stoelen los en vast maken etc. etc.
    Het probleem leek verholpen, maar....... :evil:
    Nu als ik +/- 150 Km gereden heb is het euvel terug, het kreng gaat weer branden. Zet je de motor af en start je weer is het lampje weer uit. Ga je weer een flink stuk rijden is het probleem er weer :cry:
    Heeft er iemand nog een andere oplossing?
    1997 BRG 1.8i
    Windstop,3e remlicht,houtinleg,Union Jack L+R,F-Register badge,MGCCNL badge, Cold air pipe
    door Bruno » za mei 01, 2004 2:24 pm
    Je trok de stekkers onder de stoelen al eens los en terug vast, waardoor het probleem opgelost bleek, tot na 150km, ben je echter zeker dat de stekkers onder de stoelen nog goed kontakt maken (geen oxidatie) of zitten de stekkers wel vast genoeg op elkaar ; Ik dacht dat het glij-stekkers waren. Knijp ze eens aan met een tang, waardoor ze vaster zitten. Als dat niet helpt, zou ik de bedrading eens kontroleren die onder de stoel loopt, geen beschadiging ? Als dit allemaal nog niet helpt, zou ik voorstellen de wagen eens te laten uitlezen op de computer bij uw garagehouder.
  • rogerr
    BerichtenCOLON 76
    door rogerr » za mei 01, 2004 3:00 pm
    Denk inderdaad dat ik hem maar eens moet laten uitlezen :?
    Thaxs
    1997 BRG 1.8i
    door ErikB » za mei 01, 2004 11:27 pm
    Verplaats je je stoel bij het in- en uitstappen ?
    Dat zou immers een reden kunnen zijn waarom de connectors een slechter contact gaan geven.
  • rogerr
    BerichtenCOLON 76
    door rogerr » ma mei 03, 2004 10:11 am
    ErikB schreefColonVerplaats je je stoel bij het in- en uitstappen ?
    Nee, dat kan het helaas niet zijn...... De stoel staat altijd in de achterste stand.
    Het vreemde is dat het eigenlijk altijd pas is als je een flink stuk (boven 150 Km) gereden hebt :roll:
    1997 BRG 1.8i
    BerichtenCOLON 727
    door Johan » ma mei 03, 2004 11:24 pm
    Te weinig verstand van dit soort zaken, maar ik weet wel dat het srs systeem een eigen accu (condensator) heeft, Zou die kunnen worden overladen :?:
    door Demor » ma mei 03, 2004 11:30 pm
    De waardes van een condensator kunnen zowiezo op leeftijd gaan afwijken. Maar het lijkt me in dit geval sterk, zoiets krijg je normaal gezien pas na 15 jaar, en dan zijn de afwijkingen nog redelijk minimaal. Ik neem aan dat het systeem een redelijke marge heeft (meer dan 5%).
