WEER kortsluiting;
  • Johan V
    BerichtenCOLON 429
    WoonplaatsCOLON Den Haag
    WEER kortsluiting;
    door Johan V » za mei 01, 2004 8:34 am
    Nu word ik er intussen kniftig van... :evil: :evil: :evil:
    Elke keer als ik het vertrouwen in die auto terug heb, wordt het weer keihard de grond in gestampt....
    Wat kan er nou nog meer mis zijn???
    Nu is het WEER diezelfde zekering van de radio/binnenverlichting/klokje.....
    Waarvoor ze de vorige keer de sigarettenaansteker vervangen hebben....
    Is het nu wel de bedrading van de radio???
    Zijn er ook mensen die minder problemen hebben???
    Want dit wordt erg ondertussen.... :?
    1997 MGF 1.8. VVC
    152 gemeten originele Pk's!
  • Johan V
    BerichtenCOLON 429
    door Johan V » za mei 01, 2004 8:43 am
    Ow, ja:
    Het gebeurde op een stenen weggetje (schudden)....
    En toen stil stond, heb ik geprobeerd de zekering te vervangen, en dat ging goed, totdat we weer gingen rijden, toen brandde ie weer door... :(
    1997 MGF 1.8. VVC
    door ErikB » za mei 01, 2004 9:05 am
    Auch ....
    Heb je de radio er reeds uit gehad ?
    Probeer het weggetje nogmaals te nemen, maar dan wanneer de radio maar half in z'n positie zit (een stuk eruit geschoven).
    Cheers,
    BTW: niet klagen, hij rijdt nog :lol:
  • Johan V
    BerichtenCOLON 429
    door Johan V » za mei 01, 2004 9:38 am
    Nou, weet je wat het is....ik durf eigenlijk niets te doen, want hij gaat nl. nog wel 1X op slot (dus ook al niet meer op het dubbele slot)....
    Hij gaat iig niet meer direct op het alarm, zodra ik 'm op slot zet, zoals vorige keer......
    En idd, hij rijdt nog.....dat dan weer wel....
    Ik denk dat ik a.s. maandag er zelf ff naar kijk....
    En als het dan echt niet goed komt...kan ik 'm tenminste gelijk wegbrengen.....zal wel nodig zijn...maar goed....ik probeer het eerst zelf..... :(
    Maar tot nu toe, is het elke keer wat......het moet toch een keer over zijn???
    1997 MGF 1.8. VVC
    door Sander » za mei 01, 2004 10:06 am
    Wat bedoel je met "dubbel slot" :oops:
    Ik heb geen flauw idee hoe je dit erop zet :?
    Trek de radio er gewoon eens helemaal uit en vervang de zekering eens.. dan ff lekker hobbelweggetje nemen (zonder radio).....
    door ErikB » za mei 01, 2004 10:16 am
    Huh ??? Weet je dat niet.... Twee maal op de vergrendelknop duwen, zodat het perifeer alarm ingeschakeld wordt en de deurpinnen "of no use" worden. Niet ?
    Gebruik bij het verwijderen en plaatsen van de radio de opening van de verluchtingsuitgang (?) in het midden. Door middel van een schroevendraaier (eventueel ter bescherming in een votje omwikkeld) kan je die losprutsen (als ik me goed herinner, onderaan prutsen en daar eerst vrij maken, dan 'klikt' hij er mooi uit).
    Door deze opening te gebruiken kan je "makkelijk" achter de radio en eventueel de kabels begeleiden.
  • Johan V
    BerichtenCOLON 429
    door Johan V » za mei 01, 2004 10:34 am
    Ik kan het toch niet laten....zie het nu al gebeuren....
    Ik ga zal vanmiddag maar eens kijken.....
    En dan haal ik dat luchtrooster wel weg....en wie weet zie ik het euvel direct....(het zou natuurlijk te mooi om waar te zijn)....
    Wordt vervolgd.....bedankt voor de reacties (wederom :( )....
    Ik hoop dat het straks een beetje over is met het gezeik.... :(
    1997 MGF 1.8. VVC
  • Jupilerman
    BerichtenCOLON 1435
    WoonplaatsCOLON Hamme
    door Jupilerman » za mei 01, 2004 11:38 am
    Heb dit ook meegemaakt, maar niet bij de *F*, maar bij een VWgolf. En wees gerust, de beschikbare ruimte achter de radio van de *F* om het kluwen aan kabels (kon dat echtniet beter) kwijt te raken is vele malen kleiner als bij een vw. Probleem was dat een van de voedingskabels beschadigd was, waardoor de isolatie weg was en hij tegen de massa aanschurkte en zo kortsluiting veroorzaakte. kijk eens of alle kabels die je niet gebruikt (versterker, mobieltje,...) wel degelijk voorzien zijn van een plastiek afsluitkapje of iets dergelijks, kan ook isolerende tape zijn.
    succes,
    jupke (leve SAFIR, het bier van hier)
    door Bruno » za mei 01, 2004 1:53 pm
    Ik zou persoonlijk dus ook de radio er uit gooien, en de test overdoen. Dit is de enige manier om mogelijke oorzaken al dan niet te kunnen elimineren. Ik denk dus inderdaad dat je niet "WEER" een kortsluiting hebt, maar eerder nog steeds DEZELFDE kortsluiting. kontroleer ook, zoals hierboven vermeld ALLE bekabeling, en isoleer ze desnoods extra met bv. TWAL.
    Succes!
    Jupilerman schreefColon(leve SAFIR, het bier van hier)
    Alchool-spons, Bachussdienaar ! :mrgreen:
  • Jupilerman
    BerichtenCOLON 1435
    door Jupilerman » za mei 01, 2004 3:36 pm
    Bruno schreefColon
    Ik doe aan streekontwikkeling :D Aalst, O-vl
    door Sander » za mei 01, 2004 5:52 pm
    Hoezo worden de deurpinnen onbruikbaar :oops:
    Kun je niet meer met een sleutel binnen dan of gewoon niet open trekken als de kap er af is ?
    2x snel drukker achter elkaar of met een pauze er tussen ?
    door Sander » za mei 01, 2004 6:38 pm
    Ik heb het geprobeerd en eht werkt ! Ik dacht altijd dat dan gewoon de pompjes opnieuw bekrachtigd werden en dat dat het geluid veroorzaakte. :)
    Wist niet dat dan de deurpinnen onbruikbaar werden :lol:
    Je bent nooit te oud om te leren 8)
  • Johan V
    BerichtenCOLON 429
    door Johan V » za mei 01, 2004 9:28 pm
    Net de radio eruit gehaald....
    Alle kabels (voorzover ik kon zien, ik heb niet het hele ding gedemonteerd) nagekeken, en geen beschadigingen gevonden....
    Dus waarschijnlijk zit het verder...ik laat er wel naar kijken....
    Vorige keer was de kortsluiting -redelijk lang- opgelost, het ging allemaal prima, nadat ze volledig geroeste sigarettenaansteker hebben vervangen....
    Maar volgens mij was dat gewoon mazzel, ik vond het toen al raar...
    Zeker als je bedenkt dat de sigarettenaansteker helemaal niet op die zekering geschakeld is, op die betreffende zekering zitten de radio, binnenverlichting en het klokje....dus die aansteker had er volgens mij niets mee te maken (hoewel ie uiteindelijk wel vervangen moest worden)...
    Dus....ze zullen toch wat verder moeten zoeken..... :?
    1997 MGF 1.8. VVC
    door ErikB » za mei 01, 2004 11:24 pm
    keep my fingers crossed..... en hou voorlopig de radio eruit.
    Ik doe aan streekontwikkeling Aalst, O-vl
    Hahaha.... veel succes !!
    door Demor » zo mei 02, 2004 1:46 am
    Voor Sander: Op elk ander forum zeggen ze dan "RTFM"
