cd lader
  • Rudy
    BerichtenCOLON 17
    GeregistreerdCOLON zo maart 05, 2006 4:15 am
    cd lader
    door Rudy » za apr 29, 2006 5:15 pm
    Heeft er iemand ervaring met een cd lader ingebouwd in de voorste kofferruimte?
    Hoe gedraagt zich dat met de nogal stugge vering van een TF
    door Sander » za apr 29, 2006 5:59 pm
    Voorin krijg je problemen met vocht. De mijne zit achterin en dat gaat perfect.
  • Rudy
    BerichtenCOLON 17
    door Rudy » za apr 29, 2006 6:26 pm
    Sander schreefColonVoorin krijg je problemen met vocht. De mijne zit achterin en dat gaat perfect.
    achterin heb ik plaats nodig voor mijn pick nick mand
    en de plaatsing voorin is eenvoudiger voor de kabel
    wat voor vocht bedoel je? condens vocht??
    door ErikB » za apr 29, 2006 7:28 pm
    De "koffer"-ruimte vooraan sluit niet zo af zoals een echte kofferruimte. Stof en vocht hebben er als het ware vrij spel.
    Een andere mogelijkheid is het handschoenkastje: met een paar modificaties past een CD-wisselaar daarin.
    door Remieme » za apr 29, 2006 8:01 pm
    Bij aanschaf van mijn F-je, wilde ik ook een cd-lader in de kofferruimte. De dealer raadde dit af i.v.m. te hoge temperaturen in de motorruimte. Kabel zou smelten enzo.
    Inmiddels neem ik aan, dat de dealer c.q. monteurs de kabels wegwerken maar problematisch vinden :o
    door ErikB » za apr 29, 2006 9:08 pm
    Remieme schreefColonBij aanschaf van mijn F-je, wilde ik ook een cd-lader in de kofferruimte. De dealer raadde dit af i.v.m. te hoge temperaturen in de motorruimte. Kabel zou smelten enzo.
    Ja, 'tuurlijk.... vandaar dat het motormanagement systeem wireless is :?
    door Demor » za apr 29, 2006 10:28 pm
    Ja, en titanium benzine leidingen, en kevlar hoedenplank bekleding, en een grafieten luchtfilterhuis.....ha :roll:
    Toch vreemd, het is inderdaad best een klusje, dan kan 'ie die uren toch schrijven? Wat een sukkel.
    door Sander » zo apr 30, 2006 12:38 am
    Demor schreefColonToch vreemd, het is inderdaad best een klusje, dan kan 'ie die uren toch schrijven? Wat een sukkel.
    Pfff, gewoon de kap achter los klippen en je kan al overal bij. De kabel onder langs het dashboard kastje, onder de bekleding langs bij de dorpel, vervolgens omhoog onder de stof achter de plaat van brandstoftank en dan door de holle ruimte boven de motor ruimte en je bent al bij je achterbak. Klink veel ingewikkelder dan het uiteindelijk is.
    Het is zeker niet (veel) meer werk dan b.v. een Golf.
    Re: cd lader
    door Brooklands » zo apr 30, 2006 1:34 am
    Rudy schreefColonHeeft er iemand ervaring met een cd lader ingebouwd in de voorste kofferruimte?
    Sinds de K&N in mijn TF zit draai ik geen enkele CD meer in de auto. De sound is zo perfect dat ik geen muziek meer kan verdragen.
    door Bruce » zo apr 30, 2006 7:48 am
    Ad, Ik heb nog een CD-tje met uitlaat geluiden, die gaat goed samen met het luchtfilter
    door Brooklands » zo apr 30, 2006 10:03 am
    Bruce schreefColonAd, Ik heb nog een CD-tje met uitlaat geluiden, die gaat goed samen met het luchtfilter
    Liever naakt dan namaak. :lol:
    door MGF » zo apr 30, 2006 10:11 am
    Maar dan moet je alweer geen Airco hebben, want dan passen er niet eens 2 balpennen in het dashboardkastje.
  • Daphne
    BerichtenCOLON 208
    GeregistreerdCOLON do aug 26, 2004 9:11 pm
    WoonplaatsCOLON Almere (NL)
    door Daphne » zo apr 30, 2006 8:00 pm
    Heb sinds enkele maanden de wisselaar uit de kofferbak gehaald, heb nu een radio met SD en USB slot, dus geen CD-tjes meer nodig. Bevalt perfect!
    door MGF_TV » ma mei 01, 2006 11:27 pm
    Daphne schreefColonHeb sinds enkele maanden de wisselaar uit de kofferbak gehaald, heb nu een radio met SD en USB slot, dus geen CD-tjes meer nodig. Bevalt perfect!
    Bij mij gewoon mp3 compatible. 1 schijfje is goed voor een duizendtal km.
  • Daphne
    BerichtenCOLON 208
    door Daphne » di mei 02, 2006 9:06 pm
    Dat kan ie ook ja :wink:
