hoes versnellingspook
  • Ivan
    BerichtenCOLON 1226
    WoonplaatsCOLON Lummen België
    door Ivan » zo apr 23, 2006 8:20 pm
    Heeft er iemand foto's van hoe de hoes van de versnellingspook vastzit? Bij mij is die losgekomen en ook ligt er een plastieke ring los in. Met behulp van wat foto's van de onderkant van de middenconsole kan ik misschien zo wat vastmaken zonder de boel te moeten losmaken. Alleszins bedankt!
    door Sander » zo apr 23, 2006 10:17 pm
    Is het een elastiek of gewoon plastic ring ?
    Is hij boven of onder los ?
    door Remieme » ma apr 24, 2006 12:13 am
    Heb hier een handleiding voor je met plaatjes, waar je mogelijk je antwoord in kunt vinden.
    succes Ivan
  • Ivan
    BerichtenCOLON 1226
    door Ivan » ma apr 24, 2006 6:51 pm
    Sander schreefColonIs het een elastiek of gewoon plastic ring ?
    Het is een plastiek ring met twee schroefjes aan. Ik vrees dat deze ring met schroefjes afgebroken is. Is dit afzonderlijk te verkrijgen?
  • Ivan
    BerichtenCOLON 1226
    door Ivan » ma apr 24, 2006 6:53 pm
    Remieme schreefColonHeb hier een handleiding voor je met plaatjes, waar je mogelijk je antwoord in kunt vinden.
    succes Ivan
    Bedankt Remieme, ik denk dat dit een ander type is want dit is met een ronde hoes en met mijn f is het eerder rechthoekig.
    Toch bedankt :wink:
    door Coen » ma apr 24, 2006 10:31 pm
    Ivan (Vanio) schreefColon
    succes Ivan
    Toch bedankt :wink:
    Dat klopt, hij spreekt over de MKII
