velg steek en ET waarde
  • Emile
    BerichtenCOLON 725
    MG'sCOLON MG TF 160
    WoonplaatsCOLON Zuidland, NL
    door Emile » za apr 22, 2006 11:49 pm
    stel ik wil nieuwe velgen op mijn nog te kopen MGF naar welke steek en ET waarden moet ik dan gaan zoeken???
    door Sander » zo apr 23, 2006 3:58 am
    middenboring = 56,7mm
    PCD = 4 * 95,25 mm
    ET = 28
  • Emile
    BerichtenCOLON 725
    MG'sCOLON MG TF 160
    door Emile » zo apr 23, 2006 11:18 am
    ik heb nog velgen liggen met 205/40/17 banden, steek 4x100, 7J, ET 40, 17 inch
    passen deze velgen met een adapter??? of steken ze dan te ver naar buiten?
  • Emile
    BerichtenCOLON 725
    MG'sCOLON MG TF 160
    door Emile » zo apr 23, 2006 9:35 pm
    is het zo als ik velgen heb met een ET waarde van 40 hierbij adapters gebruik van 20mm ik een ET waarde over hou van 20 ?????
    door Sander » zo apr 23, 2006 10:08 pm
    Als je een adapter hebt van 12mm (28+12=40) zou het volgens mij moeten lukken. Misschien kun je beter eens bellen met Mike Satur, hij maakt zulke adapters: www.mikesatur.co.uk
    Op mgf.ultimatemg.com vind je bij suspention -> wheels meer info over ET waardes.
  • Emile
    BerichtenCOLON 725
    MG'sCOLON MG TF 160
    door Emile » vr mei 05, 2006 10:27 pm
    ik zit er over te denken om het set velgen wat ik nog heb liggen om te laten boren van 4x100 naar 4x95,25. het enige probleem is dat de ET waarde 40 is dat zou betekenen dat ik spacers van 12mm moet monteren. zijn die te krijgen? en past dat met de draadlengte op de wielnaaf??
    door Sander » vr mei 05, 2006 10:51 pm
    Ook is het probleem dat de center cilinder waar de velg over schuift niet zo lang is. Je wiel is dan niet meer mooi gefixeerd in het midden.
  • Emile
    BerichtenCOLON 725
    MG'sCOLON MG TF 160
    door Emile » za mei 06, 2006 2:28 pm
    spacer met een randje??
