Draadlengte van antenne van afstandsbediening
  • Bart-Jan
    BerichtenCOLON 63
    WoonplaatsCOLON Hoogezand
    door Bart-Jan » zo apr 02, 2006 5:18 pm
    Ik heb ergens op het net gelezen dat het ontvangst van de afstandsbediening voor het slot van de F verbeterd kan worden. De antenne voor het ontvangst zit achter de middenconsole en zou in een rechte lijn moeten lopen i.p.v. gekronkeld zoals het vanuit de fabriek gemonteerd is. Ik wilde dat doen, maar het lijkt alsof het draadje halverwege is afgeknipt. Ook is het uiteinde van het draadje gestript (koperkernen liggen bloot voor ongeveer 5 mm). Zou iemand mij kunnen vertellen of dit normaal is? En wat hoort de lengte van het draadje te zijn, gemeten vanaf de stekker?
    door Kasper » zo apr 02, 2006 5:24 pm
    pff, dat wordt meten en rekenen.
    het is inderdaad alsof de gasten destijds in Longbridge zomaar het draadje hebben afgeknipt op zo'n 25-30 cm.
    Wetend wat de frequentie van de zender is, zou je kunnen narekenen wat de optimale lengte van het draadje is. Niet zomaar verlengen want dan veranderd de frequentie waarop de antenne optimaal reageert.
    De afstand is trouwens bedroevend kort, met het draadje in de orginele of in gestrekte vorm :cry: .
  • Bart-Jan
    BerichtenCOLON 63
    door Bart-Jan » zo apr 02, 2006 7:14 pm
    Ondanks het korte lullige draadje, de blootliggende draadjes en weinig kronkels heb ik toch maar IETS gedaan. Ik heb de blootliggende draadjes afgeschermd met MacGuyver tape en het draadje zo goed en zo kwaad als dat ging een beetje recht gebogen en een andere ´route´ gezocht. Ook weer met MacGuyver tape vastgezet. Baat het niet, schaad het niet, was mijn gedachte.
    Maar wat schets mijn verbazing!?! Het werkt ECHT!!! :D
    Ik kan nu vanaf een afstand van een meter of 6 de auto locken en unlocken!!! Heel wat beter dan de afstandbediening zo'n beetje op de voorruit drukken om te ontgrendelen, zoals voorheen...
    Onvoorstelbaar wat een paar kronkels in het draadje voor effect hebben!!!
    Prachtig toch!?! Een auto waar met weinig moeite zoveel aan te optimaliseren is... 8)
  • Rudy
    BerichtenCOLON 17
    GeregistreerdCOLON zo maart 05, 2006 4:15 am
    door Rudy » zo apr 02, 2006 7:18 pm
    Heb zoals de meeste zeker hetzelfde probleem.
    Wat moet je zoal losmaken om aan dat "draadje" te kunnen?
    ps onze Lancia kan ik vanop 100 m openen.
    groeten,
    Rudy
  • Ivan
    BerichtenCOLON 1226
    WoonplaatsCOLON Lummen België
    door Ivan » zo apr 02, 2006 7:21 pm
    Kan je er ook bij door de verluchtingsroosters te verwijderen?
  • Bart-Jan
    BerichtenCOLON 63
    door Bart-Jan » zo apr 02, 2006 8:49 pm
    Het is heel makkelijk te bereiken: naast het gaspedaal zit een kunststof kap met daarin een verlichting voor het voetencompartiment (geen flauw idee waarom je daar verlichting zou willen, maargoed...). Dat paneel zit vast met 2(!!!) schroefjes. 1 vlakbij het lampje, de ander, bijna onzichtbaar; je moet op je knieen naast de auto, zit aan de onderkant van de kap vlakbij de versnellinspook. Die 2 schroefjes draai je los, dan valt het paneel al los. Daarachter zie je een kabelboom en 1 los, geel draadje, dat afgeknipt lijkt. Daar gaat het allemaal om...
    Maar op 100 meter afstand bedienen lijkt me niet erg handig: bij per ongeluk drukken op het knopje is je auto al ontgrendeld, zonder dat je het zelf door hebt... Engelsen zijn niet geweldig in auto's ontwikkelen, Italianen wellicht ook niet :wink: Wel maken beide landen erg mooie liefhebbers auto's!!! Met karakter... :D
    door Sander » zo apr 02, 2006 10:02 pm
    Jep, één van mijn eerste mods. Super easy en werkt perfect !
    door MGF » zo apr 02, 2006 10:41 pm
    Dat moet hier ook maar een keer gebeuren! :)
    door ErikB » ma apr 03, 2006 1:21 am
    En de eeuwenoude truk: de afstandsbediening van voor, onderaan je kin duwen en dan grendelen of ongrendelen: raar maar waar, maar hier win je nog eens een paar meter mee.
    PS. je wordt er wel compleet MG-crazy van.
    door Remieme » ma apr 03, 2006 8:12 am
    Mocht ik me morgen vervelen, ga ik ook eens op m'n knieën naast de wagen zitten sleutelen. De afstand is inderdaad bedroevend kort. sta ook regelmatig met de afstandbediening tegen de ruit aan :cry:
    We kunnen het beestje beter bediening noemen, want afstand is teveel gezegd :wink:
  • PatrickT
    BerichtenCOLON 667
    door PatrickT » ma apr 03, 2006 1:22 pm
    afstand is indd erg kort... valt me wel op dat het savonds beter werkt dan overdag!
    savonds kan ik hem ontgrendelen als hij in de garagebox staat en ik binnen! en dat is best een eind....
    en overdag werkt het een stuk minder.. (3-4meter)
    luchtvochtigheid misschien? als het mistig is werkt het namelijk ook beter :wink:
    door Remieme » ma apr 03, 2006 4:51 pm
    :o nooit iets van gemerkt. Misschien ligt het draadje bij jou al heel mooi recht?
    door Bruce » ma apr 03, 2006 6:30 pm
    Ik heb ook (denk ik) eeen recht draadje, alarm werkt op een paar meter afstand.
    door Coen » di apr 04, 2006 11:54 am
    Bij mij werkt die ook gewoon op een paar meter afstand. Zal vanavond nog eens kijken of ik dit nog iets kan veranderen.
