Hoe pookhoes vervangen?
  • Bart-Jan
    BerichtenCOLON 63
    WoonplaatsCOLON Hoogezand
    door Bart-Jan » ma maart 20, 2006 11:13 pm
    Heeft iemand ervaring met de pookhoes van onze geliefde F (tot modeljaar 2000) vervangen? Ik heb in het werkplaatshandboek gekeken en daar staat in dat er ergens schroeven te bereiken zijn naast de stoelen om de hele console te verwijderen (dat nodig schijnt te zijn). Ik heb alleen het idee dat daarvoor de beide stoelen ook verwijderd moeten worden, maar daar zegt het handboek niets over... Wie heeft raad?
    door MGF_TV » ma maart 20, 2006 11:16 pm
    pookhoes? Gewoon de top losdraaien en het middenconsolestuk lostrekken (zit vastgeklikt). Daarna kan je onderaan het middenconsolestuk de onderkant van de hoes lossen.
    door MGF_TV » ma maart 20, 2006 11:17 pm
    Hoef je absoluut geen zetels voor uit de wagen te sleuren, behalve als je de middentunnel bedoelt waar de asbak in zit. Dat is een ander verhaal.
  • Bart-Jan
    BerichtenCOLON 63
    door Bart-Jan » ma maart 20, 2006 11:22 pm
    Ik wil ook de handrem vervangen; bij aanschaf heb ik een hendel met chromen knopje en leren handgreep gekregen. Is mooier dan respectievelijk zwart en kunststof. Daarvoor moet denk ik wel de middenconsole (asbakdeel) eruit? Of zijn daar ook fijne tips voor?
    door Sander » ma maart 20, 2006 11:23 pm
    Je kunt ook gewoon het handvat er af trekken en het knopje idem, je hoeft niet de hele hendel te vervangen.
    door Remieme » ma maart 20, 2006 11:23 pm
    Lees in het werkplaatshandboek alleen iets over de middenconsole verwijderen (alleen het stuk met de meters erin)
    vervolgens 2 schroeven waarmee de bevestigingssteun van de hoes losmaken en je kan hem vervangen.
  • Bart-Jan
    BerichtenCOLON 63
    door Bart-Jan » ma maart 20, 2006 11:29 pm
    Ik heb eerder gelezen dat de handrem-greep (hoe heet dat handvat ding ook eigenlijk?) eraf valt te trekken, maar ondanks 3x per week naar de sportschool te gaan is het mij niet gelukt; moet ik misschien nog vaker gaan :? , of is daar ook een goede tip voor (de handrem greep eraf halen bedoel ik dus...)?
    door MGF_TV » ma maart 20, 2006 11:38 pm
    Ik heb nooit geen sportschool nodig gehad om mijn rechterhand te trainen...
    door Remieme » ma maart 20, 2006 11:43 pm
    MGF_TV schreefColonIk heb nooit geen sportschool nodig gehad om mijn rechterhand te trainen...
    :P :lol: :lol: Bijna weer trainingstijd zeker? :wink:
  • Bart-Jan
    BerichtenCOLON 63
    door Bart-Jan » ma maart 20, 2006 11:45 pm
    Gelukkig compenseert het menselijk lichaam automatisch het extra gewicht aan spierbundels aan de rechterarm...
    door MGF_TV » ma maart 20, 2006 11:53 pm
    Remieme schreefColon
    sinds ik getrouwd ben zijn mijn spieren wat aan het afnemen, heb gehoord dat na tien jaar huwelijk het wel weer beter gaat. :lol:
    door Brooklands » di maart 21, 2006 12:03 am
    Bart-Jan schreefColonhoe heet dat handvat ding ook eigenlijk?) eraf valt te trekken, maar ondanks 3x per week naar de sportschool te gaan is het mij niet gelukt
    :shock:
    door Remieme » di maart 21, 2006 9:15 am
    Brooklands schreefColon
    :shock:
    Lovehandles? :wink: :lol:
    door ErikB » di maart 21, 2006 10:38 am
    Om het maar deftig te houden (shame on you, guys)
    - de middenconsole: maak ik het liefste los startende bovenaan. Door de centrale ventilatierooster los te maken (een door een doek beschermde schroevendraaier onderaan het rooster plaatsen, moet ervoor zorgen dat het het hele deel vlotjes loskomt) kan je makkelijk aan de achterkant van de console. De console zit op verschillende plaatsen vast met klipjes/klemmetjes. Durf gerust door te trekken (in zekere zin), het is allemaal wel vrij stevig.
    Ook kan je door de pookzak naar beneden te duwen, je hand zo plaatsen dat je het onderste deel van de consle makkelijk kan vastgrijpen om het los te maken.
    Als je de verwijderde console omdraait, zal je merken dat de pookzak bevestigd is door een plastiek ding dat de basis van de pookzak op z'n plaats houdt tussen console en plastiek ding. Het plastiek ding zit vast onder 2 klips (niet los te rukken) en langs de andere kant met 2 schroeven. Het wijst zichzelf uit.
    Wat de handrem betreft: het handvat moet losgerukt worden. Het zakje kan onderaan losgemaakt worden door de voorkant of achterkant iets in te drukken (de langgerekte 'ovaal' iets minder groot maken), waardoor het vlot los 'geklikt' wordt.
    damn, die dingen zijn moeilijk te beschrijven
    door MGF_TV » di maart 21, 2006 7:02 pm
    ErikB schreefColonOm het maar deftig te houden (shame on you, guys)
    Ik had het over pinten pakken op café natuurlijk :!:
