Schokken bij koude motor
  • Ralph
    BerichtenCOLON 389
    WoonplaatsCOLON Stein
    door Ralph » ma maart 20, 2006 10:21 pm
    Ik heb een vraagje. Als mijn motor nog koud is <70 graden, schokt de auto lichtjes. Het is niet zeer ernstig, maar het stoort een beetje.
    Het is het meeste merkbaar als ik bij 2000 toeren het gas een beetje loslaat. Wanneer de motor warm is -> Geen probleem.
    Wanneer ik de auto een tijdje heb laten staan en dan weer ga rijden (terwijl de motor toch nog ongeveer 60 graden is) schokt hij toch weer.
    Zou dit aan de bougiekabels kunnen liggen? Of kan ik nog iets anders proberen?
    door Remieme » ma maart 20, 2006 10:27 pm
    lijkt op een bekend probleem.
    Lees deze topic en deze eens door. Waarschijnlijk kom je wel iets bekends tegen.
    Denk dat in jouw geval de Rotor vervangen dient te worden.
  • Ralph
    BerichtenCOLON 389
    door Ralph » ma maart 20, 2006 10:40 pm
    Remieme schreefColonlijkt op een bekend probleem.
    Ik had inderdaad ook al oudere postings doorgelezen, maar de meeste hebben het probleem dat hij heel erg schokt of uitvalt (oftewel niet mee te rijden). Bij mij is maar een beetje merkbaar.
    Kan ik aan de rotor zien of hij vervangen moet worden? (Is hij dan zwart of zo?
    door Remieme » ma maart 20, 2006 10:56 pm
    had in mijn geval ook alleen maar een beetje stotterend gevoel. Vond het wel meevallen. Had me voorgenomen om een afspraak bij de garage te maken, om e.e.a. na te kijken, maar was al niet meer nodig. totale uitval :cry:
    Was in een tijdsbestek van 3 dagen.
  • Ralph
    BerichtenCOLON 389
    door Ralph » ma maart 20, 2006 11:12 pm
    Hier vind ik het inderdaad ook terug
    http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/co ... tering.htm
    Dus het lijkt inderdaad wel een probleem met de rotor!
    door Remieme » di maart 21, 2006 9:31 am
    Ralph schreefColonHier vind ik het inderdaad ook terug
    Snel vervangen, scheelt een hoop ergernis en voor de prijs hoef je het niet te laten.
  • Ralph
    BerichtenCOLON 389
    door Ralph » di maart 21, 2006 12:41 pm
    Alleen een beetje vreemd dat ik dit al heb sinds ik hem heb (22000km) Huidige km-stand 33000. Lijkt mij niet dat dit zo snel verslijt.
    Maar ik ga mij enginecover er maar eens vanaf halen en checken.
    door Bruno » di maart 21, 2006 12:56 pm
    T'zou me sterk verwonderen, dat op deze kilometerstand de rotor aan vervanging toe is. Welke MG heb je trouwens (motorisatie ?)
  • Ralph
    BerichtenCOLON 389
    door Ralph » di maart 21, 2006 1:21 pm
    Het is een 1.8 MPI MY2000
    door Remieme » di maart 21, 2006 5:39 pm
    volgens mij is de rotor van Fredje ook al eens relatief vroeg vervangen.
  • Ralph
    BerichtenCOLON 389
    door Ralph » za maart 25, 2006 3:01 pm
    Toen straks een nieuwe rotor en verdelerkap gaan halen. Gelukkig had een auto onderdelen zaak in de buurt ze op voorraad.
    Bij het uitbouwen bleek inderdaad dat de rotor en verdelerkap erntig versleten waren zoals:
    http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/co ... _v_old.jpg
    Ik blijft het vreemd vinden na zo'n lage km-stand.
    Ik ga straks testrijden met een koude motor, maar het zou dus wel eens heel goed de oorzaak kunnen zijn.
    Bedankt voor de tip!
    Met een beetje mazel heb ik mijn mgf weer gemaakt voor €15,62 :D[/img]
  • Fredje
    BerichtenCOLON 178
    WoonplaatsCOLON Heinkenszand
    door Fredje » zo maart 26, 2006 11:39 am
    Bij mij zijn rond de 35000 km de bougiekabels vervangen(schijnt een bekend probleem te zijn, komt door de hittte in de motorruimte), daarna starte de auto na het wassen of een regenbui nog steeds niet lekker, daarom verdeelkap en rotor laten vervangen, daarna geen probleem meer gehad met starten.
    To Do: pu bushes
    door Remieme » ma maart 27, 2006 12:35 pm
    Heb af en toe ook nog last van schokkende motor als hij nog koud is. Alleen is alles al zo'n beetje vervangen. Begin het vermoeden te krijgen dat die @!#%@ garage de oude bougies en dito kabels ook hebben overgezet.
    Wordt tijd voor nieuwe kabel en bougies dus :evil:
    mpmgf
    BerichtenCOLON 211
    WoonplaatsCOLON Zuid-Holland
    door mpmgf » wo maart 29, 2006 1:13 am
    Vraagje hoe werkt het bij een VVC, bij mij zit de rotor kap namelijk niet aan de zijkant van het blok....?
    Grtz Mpmgf
    door Bruno » wo maart 29, 2006 1:17 am
    een VVC heeft geen rotor, maar 2 bobines die steeds op twee cylinders tegelijk de bougies laten vonken.
