"Gordel om" Lampje?
  • PatrickT
    BerichtenCOLON 667
    "Gordel om" Lampje?
    door PatrickT » do maart 16, 2006 5:10 pm
    Gister was ik tijdens een lange saaie weg naar me dashbord aan het staren en viel mijn oog op de 3 kleine lampjes tussen de toeren teller in km/h teller in.
    Er zitten daar 3 lampjes boven elkaar. Ik had er eerlijk gezegd nooit echt goed naar gekeken. De bovenste en onderste zie ik vaak zat branden, maar vroeg me af wat die middelste nu eigenlijk voor diende. Toen ik goed keek zag ik een poppetje zitten met een gordel om. Nu neem ik aan dat dat een "Gordel Vast" Lampje is? Alleen die brand dus nooit, ook al heb ik me gordel niet om! Of dient deze ergens anders voor?
    Iemand?
    Groet,
    Patrick
    door Demor » do maart 16, 2006 5:27 pm
    Gordelspanners?
  • PatrickT
    BerichtenCOLON 667
    door PatrickT » do maart 16, 2006 5:28 pm
    o, ja. daar kan het natuurlijk aan liggen!
    Die spanners zijn LAM! rollen dus niet meer helemaal goed op :( alleen heb wel eens geinformeerd. en vond die dingen iets te duur naar me zin.
    door Remieme » do maart 16, 2006 5:32 pm
    Brand bij mij ook nooit. Denk dat het niet bij alle modellen is aangesloten. Het waarschuwingslampje van de olietemperatuur is bijvoorbeeld uitsluitend bij de VVC-modellen aangesloten.
    Specifiek over de autogordel wordt in het werkplaatshandboek geen woord gerept. Misschien werdt het net als bij de sigarettenaanstekerverlichting te ingewikkeld voor de electriciëns van Rover/MG?
    Lees ook nergens of er een sensor in de stoelen zit, teneinde te detecteren of er iemand in de stoel zit ja of nee.
    door Remieme » do maart 16, 2006 5:33 pm
    Demor schreefColonGordelspanners?
    Wel iets gelezen over een multistekker voor de gordelspanners. Overigens kan ik me niet herinneren, dat het waarschuwingslampje ooit gebrand heeft en heb 'm nieuw gekocht.
    Als ik het boek goed interpreteer heeft het iets te maken met het SRS-systeem i.p.v. of de gordels wel of niet vastgemaakt zijn. Passagier airbag zou dan niet af moeten gaan, als er niemand op zit, ten tijde van een aanrijding?
  • PatrickT
    BerichtenCOLON 667
    door PatrickT » do maart 16, 2006 6:15 pm
    hmnnn... Dus waarschijnlijk zit hij er dus gewoon voor jan-lul? :roll:
    door Remieme » do maart 16, 2006 6:41 pm
    kan ik niet met zekerheid zeggen. iemand een werkend waarschuwingslampje?
    BerichtenCOLON 727
    door Johan » do maart 16, 2006 6:59 pm
    Deze zijn werkend op de Japanse modellen, het schijnt dat dit daar verplicht is.
    Sommige F's worden teruggeimporteerd naar Engeland, en dan werkt het wel.
  • PatrickT
    BerichtenCOLON 667
    door PatrickT » do maart 16, 2006 7:19 pm
    Dus omdat het daar verplicht is laten ze bij "ons" gewoon het icoontje zitten maar sluiten het niet aan? vind ik wel een beetje raar. maar goed :)
    Maar het Ligt dus waarschijnlijk niet aan mij dat het niet werkt :)
    door Remieme » vr maart 17, 2006 12:35 am
    weet iemand of dit eenvoudig zelf aan te sluiten is, of moeten dan allerlei sensoren in bv de stoelen geplaatst worden? Of is het net als bij de sigaretaanstekerverlichting. 1 draadje aansluiten en voila ...?
    door Sander » vr maart 17, 2006 12:40 am
    Je zal ook wel de sensoren missen in de gordel bevestiging.
    Powerman
    BerichtenCOLON 786
    WoonplaatsCOLON Rotterdam
    door Powerman » vr maart 17, 2006 1:03 pm
    Weet er ook niet veel over , misschien is dit wat ? :idea:
    http://www.mgfcar.de/seat/
    door Remieme » vr maart 17, 2006 6:50 pm
    Eigenlijk vind ik zo'n lampje alleen maar irritant. Draag altijd m'n gordel, maar als zo'n ding begint te piepen en te branden als ik ff de garage uit rijdt ... :x
  • Ivan
    BerichtenCOLON 1226
    WoonplaatsCOLON Lummen België
    door Ivan » vr maart 17, 2006 9:23 pm
    Remieme schreefColonEigenlijk vind ik zo'n lampje alleen maar irritant. Draag altijd m'n gordel, maar als zo'n ding begint te piepen en te branden als ik ff de garage uit rijdt ... :x
    Eender welk lampje wat dan gaat branden is dan :x
    door Remieme » za maart 18, 2006 1:09 am
    [quote="Ivan (Vanio)]Eender welk lampje wat dan gaat branden is dan :x[/quote]
    Jep, wordt op het moment geplaagd door het handlampje van de handrem. Als ik door een kuiltje rij of even optrek, gaat het branden. Nog eens uitvogelen hoe ik dit minder straf kan afstellen. :cry:
    Krijg nl lichtelijk stuipjes van brandende waarschuwingslampjes de laatste tijd.
