White smoke, dark side (III)
  • Gast
    door Gast » zo apr 18, 2004 12:12 pm
    Gisteren de aanpassing (tijdelijk) gedaan met de MAP hose, zoals voorgesteld door PTP. Net zoals bij de oorspronkelijke configuratie gaat er dus een darmpje van de inlaatcollector naar de ECU.
    Dus de ECU opengezwierd en het darmpje op de bewuste sensor aangesloten (nog geen gaatje geboord in het omhulsel enz.... gewoon provisoir om te testen).
    Verdorie, nu wil mijn startmotor niet meer mee !!!!
    Enkel een geratel te horen, maar de motor draait niet meer rond. Defdecte startmotor ? Of zit er iets deftig vast (slik) ?
    door Sander » zo apr 18, 2004 1:07 pm
    Check je accuspanning eens tijdens starten...
    BerichtenCOLON 727
    door Johan » zo apr 18, 2004 2:12 pm
    Aansluitingen op de startmotor wat gecorrodeerd misschien.
    Was bij mij hetzelfde, hierdoor te weinig vermogen naar het startmotorrelais.
    door Sander » zo apr 18, 2004 5:03 pm
    Het tikken kan een oscillatie zijn doordat zodra het relais inkomt de spanning inzakt waardoor het relais afvalt waardoor de spanning stijgt en het relais weer opkomt.
    Probeer anders de wagen eens aan te duwen...
    door ErikB » ma apr 19, 2004 12:21 am
    TOF: reakties en suggesties...
    Batterij van de Zafira via de startkabels gebruikt.... en hij doet het niet. Ook niet wanneer de Zafira draait en tot 5000rpm wordt gejaagd.
    Zou natuurlijk wel kunnen..... die aansluitingen zitten wel niet echt makkelijk hé. Als je langs de bestuurderskant staat, en je kijkt vanaf de zijkant van de auto naar de startmotor, heb ik langs de rechterkant ook een loskontakte (een niet gebruikt contactlipje).... just wondering :lol: Moet al een hele tijd niet gebruikt zijn, want 't nieuw was eraf :lol:
    Damn... als ik nu aan iets een hekel heb. Voor alle veiligheid... als je de koppeling loslaat, in welke versnelling moet ie dan staan (hoog/laag) om nog net die push te kunnen geven om de motor te laten draaien :?
    Thanks guys
    door Bruno » ma apr 19, 2004 12:27 am
    In 2de versnelling !
    door ErikB » ma apr 19, 2004 12:32 am
    Goed, dan mag jij komen duwen ..... :lol: :lol: :lol:
  • Johan V
    BerichtenCOLON 429
    WoonplaatsCOLON Den Haag
    door Johan V » ma apr 19, 2004 12:47 pm
    :lol: :lol: :lol:
    Succes! 8)
    1997 MGF 1.8. VVC
    152 gemeten originele Pk's!
    door ErikB » zo apr 25, 2004 8:33 am
    Om jullie up-to-date te houden:
    - Startermotor doet het weer dkzij een gouden tip van m'n buurman: In 1ste zetten en achteruit trachten te duwen, of in achteruit zetten en hem trachten vooruit te duwen. De startermotor spint opnieuw.
    - De startmotor spint echter niet vlot genoeg en "sterft" na een paar zwakke omwentelingen (nieuwe batterij, startkabels helpen niet). De F zou echter onmiddelijk moeten starten.....
    - In gang duwen is me niet echt gelukt.....
    Volgende stap zal de aankoop van een voorhamer zijn... grrrr.....
    door Sander » zo apr 25, 2004 12:22 pm
    koolborstels zullen het niet zijn denk ik... Zal wel op een bezoekje aan de dealer uitdraaien....
    Damn zit het ooit mee ???
    Engelse meuk :?
    door Bruno » zo apr 25, 2004 12:33 pm
    En kan je hem niet in gang duwen, anders zal je hem moeilijk bij Anthonissen krijgen :cry:
    door Sander » zo apr 25, 2004 4:45 pm
    De startmotor zal wel op z'n flikker hebben gehad door het vele starten terwijl hij vast zat. Wellicht een wikkeling deels verbrand ofzo. In de garage zouden ze dat zo moeten kunnen zien. Gewoon de handige buurman de F aan laten duwen (aan slepen als het ze zwaar gaat ?)
