Schokken en stoten
    Schokken en stoten
    door Demor » ma jan 30, 2006 1:21 am
    Help, als ik een klein beetje gas geef hokt en stoot de auto als gek, wat is dat??? Als ik veel gas geef trekt hij wel normaal op, maar ik kan dus niet stabiel 120 rijden :? Iemand een idee?
    door ErikB » ma jan 30, 2006 3:40 am
    Is het een constant probleem ?
    Is het tijdelijk opgelost als je het contact afzet en terug start ?
    Welke TPS gebruik je nu ?
    Hoe is het met het verbruik en je stationair toerental (probleem met temperatuursensor) ?
    Wanneer is de laatste keer de rotor vervangen ?
    heeft het iets weg van het volgende: http://www.mgtf.be/MY_NI_problem_juddering.html
    door Bruno » ma jan 30, 2006 1:55 pm
    De stroomverdeler zoals Erik zegt klinkt het meest waarschijnlijk, en kijk ook eens naar de bougies. Van de bougiekabels weet ik dat je Magnecors hebt, dus dat zit wel goed.
    En tja, misschien onwaarschijnlijk, maar alle stekkers even inspuiten met contactreiniger zoals Sander altijd zegt; je kan beter immers alles even checken.
    Een T4 zou waarschijnlijk wel kunnen zeggen wat het probleem is, vooral als het probleem zich op sensor niveau bevindt.
    door ErikB » ma jan 30, 2006 2:07 pm
    Bruno schreefColonEen T4 zou waarschijnlijk wel kunnen zeggen wat het probleem is, vooral als het probleem zich op sensor niveau bevindt.
    Of op z'n minst kunnen weergeven of het mengsel te rijk (slechte ontsteking) of te arm is (slechte fueling).
    door Demor » ma jan 30, 2006 2:48 pm
    Het lijkt heel erg op dat filpje bij Erik op z'n site, mischien nog wel heftiger. Of het probleem er nog steeds is weet ik niet ik ga zo kijken en eerst die rare :wink: gasklepsensor er weer uit kieperen en m'n oude terugzetten. Het gebeurde inderdaad zoals erik op z'n site zegt na een heftige achtervolging, dus.... wordt vervolgt, als iemand nog andere ideen heeft graag, ik ga nu aan de gang ermee.
    door Demor » ma jan 30, 2006 4:45 pm
    Nu heb ik nergens meer last van :| en Erik, ik weet niet welke TPS ik gebruik omdat ik echt geen idee heb waar je het over hebt. :shock:
    door ErikB » ma jan 30, 2006 6:31 pm
    TPS of Throttle Position Sensor, 'k heb de sticky met de afkortingen aangepast. :wink:
    door Demor » ma jan 30, 2006 6:44 pm
    OK, dus.... die "rommel" TPS :wink: van Bruno zit er nog in.
    door Bruno » ma jan 30, 2006 6:48 pm
    Dan zou ik in eerste instantie de TPS van uw 48mm TTB monteren, zoals het de bedoeling was, voor je verder gaat zoeken.
    door Demor » ma jan 30, 2006 6:59 pm
    Dat zal ik zeker doen maar de symptomen zijn nu al weg, en als ik ergens een hekel aan heb is een afwijking die zich maar af en toe manifesteerd, dan kun je namelijk niet zoeken :?
    door Bruno » ma jan 30, 2006 7:00 pm
    klopt, maar de TPS die je nu hebt is niet goed, dus vervang hem zeker en vast, en kijk dan of het fenomeen zich nog voordoet.
    door ErikB » ma jan 30, 2006 9:30 pm
    Demor schreefColonDat zal ik zeker doen maar de symptomen zijn nu al weg, en als ik ergens een hekel aan heb is een afwijking die zich maar af en toe manifesteerd, dan kun je namelijk niet zoeken :?
    Je moet het mij niet vertellen, maar 'k zou inderdaad even de TPS vervangen.
    GhostRider
    BerichtenCOLON 818
    WoonplaatsCOLON Nederland
    door GhostRider » vr feb 03, 2006 2:01 pm
    ErikB schreefColonOf op z'n minst kunnen weergeven of het mengsel te rijk (slechte ontsteking) of te arm is (slechte fueling).
    Lijkt er idd. wel op. Heb ik ook gehad. Er zaten verkeerde bougies in, in combinatie met erg rijk mengsel... Misschien andere temperatuur bougies??
    IF IT ROLLS, THEN RACE IT!
    door ErikB » vr feb 03, 2006 2:51 pm
    Naar ik meen is het probleem plots opgedoken.... de bougies doen al jaren hun dienst, dus een andere soort bougies lijkt me niet nodig.
