Passagiers airbag deactiveren?
  • Jos
    BerichtenCOLON 1
    GeregistreerdCOLON zo jan 15, 2006 12:26 am
    door Jos » zo jan 15, 2006 12:32 am
    Hoi,
    ik heb pas een MG-F, bj 1996, gekocht als 2e auto voor mijn vrouw. Om een autostoeltje te mogen plaatsen ben ik langs de Rover garage gegaan om de passagiers airbag te laten deactiveren. Men vertelde me echter dat dat niet zomaar mogelijk is, omdat het een gekoppeld systeem betreft, en men wilde er dus niet aan beginnen. heeft iemand hier ervaring met het deactiveren van de pass. airbag, of nog beter weet iemand een adres waar ik dit kan laten doen?
    Groet,
    Jos
    door Kasper » zo jan 15, 2006 2:04 pm
    Hoi Jos,
    Welkom met je nieuwe aanwinst, een regelmatige blik op dit forum en het zo nu en dan meedoen aan een van de evenementen zal je zeker ook zo enthausiast maken als al die anderen op dit forum.
    Voor wat betreft je vraag: het moet mogelijk zijn om de 2e airbag uit te schakelen, zeker omdat destijds de 2e airbag een optie was.
    Neem in ieder geval wel voldoende veiligheidsmaatregelen zoals het wegnemen van de accuklemmen en vervolgens een kwartiertje wachten voordat je aan het sleutelen gaat.
    Niet echt aan te raden eenvoudige oplossing is de zekering weg te nemen. (dan doen beide airbags het niet meer; F25 links in het passagierscompartiment)
    De passagiersairbag is volgens het elektrisch schakelschema parallel aan de bestuurdersairbag geplaatst, dus zou relatief eenvoudig los te schakelen moeten zijn.
    door Bruno » zo jan 15, 2006 2:45 pm
    Ik ben niet 100% zeker dat dit werkt, maar als je de steker onder de passagiersstoel losstrekt, is de airbag dan ook niet gedeactiveerd ?
    door Kasper » zo jan 15, 2006 3:34 pm
    Ik ben bang dat die schakelaar alleen de gordelspanner activeert.
    door MGF_TV » zo jan 15, 2006 8:51 pm
    Volgens Sander krijg je dan een alarm in het systeem. Beter zou zijn er een bepaalde weerstand voor in de plaats te zetten. Hij ging de exacte weerstandwaarde voor me opzoeken maar ik heb nog geen antwoord gekregen.
    door Sander » zo jan 15, 2006 9:48 pm
    MGF_TV schreefColonHij ging de exacte weerstandwaarde voor me opzoeken maar ik heb nog geen antwoord gekregen.
    Wie ik ? Ik heb er destijds eens over gelezen dat dat zo gedaan werd maar de exacte weerstand waarde zou ik zo niet weten hoe ik daar achter moet komen. (zonder test-airbag om aan te meten)
    Ik zou een weerstand van 3 Ohm proberen als het om mijn F ging.
    Anderzijds kun je natuurlijk ook een mailtje sturen naar een leverancier van sportstuurtjes. Zeg gewoon dat je 2ehands een sportstuur hebt gekocht van dat merk en dat nu je lampje van de airbag brand.....
  • Jupilerman
    BerichtenCOLON 1435
    WoonplaatsCOLON Hamme
    door Jupilerman » zo jan 15, 2006 10:08 pm
    Wil het geval dat ik enkele jaren geleden stesserende momenten heb beleefd bij demontage, maar vooral montage van mijn dashboard. :wink:
    Haal het handschoenkastje er eens uit. Duik in het voetcompartiment, twee schroeven er uit draaien acheraan links en rechts. Dan binnenin thv het lampje een schroef. Ten lange komt het ding een beetje naar beneden en dan zie je dat het scharnierend gedeelte (waar de cd´s zouden moeten inpassen) a/d rechterzijde met een plastieken lusje vasthangt, maak dit los. Eenmaal het handschoenkastje er uit, neem je een pillicht en duikel je weer op je rug onder de dash. je zal zien dat er een simpel geel stekkertje achter in de module zit. Dit moet je er gewoon uit trekken.
    nadien terug de montage (demontage in omgekeerde richting).
    Ik hoop dat het steeds brandende airbag lampje niet op je zenuwen zal werken :lol:
    succes
    jupke
  • Rene Ramone
    BerichtenCOLON 22
    GeregistreerdCOLON zo jan 02, 2005 5:34 pm
    WoonplaatsCOLON Kampen, Holland
    door Rene Ramone » za jan 21, 2006 7:38 pm
    Ik heb het zelfde "probleem". De garage weet het idd niet. Is het niet mogelijk om met de voorgaand beschreven manier een schakelaartje in de zijkant van het dashbord te monteren waarmee je desgewenst de airbag in-en uit kan schakelen?
    MGF VVC 1997 amaranth. airco, 52mmtb, K&N, Rollbar,rood leer
  • Jupilerman
    BerichtenCOLON 1435
    door Jupilerman » za jan 21, 2006 8:10 pm
    Moet te doen zijn. Alleen ik weet niet of de airbagbekabeling een gewone "kabel" is waar je een schakelaar tss zet?
    door Bruno » zo jan 22, 2006 7:47 pm
    Desnoods met een relais !
    door Sander » zo jan 22, 2006 7:50 pm
    Je moet het natuurlijk zelf weten maar ik zou oppassen met rotzooien aan het SRS systeem. Een stekkertje en afdoppen met een weerstandje is tot daar aan toe (hooguit een storingsmelding) maar er zelf schakelaars en relais tussen beunen betekend dat als je niet 100% weet waar je mee bezig bent de airbag onverwacht er uit kan komen. :roll:
  • Rene Ramone
    BerichtenCOLON 22
    door Rene Ramone » vr feb 17, 2006 11:03 am
    Ik ben benieuwd of het al gelukt is?
    Ik moet de stap nog steeds nemen of anders de auto verkopen. Ik wil het risico niet lopen dat onze nieuwgeborene gecrushed wordt....
    door Bruce » vr feb 17, 2006 11:37 am
    Ja, het is misschien het aller handigste om gewoon de hele airbag eruit te halen,
    kijk, is eerder gedaan:
    Zie:
    http://www.swmgf.org.uk/45.html?frm_data1=1&frm_data1_type=large
