MK1 MK2 SOFTTOP uitwisselbaar !!
    Powerman
    BerichtenCOLON 786
    WoonplaatsCOLON Rotterdam
    door Powerman » di dec 06, 2005 10:07 pm
    a MGF Mk1 hood, it differs from the Mk2 because it will have two stitched seams running from the front to the back on the hood section. A Mk2 hood will not fit a Mk1 car.
    Kwam deze teks op site van softtop leverancier tegen .
    Klopt dit :?: , want ik wou een softtop model mk2 zonder extra naad op mn MGF mk1 zetten.
    door Bruno » wo dec 07, 2005 1:40 am
    lijkt me zeer sterk !
    Ik zou niet weten waar het verschil zit.
    door ErikB » wo dec 07, 2005 1:58 am
    Volgens mij zou het ook passen....
    door Kasper » wo dec 07, 2005 10:07 am
    Heb wel eens horen vertellen dat het bevestigingsmechanisme verschillend is. Dit zou voor mij ook het enige verschil zijn.
    (zag overigens deze week een groene TF met een zwarte hardtop :?
    Als dat dus een MK1 hardtop is, is mijn stelling hierboven echte kul en moet de softtop dus ook 1 op 1 over te zetten zijn.
    (oeps die TF niet opgegeven bij gesport ("t was die ene die ik een maand of 4 terug voor twee dagen gereden heb)
    door Demor » wo dec 07, 2005 10:19 am
    Wacht even, bedoel je dat je een softtop wil inclusief het frame of zonder? Want daar kan natuurlijk het verschil wel zitten, dat een van de dwarse buizen een cm naar voor of naar achter zit. Of een hardtop past ja of te nee, heeft er eigenlijk niets mee te maken.
    door Sander » wo dec 07, 2005 11:10 am
    Ik heb een MK1 met een "MK2" softtop. Het is eigenlijk geen MK2 softtop maar MK1,5; het is ergens in 1997 veranderd. Of er nog meer modificaties mee te maken hebben weet ik niet maar ik denk van niet.
    Powerman
    BerichtenCOLON 786
    door Powerman » wo dec 07, 2005 1:13 pm
    OK Sander heeft het bewijs geleverd.
    MK2 softtop past op MK1 MGF :D
    Was aan t twijfelen geraakt door de tekst op de softtop site.
    Bestel m via een andere buitelandse leverancier , beetje zonde als ie dan niet past.
    8)
