co
  • gino66
    BerichtenCOLON 88
    GeregistreerdCOLON wo mei 28, 2014 10:55 pm
    WoonplaatsCOLON eeklo
    co
    door gino66 » wo feb 27, 2019 9:06 pm
    hallo even lang geleden maar af en toe lees ik wel , nu ik naar de schouwing geweest ben is me mgf afgekeurd omwillen de co te hoog wat kan ik nu doen , of is deze te regelen met iets heb nu vandaag een product ingegoten in de bezine dus ik hoor het wel , ik heb wel voor de schouwing zo 10km gereden maar denk dat het niet genoeg was vandaar me vraag nu hier alvast voor de antwoorden
    Laatst bijgewerkt door 1 op gino66, in totaal 0 keer bewerkt.
    Mykel
    BerichtenCOLON 168
    GeregistreerdCOLON vr jul 22, 2011 11:39 pm
    WoonplaatsCOLON Schwalmtal (Duitsland)
    Re: co2
    door Mykel » wo feb 27, 2019 11:26 pm
    Jij heeft een Mk1, dus geen post-cat lambda. Als de lambda waarden in orde zijn (0.95 - 1.01) kan het eigenlijk alleen de kat zijn die niet meer goed werkt.
    Is er mogelijk de hele bericht van de onderzoek hier te posten?
    MGF: bouwj 1997, 290tkm (!), BRG HAM, zwart leer
    MGTF: bouwj. 2004, rechtsstuur, Monogram Spectre, zwart leer, Chrome en Sports Pack
    Re: co2
    door ErikB » do feb 28, 2019 2:40 pm
    Zeker dat het CO2 is en niet CO ?
    Re: co2
    door schrokke » za maart 02, 2019 11:27 am
    CO2 is geen afkeur, is dus effectief wel CO.
    En zoals Mykel zegt, meer info zou beter zijn.
    Je kan tijdens de keuring best meekijken op de tester en gegevens onthouden.
    Hoeveel CO en lambda zijn al zeer nuttig. HC en O2 ook wel en zelfs CO2 is nuttig om te weten.
    Is de CO slechts een beetje te hoog(tussen 0.5 en 0.8%) zou een tijdje met injectiecleaner rond rijden wel kunnen helpen.
    Heb je een hoge lambdawaarde bij een lichtjes te hoge CO kan je richting catalysator gaan denken.
    Heb je een hoge lambdawaarde met weinig CO2(-14%) is het eerder slechte ontsteking.
    Lage lambda met hoge CO is te rijk.
    Je moet toch terug, je weet waar naar te kijken dan.
    Hoewel ik voor je hoop dat het opgelost is.
    Re: co2
    door Coen » zo maart 03, 2019 10:20 pm
    Dit is toch die meting met zo’n stok in de uitlaat? Bij mijn auto hielp het door ‘m in de andere uitlaatpijp te hangen. Ging de waarde aanzienlijk van omlaag en was het goed voor de APK.
    Re: co2
    door ErikB » ma maart 04, 2019 11:43 am
    Coen schreefColonDit is toch die meting met zo’n stok in de uitlaat? Bij mijn auto hielp het door ‘m in de andere uitlaatpijp te hangen. Ging de waarde aanzienlijk van omlaag en was het goed voor de APK.
    :lol: :lol:
    Zonder enige waarden te kennen, zijn de klassieke oorzaken (in no particular order):
    - niet goed werkende/vuile luchtfilter
    - koelwatertemperatuursensor defect (dit is een andere dan de sensor gebruikt voor het dashboard)
    - lambda sensor
    - karalysator
    Re: co2
    door Kasper » ma maart 04, 2019 6:30 pm
    Wat Erik zegt klopt zo’n beetje wel. Let wel als de temperatuursensor defect is, dan merkt je dat echt wel (bij mij wilde de auto met warme motor niet starten, erg lastig tijden TdL.)
    Wat ook wel eens help: een goed warmgereden motor.
  • Jupilerman
    BerichtenCOLON 1435
    WoonplaatsCOLON Hamme
    Re: co2
    door Jupilerman » do maart 07, 2019 9:56 pm
    bij een mkI MGf (1996-1999) kan de oplossing hiervoor heel simpel zijn. Mocht ik zelf ontdekken. Mems 1.9 heeft de druksensor (map sensor) op de ecu. Het slangetje dat van het inlaatspruitstuk naar de ecu loopt verweert na enige tijd. Als er geen druk (enfin, vacuum) gemeten kan worden, gaat mems in een veilige modus. En dan rijdt hij echt wel zeer rijk. Je ruikt het gewoon. Reken op een CO van meer dsn 10%.
    Ik hoop voor jou dat het zo simpel en goedkoop is
    Groeten
    ISO 10014
    Re: co
    door Bruno » wo maart 13, 2019 8:29 pm
    Een uitlaat stoot uiteraard allerlei gassen uit (CO,CO2,HC,O2,NOx)
    Indien de CO te hoog is moet je dit per definitie in de motor gaan zoeken en spreken we over een onvolledige verbranding of slechte verstuiving. Een injector cleaner kan helpen indien het vervuiling betreft. Mogelijke andere oorzaken:valse lucht aanzuig zijn, te weinig lucht toevoer, slecht werkende lambda, of zelfs olieverbruik kan een oorzaak zijn.
    Spreken we echter over een te hoge HC waarde moet je dit eerder in de uitlaatlijn gaan zoeken (bv. een katalysator die faalt).
    Gelukkig meten ze nog geen Nox, wat oa. van de temperatuur afhankelijk is ;-)
    Meten is weten dus !
    RalphDuncan
    BerichtenCOLON 129
    WoonplaatsCOLON Riemst
    co
    door RalphDuncan » ma jul 29, 2019 8:00 pm
    Mijn MGF was ook afgekeurd vanwege de uitlaatgassen. Dit heb ik gedaan om het op te lossen:
    - Nieuwe katalysator
    - Nieuwe luchtfilter
    - Wynn’s injectie reiniging vloeistof in een halve tank benzine gegoten
    - daarna bij Total Excellium 98 getankt en naar de keuring gereden.
    Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
    MG-F VVC 1.8i 1996
    Mods:
    To Do:
