resetten alarm (opgelost)
    door Tukker » do aug 02, 2018 8:24 pm
    Rover 45 , 1800, bj2005
    Een kennis van mij heeft een rover 45 waarvan beide fobs niet meer werken.
    Hij heeft de EKA code opgevraagd maar dat lijkt niet te werken.
    Ik heb geprobeerd met de Pscan de EKA code uit te lezen echter kan dat alleen als het alarm uit is.
    Iemand suggesties hoe ik die auto weer aan het rijden krijg? reset ofzo.
    Laatst bijgewerkt door 1 op Tukker, in totaal 0 keer bewerkt.
    Re: resetten alarm
    door Kasper » do aug 02, 2018 8:47 pm
    Nog nooit gedaan, maar ik ben bang dat je daar een T4 voor nodig hebt.
    2005 dat is dus een R45 Mk2, heb er zelf ook een paar maanden een gehad, eigenlijk geen idee of die ook een Pektron hebben. en geen idee of dat wat uitmaakt op het alarm, denk eerlijk gezegd van niet.
    Re: resetten alarm
    door ErikB » do aug 02, 2018 11:52 pm
    ik stel me de vraag hoe het komt dat beide fibs niet werken ?
    is het omdat de batterijtjes vervangen werden, dan is er een procedure om te vokgen. is er een andere reden, waarom werken dan beide fobs niet ?
    Verder geloof ik weinig EKA codes, zolang ik ze niet via T4 heb opgevraagd.
    zelf zou ik -mits het gebrek van een T4- uitkijken naar een setje MEMS, 5AS en bijhorende fobs. Dit zorgt ervoor dat ik in de toekomst makkelijker kan troubleshooten en eventueel een MEMS jkan remappen. Bij gelegenheid kan je dan de oude MEMS laten matchen met de nieuwere 5AS....
    Re: resetten alarm
    door Tukker » za aug 04, 2018 11:28 am
    Waarom is niet duidelijk maar de led in het dashboard knippert onregelmatig als ik de fobs bedien. Met één fob krijg ik soms wel de deur op slot.
    Kan je ergens achterhalen of de originele mems3 en 5AS in deze auto zitten?
    Wat is de juiste procedure bij een lege batterij? Ik heb de how to gevolgd?
    Re: resetten alarm
    door ErikB » ma aug 13, 2018 2:03 pm
    4x de ene knop en dan 4x de andere . . .
    Re: resetten alarm (opgelost)
    door Tukker » di okt 30, 2018 6:10 pm
    Inmiddels dit probleem ook opgelost.
    De Pektron was overleden en dat schijnt vaak voor te komen met vreemde storingen tot gevolg.
    In de Pektron zitten relais die eenvoudig zijn te vervangen. (ramen, deuren,alarm e.d.)
    Na vervanging was het mogelijk om het alarm via de EKA code af te zetten en nieuwe sleutels aan te melden. (mbv. Pscan tool)
    Een andere optie zou zijn geweest om de Pektron uit te wisselen, hierdoor krijg je wel 2 vin codes in de auto wat in de toekomst problemen kan geven als hij aan een T4 wordt gehangen. Het is ook mogelijk om de Pektron te laten repareren, je krijgt dan een andere met klone software.
