automaatbak geluiden??
  • Diesel
    BerichtenCOLON 36
    GeregistreerdCOLON di maart 21, 2017 3:04 am
    WoonplaatsCOLON Westmaas
    door Diesel » ma mei 21, 2018 3:55 pm
    Middag,
    Heb ongeveer 2000km geleden de olie van de automaatbak laten verversen. mgf uit 2002
    Hoor sinds kort een vreemd geluid uit de bak komen, heb de wielen al een voor een op gekrikt om er zeker van te zijn dat het geen wiellagers zijn.
    Stilstaand hoor je niks maar op het moment dat je gaat rijden komt er een vreemd rrrrrrr geluid op, gaat met de toeren mee omhoog.
    Iemand een idee, of is er een specialist in de omgeving van Rotterdam die er naar kan luisteren/maken/revisiebak?
    gr
    Wim
    Vandaag niet dan morgen
    Jodc
    BerichtenCOLON 121
    GeregistreerdCOLON vr jul 09, 2010 12:27 am
    WoonplaatsCOLON 9000 Gent
    Re: automaatbak geluiden??
    door Jodc » ma mei 21, 2018 8:02 pm
    De énige met écht kennis van zaken : https://eur-o-matic.nl/contact-versnell ... pecialist/
    MGF 1.8 2000 - Front TF conversion - Platinum Silver Metallic (MNX) - TF 135 engine conversion - Kmaps remap
  • Diesel
    BerichtenCOLON 36
    door Diesel » ma mei 21, 2018 8:32 pm
    Jodc schreefColonDe énige met écht kennis van zaken : https://eur-o-matic.nl/contact-versnell ... pecialist/
    Mooi gaan we checken bedankt thumbsup
    door ErikB » di mei 22, 2018 1:17 pm
    thumbsup goed dat jodc de link heeft bijgehouden.
    Zij worden inderdaad altijd als de beste oplossing aangeraden.
    Enig idee welke olie er is ingegaan ?
  • Diesel
    BerichtenCOLON 36
    door Diesel » di mei 22, 2018 4:19 pm
    De originele ezl van Esso.
    door Tukker » ma jun 04, 2018 6:00 pm
    Weet je al meer, ik heb slechte ervaring met olie verversen als de vorige eigenaar dit heeft nagelaten. :evil:
  • Diesel
    BerichtenCOLON 36
    door Diesel » ma jun 04, 2018 6:06 pm
    Nou niet best, als het mee zit alleen primair hoofdlager, en anders hele bakrevisie, zit dan tussen de 500 en 2500 euries :-s
    Of moet aardige hobbyist tegen komen thumbsup
    door Tukker » ma jun 04, 2018 6:25 pm
    dat is balen, als de bak er uit moet zal ook de motor worden uitgebouwd. Misschien dan sowieso revisie overwegen!
  • Diesel
    BerichtenCOLON 36
    door Diesel » ma jun 04, 2018 6:30 pm
    En waar praten we dan over in euries? :?:
    door Kasper » wo jun 06, 2018 7:31 am
    Motor en bak haal je eruit door het subframe te laten zaken. Een redelijk grote klus maar dan kan je ook overal goed bij.
    door ErikB » wo jun 06, 2018 12:31 pm
    En dan is koelvloeistof uit het systeem en is het een makkelijk moment om distributie en waterpomp te vervangen. Afhankelijk van de staat, wat rubber slangen en al dan niet de leidingen voor koelvloeistof onder de auto.
    En zo kan je nog even doorgaan ...
  • Diesel
    BerichtenCOLON 36
    door Diesel » wo jun 06, 2018 1:00 pm
    Heb die dingen al gehad 2000km terug. Denk stiekem aan verkopen aan de hobbyist, maar wat is de waarde dan, rest is goed bodem gecoat.
    door Tukker » wo jun 13, 2018 2:34 pm
    Diesel schreefColonEn waar praten we dan over in euries? :?:
    Revisie alleen was in 2008 1600,-
    Dit is dus excl. de-montage. Motor uitbouwen door hobbyist is een optie.
    extra kosten:
    airco legen &vullen
    uitlijnen
    optie:
    poedercoaten subframe
    nieuwe rubbers plaatsen
    motor ophang rubbers vervangen
    massapunten ontroesten
  • Diesel
    BerichtenCOLON 36
    door Diesel » wo jun 13, 2018 3:53 pm
    Jeetje iemand nog een klussie voor me :-/°
  • Diesel
    BerichtenCOLON 36
    door Diesel » ma jun 25, 2018 8:31 pm
    Vandaag mgf bij Cowa gebracht ben benieuwd naar de uitslag :oops:
