MGF gaat steeds lastiger in de achteruit versnelling
    Sjonnie
    BerichtenCOLON 1387
    WoonplaatsCOLON Op dit forum
    door Sjonnie » di jul 04, 2017 7:25 pm
    Hi Gents,
    Ik merk het laatste jaar dat de F steeds lastiger in de achteruit versnelling is te zetten. Het kost best wat kracht en precisie om die versnelling in te zetten. Soms helpt het om de koppeling enigszins op te laten komen voordat ik de F in de achteruit zet. De overige versnellingen gaan allemaal behoorlijk soepel.
    Enig idee wat hiervan de oorzaak kan zijn? En vooral... hoe ik het euvel kan verhelpen?
    Hoor het graag!
    Greetz,
    Jan
    Laatst bijgewerkt door 1 op Sjonnie, in totaal 0 keer bewerkt.
    If it don't fit use a hammer!
    Re: MGF gaat steeds latiger in de achteruit versnelling
    door Kasper » do jul 06, 2017 12:48 pm
    Bij een lekkende koppelingscilinder gaat zover ik weet meestal het inleggen van de 2e versnelling het eerst lastiger. je zou eens naar de koppelingetjes van de kabels kunnen kijken, daar waar ze de versnellingsbak in gaan.
    Sjonnie
    BerichtenCOLON 1387
    door Sjonnie » do jul 06, 2017 12:57 pm
    Tx! Ik zal er van het weekend eens onderkruipen om te kijken.
    Greetz,
    Jan
    door schrokke » do jul 06, 2017 6:27 pm
    Het is niet dat hij kraakt bij het in achteruit zetten? Hij wil er gewoonweg niet in?
    In dat geval is het tijd om de versnellingsbak olie te verversen.
    Zorg er wel voor dat je originele olie hebt of ATF III\ DEXRON olie is ook geschikt om dit probleem op te lossen.
    Wat ook kan helpen is direct na het ontkoppelen te schakelen. Hoe langer je wacht des te moeilijker hij zal schakelen. Je zou het ook bij schakelen naar 1ste vanuit stilstand kunnen krijgen.
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    WoonplaatsCOLON as limburg
    door gille » wo jul 19, 2017 9:01 pm
    schrokke schreefColonHet is niet dat hij kraakt bij het in achteruit zetten? Hij wil er gewoonweg niet in?
    dit kan je met de tijd wel enkele tandjes kosten :oops: :oops:
    ford C max voor het winkelen
  • ArthurMG
    BerichtenCOLON 134
    GeregistreerdCOLON za jul 25, 2015 7:54 pm
    WoonplaatsCOLON Numansdorp
    door ArthurMG » wo jul 19, 2017 10:10 pm
    Zelfde met mijn MGF gehad.
    Leek net of er iets in de weg zat om hem in de achteruit te leggen.
    Bij mij was de oplossing miniem in 1 naar voren en weer in de achteruit, totaal geen probleem als ik het zo deed.
    Of hij herrie maakt of muis stil is, Engelse auto's worden altijd bekeken.
    Zal wel door de klasse komen.
    Rover 75 2.5 sterling my'00 full option
    MG ZT-T CDTI my '03 X-power grey verkocht
    MGF 1,8 VVC my"96. BRG. No. 021 from 100 first delivered in Holland, registered in MGF reg.
    Milltek sport exhaust, K&N filter, fresh air induct, 52 mm alu throttlebody, 150,9 pk geijkt . verkocht
    Sjonnie
    BerichtenCOLON 1387
    Re: MGF gaat steeds lastiger in de achteruit versnelling
    door Sjonnie » do jul 20, 2017 5:49 pm
    Ik ben er nog niet onder gekropen maar de suggestie van de versnellingsbakolie spreekt mij wel aan. Ik ga me maar eens verdiepen in hoe ik die moet verversen.
    Bedankt voor alle suggesties en tips!
    Greetz,
    Jan
  • Steffie
    BerichtenCOLON 353
    door Steffie » wo jul 26, 2017 10:31 am
    Ik heb dit ook gehad. Bij mij was de koppelingscylinder op de versnellingsbak stuk. Redelijk makkelijk zelf te vervangen.
    Nieuw setje glimmend walnoot
    52mm Throttle Body + K&N
    door schrokke » do aug 24, 2017 7:05 pm
    gille schreefColon
    Waarom? Tandjes ga je alleen maar kwijtspelen als er gekraak hoorbaar is bij het schakelen.
    Als hij gewoonweg niet in de achteruit versnelling wil zonder gekraak betekent dit dat de versnellingsbak stil ligt. De tanden staan dan recht tegenover elkaar waardoor de tandwielen in niet elkaar kunnen schuiven. Je gaat dan toch heel hard aan de pook moeten trekken om een tand af te breken. Ik denk dat de kabel het eerder zal begeven.
    Om ervoor te zorgen dat de bak nog een beetje draait bij het schakelen, schakel je best snel na het ontkoppelen. Heb je steeds last van tandenknarsen bij het in achteruit schakelen, wacht dan een seconde of 3 na het ontkoppelen alvorens het schakelen.
