remschakelaar
    jantje
    BerichtenCOLON 574
    remschakelaar
    door jantje » do mei 25, 2017 3:06 pm
    sinds kort blijven mijn remlichten branden.
    Ik heb de kabels in de koffer ruimte bekeken, en dit is het probleem niet (ze geven geen vals contact of zo)
    Mijn vermoeden is dat de schakelaar aan het rempedaal wel eens de boosdoener zou kunnen zijn.
    Daar kun je echter verdomde moeilijk bij, en mijn vraag is dan ook, of dit nog al voorgevallen is?
    en, is dit simpel te vervangen?
    Er werden recent nieuwe remblokken geplaatst, maar ik vermoed dat dat er niets mee te maken heeft ??
    ps: mijn F-je is er op de keuring weer eens door geraakt (probleempje met de uitlaat --> CO2 te hoog, maar is uiteindelijk opgelost.) :applaus: Is intussen 19 jaar met ca 200 K op de teller :worship(
    Brooklands F van 1998
    Daily: Jaguar XE
    Re: remschakelaar
    door schrokke » vr mei 26, 2017 9:54 am
    De remlichtschakelaar is een bekend probleem hieromtrent.
    Deze is vrij makkelijk te demonteren.
    Als je de zoek functie gebruikt, vind je er meer info over.
    jantje
    BerichtenCOLON 574
    Re: remschakelaar
    door jantje » vr mei 26, 2017 5:59 pm
    Probleem opgelost
    Na zoeken op dit forum, vastgesteld dat de schakelaar verwijderen niet zo moeilijk is; als je tenminste wat lenig bent...
    Schakelaar uit mekaar gehaald, maar toen stelde ik vast dat dit eigenlijk helemaal niet nodig was geweest :x
    Terug in mekaar zetten was even wat moeilijker.
    Het is een 'negatieve' schakelaar (geeft contact bij het loslaten) en is regelbaar
    Dus even het pinnetje wat hoger getrokken (zodat hij langer 'contactloos' is) en nu functioneert de boel opnieuw. Alles bij elkaar 15 minuutjes werk.
    deze avond maar opnieuw even rijden
    Daily: Jaguar XE
    Re: remschakelaar
    door Kasper » ma mei 29, 2017 6:22 pm
    Er is dus altijd wel een kans dat de storing terug komt, maar een nieuwe schakelaar kost niet zo heel veel. Maar tegen die tijd weet je wat eraan scheelt en kun je "eenvoudig" een nieuwe plaatsen.
    Jong en lenig zijn, maken dit klusje wel een stuk eenvoudiger. :wink:
