stilvallen met een koude motor
  • Sigrid
    BerichtenCOLON 103
    GeregistreerdCOLON za jun 17, 2006 12:23 pm
    WoonplaatsCOLON Nieuwerkerken
    door Sigrid » di apr 25, 2017 11:05 am
    Sinds enkel dagen start de mg wel maar valt dadelijk terug in de toeren tot hij stilvalt.
    Als de motor warm gereden is is het probleem weg . Laat je hem een uurtje stilstaan doet hetzelfde probleem zich opnieuw voor???
    Ideetjes?
    een mga een bgt.....mgfle75
    Speed has never killed anyone, suddenly becoming stationary… that’s what gets you
    Re: stilvallen met een koude motor
    door schrokke » vr apr 28, 2017 6:46 pm
    De stepper die geblokkeerd zit?
    Dan laat die te weinig lucht door om een koude motor draaiend te houden.
    Eens de motor is opgewarmd heeft die minder lucht nodig en blijft die draaien.
  • Sigrid
    BerichtenCOLON 103
    door Sigrid » di mei 02, 2017 11:11 pm
    dacht ik ook aan maar ondertussen valt hij altijd stil, ook tijdens het rijden, je kan hem wel starten maar als je de gas loslaat valt hij altijd stil
    door schrokke » do mei 04, 2017 9:22 pm
    Oei, dat word wat moeilijker. Voorlopig blijf ik toch aan de stepper denken. Misschien zit die nu geblokkeerd in de gesloten stand.
    De gasklep verder open zetten middels de stelschroef is misschien niet echt een optie ivm terugstellen achteraf. Wat je evt wel kan proberen is de gaskabel wat opspannen om zo de gasklep wat verder te openen bij gas los. Als dit werkt is de stepper de boosdoener.
    door ErikB » ma mei 08, 2017 1:22 pm
    Het is zoals Schrokke aanhaalt de steppermotor die het stationair toerental en het laten zakken van de toeren tot het stationair toerental bij gas lossen regelt. Het gas lossen weet de ECU door de potentiometer van de gasklep.
    Afhankelijk van hoeveel tjd je wil investeren, kan je het één en ander gaan nameten of vervangen of gewoon een T4/TestBook sessie boeken en dan heb je sneller zicht op du culprit.
