Knop mistlampen voor
  • Jean
    BerichtenCOLON 437
    WoonplaatsCOLON Graetheide
    door Jean » wo okt 26, 2005 12:06 pm
    Mijn F is (volgens mij) achteraf voorzien van mistlampen. Mede afgaande van de zwarte ringen rond de mistlampen.
    In de middenconsole zit een originele knop voor de mistlampen, echter deze geeft een fel groen licht. Dit valt erg op naast het gele licht van de andere knopen/verlichting. 8)
    Ik kan er overdag niet goed aan aflezen of de mistlampen branden of niet (ik rij altijd met de verlichting aan). Dan moet ik het knopje indrukken om te kijken of het dan feller brand. :roll: Geeft wel een goed excuus als ze me aanhouden met mistlampen aan overdag. :wink:
    De vragen zijn dan:
    - Kan ik dit lampje (zelf) vervangen worden?
    - Is dit alleen een kwestie van ledje/lampje wisselen? Of de hele schakelaar?
    - Moet ik dan de hele middenconsole uit elkaar halen? Of kan dit via de radio opening?
    - Moet er niet een lampje bij de tellers gaan branden, zoals bij de mistlampen achter?
    Alvast bedankt,
    Jean
    door Kasper » wo okt 26, 2005 12:16 pm
    Hee!! bekend item.
    Je lampen zijn waarschijnlijk ook orgineel, volgens mij hoort die ring erom. De MG-Rover lampenset is ook achteraf in te bouwen.
    De schakelaar zit lekker verstopt achter de schakelpook, branden of niet; groen of geel; je ziet het lampje niet.
    Zelf vervangen, moet wel kunnen, volgens mij moet je de hele schakelaar vervangen maar dat weet ik niet zeker, je moet wel de console uit elkaar halen.
    Het is verplicht om een indicatie voor het branden van mistlampen te hebben echter het is niet vastgelegd waar dat lampje moet branden.
    door Bruno » wo okt 26, 2005 12:45 pm
    Hoi Jean,
    De mistlampen-opzet die je hebt is helemaal origineel van het fabriek af. Ik heb immers dezelfde, maar vind het niet storend. Je kan de schakelaar voor de mistlampen vooraan vervangen door een schakelaar mistlampen achteraan, maar dat maakt het IMO ingewikkelder. het enige verschil zal dan nog zijn het extra lichtje in je dashboard, om te weten welke mistlampen nu branden. Daarvoor vond ik het groene ledje in de schakelaar net heel goed gevonden. Het ledje zelf kan je IMO niet vervangen, je zal dus een komplete schakelaar moeten plaatsen. Ik had het ooit voor dat het lampje in één van de ruitmechanisme schakelaars stuk was, en moest daarvoor ook een complete schakelaar kopen.
    In ieder geval ik vind dat het groene lichtje in de mistlampen-voor schakelaar heel goed zichtbaar is, zelfs overdag, merkwaardig.
    @ Jean, je pakketje is verstuurd.
  • Jean
    BerichtenCOLON 437
    door Jean » wo okt 26, 2005 1:41 pm
    Het lichtje is overdag ook goed zichtbaar, maar ik kan er niet goed aan aflezen of de mistlampen nu branden of niet. Het verschil in lichtsterkte is niet zo groot. Dit is wel met de andere lampjes van bv de luchtcirculatie, airco of mistachterlicht. Daar brand het lampje zwakjes en als de schakelaar aan is een stuk feller.
    Zijn dit soms de zelfde schakelaars als bij Rover? En heeft Rover groene interieur verlichting. Dan zijn er misschien niet genoeg F's geleverd met mistlampen om er dezelfde kleur lampjes in zitten?
    @Bruno: bedankt.
    door ErikB » wo okt 26, 2005 1:55 pm
    Oei, hier kan ik weinig ovr vertellen, wegens geen mistlampen vooraan.
    Wel kan je misschien, voordat je heel de middenconsole sloopt, de bereikbaarheid even nagaan nadat je één van die "3-hoekjes" in het voetcompartiment hebt los geschoefd. Je weet wel die "el-cheapo" plastic dingen waar een lichtje inzit: 2 schroefjes, kabeltje los maken en je hebt het ding in handen en misschien voldoende access tot de achterkant van de console.
  • Jean
    BerichtenCOLON 437
    door Jean » wo okt 26, 2005 3:10 pm
    Bedankt. Hoeven we ons dit weekend niet te vervelen. Dan wil ik ook de ruiten eens gaan stellen.
    @Bruno of anderen die het weten.
    Horen bij de F de ringen om de mistlampen niet in kleur gespoten te zijn? Bij jouw is dit door de Thropy spoiler mee gespoten, maar ik zou eigenlijk verwachten dat die ringen standaard ook in kleur horen.
  • Striker
    BerichtenCOLON 824
    door Striker » wo okt 26, 2005 3:27 pm
    In de schakelaar zitten twee (gekleurde) lampjes. Die kan je vervangen door iedere gewenste kleur (geel bv), je kan ze er gewoon uitdraaien (schakelaar verwijderen, dan zie je aan de onderkant 2 gekleurde rondjes, die kan je een kwartslag draaien waarna het lampje eruit komt). Zo is het tenminste bij de Rover 200, maar volgens mij zijn de schakelaars van de F hetzelfde.
  • Jean
    BerichtenCOLON 437
    door Jean » wo okt 26, 2005 4:56 pm
    Ik ga dit weekend eens proberen. Als ik de lampjes kan vervangen dan opzoek naar de juiste kleur die aansluit bij de rest van de lampjes. Ik laat het na het weekend wel weten.
    door Bruno » wo okt 26, 2005 6:24 pm
    Jean, de ringen waren standaard in zwarte plastiek !
    De mijne zijn inderdaad mee gespoten, of sterker nog helemaal weg geplamuurd, gelijk met de splitter.
    door Kasper » wo okt 26, 2005 9:33 pm
    Die van mij zijn ook zwart, maar ja dat zie je niet, tegen die achtergrond 8)
    door Demor » do okt 27, 2005 12:13 am
    Bruno schreefColonJean, de ringen waren standaard in zwarte plastiek !
    Niet liegen Bruno, nu zitten ze er helemaal niet meer in. :wink:
    door Bruno » do okt 27, 2005 12:15 am
    inderdaad, eigenlijk heb je gelijk, maar voor Inge's ongeval, zaten ze er dus nog wel in. Ai, daar gaat de nagel weer door m'n wonde :wink:
    door Demor » do okt 27, 2005 12:21 am
    Ja, zo ben ik dan ook wel weer :lol:
    Wat was de reden eigenlijk van het niet terugplaatsen van die ringen?
    door Bruno » do okt 27, 2005 12:25 am
    Omdat ik ze begot niet meer had, want door het ongeval was alles afgescheurd vooraan. Herbruiken was dus onmogelijk. De ringen waren mee "in-gekit" in de splitter, en ze waren voor de helft (bovenkant) weg gesneden, opdat ze goed aanpasten.
    Nu hebben we het dus anders opgelost...met 2-k kit en hars.
    door Demor » do okt 27, 2005 12:27 am
    Ah, op die fiets. Ik zag trouwens dat je het glas van je linker foggy's nog niet vervangen had.
    Geen tijd? :wink:
